Текущее время: 17-09, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 28-06, 13:03
bashir писал(а):
Смотри картинку; слева на право,патент с которого я взял эту идею,чья-то схема с конденсатором,по которой я пытался зделать подпитку,ну и последняя моя действующая.
Спору нет, красивое оформление, но, если можно, рисуйте лучше в обычном виде, легче воспринимается.
СообщениеДобавлено: 28-06, 13:29
vladimir30 писал(а):
Я веду к тому , что если тр-р жесткий , то дроссель после моста не сделает Вольт-амперную х-ку мягкой , а до моста - запросто.
Угу, сделает характеристику мягше, а заодно и сдвинет рабочую точку в сторону меньших токов. В результате надо будет домотать малость вторичку - как следствие увеличение потерь и массы аппарата.
остается только ограничить ток к.з. не только при переносе капли , а вообще , можно , наверное это как то сделать - надо подумать еще.
В инверторах, чопперах это и делается, а если мы говорим о простейшем аппарате - стоит ли из-за этого копья ломать? Как я понимаю надо получить сносное качество сварки простыми средствами. С некоторой жосткостью выгоднее смириться.
Схема с конденсаторами кажется мне подходящей.
bashir выложил свою схему, я до конца не въехал - но там есть особенность работы - в цепи подпитки ток ограничивается дросселем, в силовой цепи - конденсатором, оба напряжения выпрямляются отдельными мостами и потом складываются. В результате разного сдвига фаз должно получиться хорошее заполнение пауз.
СообщениеДобавлено: 28-06, 13:38
proba писал(а):
при том же количестве переключателей можно получить 16 градации регулирования тока.
Спасибо!Достойная идея! :good:
Может-быть,есть ещё какие идеи,по улутшению сварочника?Больше интерисует по пульсации тока!?С 6010 (Целлюлоза) у меня проблема,горят но не варят!?С рутиловыми всё отлично!
Нет проблем!Просто хотел,что-бы картинка была,более насыщена информацией и компактней.
Оно и есть!Особено на малых токах!(двойка электрод).
Если кому интересно,прилагаю картинку чьётого патента;
СообщениеДобавлено: 28-06, 14:43
Три фазы взять неоткуда?
(картинка так читается, спасибо.)
СообщениеДобавлено: 28-06, 14:50
К сожалению этот вариант мне не подходит,хотя он из лутших!
Мне нужен апарат для выездных работ,даже вес апарата,ограничивается,сейчас он 25кг очень тяжол.
Doxograph писал(а):
По поводу интересной схемы сварочника подробно можно почитать здесь:
Интересное изготовление сварочника,правда очень много железа!
Конструкция регулирующего дроселя тоже интересно,я где-то в интернете похожее находил.
СообщениеДобавлено: 28-06, 21:24
А снять осциллограмму дуги вы можете. Там будет видно как заполнены паузы. Картинку тока тока тоже можно посмотреть например с одного из силовых кабелей, но красивой она не будет (будет пила)
СообщениеДобавлено: 28-06, 22:39
Я вовсе не собирался идеализирвать свой сварочник,ответ мой с формировался больше на интуиции,по слуху и визуально по шву,с очень трудными электродами тип 6013 станлей,не знаю чьё происхождение,у друга на инверторе они с большим залипанием горят и тот-же тип только Французкие,эти вообще хороши,даже показалось лутше ОК43.
К сожалению,не умею пользоватся симулятором и нет оцилографа,мне самому очень интересно,взглянуь что происходит и как заполняются паузы,ведь ток на силовых конденсаторах,опережает напряжение а на дроселе подпитки по идее отстаёт,как они накладываются,(обратите внимание в этой схеме,они гальванически связоны,что мне крайне не нравится,они могут исключать друг друга,имено по этому в новом варианте,я их полностью отделил),у меня самого куча вопросов,я просил vladimir30,проиграть эту схему(моденизирваную) в симуляторе.
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=55566#55566
СообщениеДобавлено: 29-06, 10:12
bashir писал(а):
Ктот писал(а): Три фазы взять неоткуда?
Ну и дела. Инвертор/чоппер не подходит, про агрегат я даже не спрашиваю и ещё чтоб целлюлозой варил!
