Текущее время: 17-09, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 11-06, 22:03
Все заработало - спасибо.
СообщениеДобавлено: 12-06, 12:50
Я так понял вы стабилизатор ris4_41 в модель вставили . Может выложите модель и графики
СообщениеДобавлено: 27-06, 20:01
Приветствую всех пользователей LTspice!
Я только еще начинаю работать с этой замечательной программой, поэтому у меня появился вопрос к опытным пользователям, который сам я не могу разрешить.
Я подключил дополнительную библиотеку Extra, как написано на форуме и это получилось. Но вот далее наступили непонятки: при попытке выбрать компонент из .Extra для использования его в схеме, не в каждой из папок обнаруживалось хоть какое-нибудь содержимое. Тогда я зашел в Extra не через LTspice, а напрямую и обнаружил, что "пустые" папки на самом деле имели содержимое, но без файлов .asy. В папках "AD", "Harris", "LTC"... и еще в 6-ти содержались только файлы .lib, в "Onsemi" - текст, а в "LED" - .zip файлы и файлы t.awk и t.cmd. Отсутствие .asy-файлов в этих папках делает невозможным пользоваться их содержимым.
Так вот вопрос: я что-то сделал неверно и на самом деле .asy-файлы в упомянутых папках должны быть, но пропали из-за моих неумелых действий или же все так и задумано - данные разделы библиотеки просто еще не доделаны и каждый в меру своих сил и умения дорисовывает недостающее?
Как поступить с этими 11-ю "нерабочими" папками?
СообщениеДобавлено: 27-06, 21:33
Всё правильно. Эти библиотеки пока не адаптированы под LTspice автором подборки EXTRA. Адаптация, как минимум, подразумевает создание изображения символа (файл .asy). Кроме этого, требуется привести синтаксис библиотек, созданных под другие симуляторы, в соответствие с стандартом LTspice (SPICE3).
В моей статье Пополнение библиотеки схемных элементов симулятора LTspice. Создание модели ШИМ-контроллера TL494, опубликованной в журнале Компоненты и технологии №4 за 2009 год, подробно расписан процесс создания символов компонентов и привязки их к сторонним библиотекам. Поэтому каждый, при наличие желания и свободного времени, может попытаться продолжить развитие библиотеки.
СообщениеДобавлено: 27-06, 21:42
Всё правильно. Эти библиотеки пока не адаптированы под LTspice.
valvol, спасибо за быстрый и обстоятельный ответ и за статью. Буду потихоньку разбираться.
СообщениеДобавлено: 11-07, 12:00
Граждане симулянты! :prankster:
Поделитесь моделью IRGP4063DPbF в SwCADe.
Откликнувшихся, благодарю заранее.
СообщениеДобавлено: 11-07, 12:31
Модель транзистора можно взять на сайте производителя. Как потом эту модель встроить в LTspice подробно расписано в моей статье Пополнение библиотеки схемных элементов симулятора LTspice. Создание модели ШИМ-контроллера TL494, опубликованной в журнале Компоненты и технологии №4 за 2009 год.
СообщениеДобавлено: 11-07, 13:29
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11-07, 20:32
Вот тут собирал чего попалось http://valvol.ru/viewtopic.php?p=47256#47256
СообщениеДобавлено: 12-07, 06:19
tig0r писал(а):
Вот тут собирал чего попалось...
большущее спасибо! Всё ОК :good: :frends:
СообщениеДобавлено: 13-07, 17:15
Подскажите пожалуйста почему Симулятор "ругается"что не откроет LIB файл?Без ИЖБТ транзистора работает,как только его ставлю,нет.
СообщениеДобавлено: 13-07, 19:19
А файл igbt.lib существует по указанному пути?
СообщениеДобавлено: 14-07, 07:12
Да,даже скопировал его во все папки симулятора ,-результат тот же.
(операционная система "виндоус 7")
СообщениеДобавлено: 14-07, 08:34
Значить как-то не так установлена библиотека EXTRA. Стоит полистать эту тему на вопрос проблем установки и попытаться переустановить библиотеку с учётом всех замечаний.
Кроме этого можно выложить проблемную модель
СообщениеДобавлено: 14-07, 09:47
Спасибо ,попробую переустановить.
