Текущее время: 17-09, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 03-08, 21:45
VVS_ писал(а):
Эту функцию выполняет наклон ВАХ...
пмсм, не совсем. Надо лопатить литературу по сварке, а с временем напряг :(
СообщениеДобавлено: 03-08, 22:29
В грубом приближении, тепловая мощность в дуге не должна криминально уменьшаться с укорачиванием дуги, в противном случае это приведет к залипанию. Однако сварка на короткой дуге более энергоэффективна то, мощность пониже чем на длинной. Видимо наклона ВАХ достаточно чтобы не было залипания, но до фактической стабилизации мощности далеко. Имхо, более менее стабильная мощность получится при токе КЗ равном 2-3 тока дуги, а это слишком пологая ВАХ, уже прожигать металл будет, в реальной сваре наверное не нужно так.
СообщениеДобавлено: 05-08, 01:25
Ломакин писал(а):
Спасибо, идею понял.
К показанному тут http://valvol.ru/viewtopic.php?p=58367#58367 появилась свежая мыслишка. Проблема 2110 в том, что там ТШ на входе и сигнал Ням обязательно должен пересечь оба порога. Например это 6 и 9В. При недостаточной амплитуде Ням приходится его смещать почти на 6В (но не более!), но и в этом случае нужно иметь амплитуду не менее 3В.
Проблема уйдет если смещать Ням входными напряжениями драйверов, объединенными диодами по ИЛИ. Ессно через тот же делитель. В таком случае, перед началом очередного импульса, вход запрета обязательно побывает в 0, сбросив ТШ. Теперь сигнал Ням может быть маленьким, но повышается требование к стабильности амплитуд на входе драйверов. Это или решаемо, или наплеваемо :prankster:
Как вариант можно тем же, по ИЛИ объединным напряжением, обнулять делитель и отпадет требование к стабильности. Но это сложнее.
СообщениеДобавлено: 06-08, 11:44
...думаю, что надо "лепить" стабилизатор мощи в дуге, а не тока.
пмсм, не совсем.
ниже результаты симулирования девайса, осцил. коего показывал ранее. Время-токо-напряжённые хар-ки. Думаю, что разберёшься :)
Уставка начала ограничения (задание тока) 184-185А
СообщениеДобавлено: 06-08, 13:30
Для информации, семейство ВАХ источника, поддерживающего постоянную мощность (1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Вт) при изменении напряжения нагрузки от 5 до 35 В. Можно сравнить с ВАХ сварочных источников.
СообщениеДобавлено: 06-08, 17:33
Я конечно же соглашусь что не прав и наклон ВАх сварочника лишь отдаленно напоминает стабилизацию мощности. Но посудите сами, для 160 амперного сварочника ток КЗ выше 600А это не нормально и вовсе не нужно. Для того чтобы дуга не гасла, не обязательно строго стабилизировать мощность, достаточно подброса тока в классическом смысле Iкз=1.5Iдуги.
СообщениеДобавлено: 06-08, 18:23
А может и меньше. Зачем же диоды заживо жарить, и ключи вместе с ними. Ну так управой его. Куча вариантов есть. ОС по току опять же в стороне не стоит. Вы б тезисно заявили, что и как управлять собираетесь... И для каких целев. А то ж не понятно, откуда такие токи вылазят... :lol:
СообщениеДобавлено: 06-08, 19:29
Да очень просто, по ТТ в первичке. А ВАХ наклонять за счет емкости параллельно выходной обмотке ТТ. При уменьшении заполнения ШИМ, из за емкости будет срабатывание порогового устройства на бОльших токах, вот и все. При очень очень узких импульсах срабатывание может быть на токах вдвое больших номинального. У меня так на двухтакте сделано, на первой версии я галетник ставил на разный наклон ВАХ, но в итоге варил на самом пологом положении (где ток КЗ больше)
СообщениеДобавлено: 06-08, 20:45
иссесенно :) , бо
VVS_ писал(а):
...достаточно подброса тока в классическом смысле Iкз=1.5Iдуги.
а здеся и скоростишка dI/dt "зашита" о чём вежливо гутарил :)
Вроде как есть стандарт на соотношение сварочного тока и тока КЗ (насколько помню Iкз.=1,5...2Iсв).
это с какого ляду они "ужарятся" за 0,5-1,5мс?
дык в начале темули и через пост-другой ТЗ проясняется. Остальное... скукота :( Разве што, решил сваять сей девайс (начало сщас, окончание после октября), т.к. гляжу - коды Трибун все подводные камушки обойдёт, десяток-другой на грабли наступит... От тоды, по асфальту, к конечной цели придём МЫ :lol:
СообщениеДобавлено: 06-08, 22:45
От тоды, по асфальту, к конечной цели придём МЫ Громкий смех
Лишь бы асфальт не оказался горным серпантином :haha:
А какой смысл в бессмысленных действиях. Этот ток ПРОСТО НЕ НУЖЕН и ПРОСТО ВРЕДЕН. А для горячих ключей и опасен. Завести в управу для сжатия ПХ или растяжения ОХ сигнал с амплитудного детектора тока ключа- и проблемы просто не будет. Помнится, в RytmArc было нечто подобное( а может в Colt). :wacko:
СообщениеДобавлено: 06-08, 23:02
Дык он все же мост долгостроит, а не парафазник - останутся еще и подводные грабли, и камни...
СообщениеДобавлено: 06-08, 23:48
видимо тиоретики от сварки околонаучные пацаны и Iкз.=1,5...2Iд. нацарапали поковыряв у носи :) К примеру: Iд=50А - Iкз=75-100А, Iд=180А - Iкз=270-360А и т.д. Да и потом, режим КЗ длится не всё время, пока заборный сварной оторвёт прикипевший лектрод, питаемый от дубово сотворённого сверкальника. И вдогонку:
ежели верить VVS, дык сей параметр шибко влияет на качество шва и комфорт сварки. В понедельник-вторник погутарю с профи-сварными на сю тему.
Вы вродь как овладели неким виртуальным струментом и меньше вдыхаете душистый запах канифоли. Промодельте для понимания вапроца :)
ни-и-и... :nono: Надо снять мух с котлет и определиться (или оговаривать/подчёркивать в постах) о чём идёт гутор - средний/поцикловка. Кстати, наличие ёмкости во вторичке ТТ (после выпрямления), вне зависимости от выбранного режима (средний/поцикловка) как раз и даёт подскок тока в 1.1...2 раза больше тока задания. При этом надо понимать, что по истечении 1...5...10...N мс этот ток падает до 10-30А. Величина и время выбираются RC-цепочками по вторичке ТТ и в цепи ОС ОУся.
СообщениеДобавлено: 07-08, 00:08
Если емкостина после выпрямителя датчика тока то Да, зарядилась и ток упал. Но у меня емкостина в АС части, до выпрямителя. Она дает статичную ВАХ неограничено долгое время. в усях ошибки там медленные цепи и много П составляющей.
СообщениеДобавлено: 07-08, 12:05
я не знаю данные вашего ТТ и ёмкости параллельно вторички. Но Вы же понимаете, что в этом случае вводится фазовая задержка снимаемого сигнала напряжения с масштабирующего резюка относительно тока СТ (читай ключей). При большом фазовом сдвиге возможен улёт ключиков на небеси, т.к. ток через оные будет ограничиваться внутренним сопротивлением девайса и прогнувшейся питающей сеткой.
СообщениеДобавлено: 07-08, 12:15
ТТ 250 витков, емкость 10 нан, шунт 10 ом. Форма тока на шунте, меандр с заваленными фронтами.
Так или иначе, если включить обратную логику, если аппарат выдает нужную ВАХ, значит все нормально с силовой частью.
На базе пикового детектора который медленно раскрывает варежкУ, эту фазу можно крутить до неприличия сильно, без опасений за устойчивость. К тому же, бболее чем на 90 градусов к рабочей частоте такой емкостью фазу накрутить не получится. Это после выпрямителя ТТ можно, а тут сам ТТ емкость перезаряжает в другую сторону, увеличение емкости приведет к падению напряжения ТТ и еще бОльшему наклону ВАХ, но фаза будет <=90 градусов.