Держите тогда дурацкую идею:
Смысл в том, что во время полупериода конденсатор С1 заряжается, а во время "провала" отдаёт энергию через U1. Красным - ток дуги, зелёным - напряжение на конденсаторе.
(За всё здесь написанное фирма ответственности не несёт)
:crazy:
Последний раз редактировалось Ктот 29-06, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Просьба к модераторам: научите удалять лишнее сообщение, что-то я торможу.
СообщениеДобавлено: 29-06, 11:45
Да вот как раз,инвертер меня и устраевает! :D
Но неустраевает его цена!Мне нужен хороший чтоб работать с тонким металом,а это умеют не все инверторы! А чопер мне неодалеть.Но мой самопал сейчас это делает,но он очень тяжол!Как можно уменьшить его вес?Не теряя при этом его способностей?Что касается целлюлозовых электродов,это просто спортивный интерес,даже сам незнаю для чего мне это нужно!?
vladimir30 меня заразил этим электродом! :D
Рашифруй пожалуста немного схему на симуляторе,не могу понять почему там тиристор?Где подпитка?И почему всё после моста,уменя должно быть всё до моста? :crazy: Вы нечего не напутали?Эта схема не похожа на мою!
СообщениеДобавлено: 29-06, 13:13
Самые лёгкие из трансформатрных - это РСИ и, говорят, аппарат Будённого (но я его не видел) - это всё переменка. (лучше всего подождать, когда инверторы дешевле трансов будут)
Я не сварщик, но поспрашивал - им варят корень шва, в быту он совсем ни к чему. Кроме того, говорят, для нормальной сварки целлюлозой нужен приличный ток КЗ источника.
конденсатор С1 заряжается как обычно через диод, а вот разряд происходит только когда разрешит тиристор. Симулятор показывает, что выгоднее всего это делать в самом начале следующего полупериода, ток не спадает ниже 80 ампер даже в паузы.
Подпитка не показана, её можно делать по любой схеме. Это не схема сварочника - а только кусок схемы.
ХЗ, может чего и напутал. Я же предупреждал, что это чистой воды фонтазия, на практике не проверял, только в симуле. Модель могу скинуть.
СообщениеДобавлено: 29-06, 14:47
Для'Doxograph'.
Диоды ВЛ200 очень надежные. Уменя они работают без радиаторов уже лет 25.Закреплены на пластине из стеклотекстолита гдето 200х200мм через одну длинную,для 2х диодов, и 2 коротких,для остальных, алюминиевых пластин из шинны 50мм шириной и 3-5мм толшиной края которых выступают за текстолит. кним подсоеденены выводы диодов и соеденительные кабели. Аппарат делался в 1985 г методом научного тыка из за отсутствия в то время уменя какой либо информации по самодельным сварочникам.По мере поступления информации модернизировался.Регулировка тока отводами по первичке.Схема сейчас используется из МК №1 за 1999г. Варю только для себя. электроды только УОНИ 13-55. Они капризнее других ,но качество сварного шва,по моему мнению, гораздо лучше чем у остальных,мне попадавшихся
СообщениеДобавлено: 29-06, 17:01
Ктот
Я туплю , немного. Обьясните как на схеме закрывается тиристор , по идее , после того , что он открылся в первый раз на через него все время течт ток ... Он выключается , когда конденсатор зарядился и его напряжение равно напряжению на дуге (в середине полупериода) ?
СообщениеДобавлено: 29-06, 21:05
Если вы говорите про схему в патенте http://radikal.ru/F/i037.radikal.ru/110 ... b.jpg.html , то там развязка диодами (схема с минимальным количеством диодов - удобно когда их мало, правда провода больше, но можно взять потоньше).
Если не трудно скиньте. По поводу правки сообщения - если в отправленном сообщении возле кнопки "цитата" стоит кнопка "правка" можно жать ее и править
Тиристор закрывается, когда через него перестает течь ток. Когда Uвторичной обмотки трансформатора около нуля конденсатор через открытый тиристор разряжается, а это при сварке происходит быстро, хоть и конденсатор емкий
СообщениеДобавлено: 29-06, 21:59
Из любопытства поискал,в поиске и смотрите что нашол!Неужели продвинутый?
смотрите картинку;
Я имел в виду мою схему,там дросель подпитки связан через силовую обмотку с резанансными конденсаторами.
смотрите картинку;
