Текущее время: 18-09, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 16-07, 19:51
Подскажите что означает выход PWM на микроконтроллере?От чего зависит его работа?При включении сварки, 0,5 секунды на выходе uc3845 импульсы есть.Потом пропадают.А на 1ноге uc3845 раз в секунду приходит импульс.Похоже на срабатывание защиты.Выход uc3845 отключил от l6386.Все равно генерации нет.
Уровни входных напряжений на контроллере такие:
3.reset-5v
4.info secteur-2v
5.info soudage-0v
6.sorti soudage(vrd)-2v
7.defaut thermigue-5v
СообщениеДобавлено: 29-07, 21:17
Прозвони диоды выпрямителя
СообщениеДобавлено: 02-08, 19:21
kijvod писал(а):
3.reset-5v
4.info secteur-2v
5.info soudage-0v
после ремонта дежурного питания такая же проблема. при включении
команда от микроконтроллера включает на доли секунды PWR и отключает. мост целый,другие функции включает(вентилятор,релюшки)
СообщениеДобавлено: 18-09, 18:24
Здравствуй народ!
Попросили сделать виновника этой темы.
В моем опыте не более десятка инверторов.
Отвалились стойки.
Стойки на плитке припоял. Бороду сделал.
Результат пык -пык- пык.
Бороду убрал " L методику" применил.
Результат: Пык -пык- пык после 100А на шунте или 130А на регуляторе. Сеть просаживается до 207 вольт.
Как добрать ещё 60 или 30 Ампер? :live-14:
СообщениеДобавлено: 19-10, 10:29
Здравствуйте коллеги. У меня такая проблема. Начало горения электрода сопровождается свистом инвертора, а когда делаю дугу длиннее свиста нет. Нагружаю на балласт -секунд пять свистит-току нет, свист пропадает-ток попер. Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 19-10, 15:00
Плохо применил, работаем в плане улучшение монтажа "гребенки", или что там от нее осталось. Но путь выбран верный. Я 3и раза писал, с чем это связано и как его победить, ищите в смежных темах.
СообщениеДобавлено: 19-10, 15:01
Точно таже хрень, и лечиться так же.
Добрый я сегодня, вот сам свое нашол
http://valvol.ru/topic815-105.html
в частности пункт1, по поводу подрезки полигона
СообщениеДобавлено: 14-11, 09:18
здраствуйте gusmi 161 нужна фото управляющей платы желательно с хорошем качеством
СообщениеДобавлено: 14-11, 11:56
желтый горит где искать первые причины
СообщениеДобавлено: 14-11, 12:36
Форум почитайте все расписано.
СообщениеДобавлено: 16-11, 16:05
там стоит Start Resistor он сгорел можно ли поставить 10w 3.3 Ома хатя оригинал 11 w 4.7 Ома подскажите будет влиять на процесс и ни сгорит ли ризистор :nea: ;)
СообщениеДобавлено: 16-11, 19:50
как понял, речь идёт о резисторе в цепи заряда конденсаторов ёмкостного накопителя 310В ограничивающего бросок тока.
Ниже результаты моделирования в симуляторе.
Фотос слева для Zсети=0,3 Ом. Осцил. сверху вниз.
1. Напряж. сети 220VAC
2. Ток через диод входного выпрямителя при значении сопротивления ограничивающего резистора 4,7 Ом.
3. Мощность, выделяемая на резисторе 4,7 Ом.
4. Ток через диод входного выпрямителя при значении сопротивления ограничивающего резистора 3.3 Ом.
5. Мощность, выделяемая на резисторе 3,3 Ом.
Фотос справа для Zсети=0,1 Ом. Расположение осцил. и др. аналогично.
За Вами анализ осцил. и выбор – «можно чи низя».
Обратите внимание на возможности диодов в мостике и способность кондеев «схавать» такие импульсы тока. Сравните с шиитами.
Про интересующий Вас резюк - всё в осцил. выше :)
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:27
Maikl
А ЕСЛИ РЕЗЮК ПОДКЛЮЧИТЬ В ПИКЕ НАПРЯЖЕНИЯ(КОГДА 300 АМПЛИТУДНЫХ),- КАК ИЗМЕНМТСЯ КАРТИНКА :prankster: ЭТО БОЛЕЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:55
Ээээ ... магистры отожгли ! Вас же черными пикселями по белым спросили – сгорит или нет ! А вы тут картинки какие то понавставляли ))) :lol:
2 рамис - выгорание этого резистора , это следствие а не причина и при включении он у вас в 99% бахнет (1% - это если данный резистор сдох своей смертью). К слову прочитав данныу ветку и ветку по Fubag вы бы это поняли и вывод из этого - НЕ уродуйте аппарат и обратитесь к специалистам ... дешевле выйдет !!!!
2 ммм - я ужё много поделок под Гуся видел (в том числе и НАШ Нижегородский бренд) а тут попался Гусь 4000, купленный в Москве (Зеленый корпус, надпись на морде выполнены пластиковой наклейкой) - это французы звета поменяли или очередная подделка ? Фотографии имеются ))))
СообщениеДобавлено: 17-11, 00:18
тут уже до меня лазили нонечего не сделали теперь мне одал человек я сталкиваюсь в первые но смысл понял работы инветора в общем.Винтелятор некрутился исправил винтилятор работает.теперь Start Resistor вопрос ктото наматал канстатант проволку дапустима ли это. 6 ома вроде и негреется. ходил в магазин оригинала нету .где заказать. :prankster:
