Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 07-08, 14:27
VVS_ писал(а):
ТТ 250 витков, емкость 10 нан, шунт 10 ом.
это не данные. :live-14: Для моделирования нужно больше, т.к. 250вит. можно намотать на сердечнике с разными окном, сечением магнитопровода и др.
VVS_ писал(а):
…увеличение емкости приведет…, но фаза будет <=90 градусов.
попробуйте, может получится больше и откроете новый закон в электротехнике :lol: Шуткую :D
Глянь личку.
СообщениеДобавлено: 07-08, 14:49
Да пофигу какое окно, пусть он хоть на ETD29 будет намотан, транс тока 1:250 и все:) Током его намагничивания можно пренебреч.
Реально он намотан на EFD25 проводом 0.3 мм. силовой провод распределен на более тонкие жилы, пропущен в окна и делов. Нафиг торы мотать:)
СообщениеДобавлено: 07-08, 19:09
не об этом хотел сказать. Имелось ввиду:
Для моделирования нужно больше:
последним постом вопрос сняли (EFD25) :).
И ещё. Расспрашивая о ТТ подразумевал, что фазовый сдвиг для ТТ разной мощности с ёмкостиной в 10нФ будет разный :)
СообщениеДобавлено: 07-08, 19:46
В целом, выходное сопротивление ТТ большое и грубо его можно считать ИТ. Харакрер завала фронтов меандра при параллельной емкости в большей степени зависит от сопротивления нагрузи ТТ и от коэффициента передачи самого ТТ. Из практики могу сказать, я эти ТТ на чем только не мотал, если соотношение по виткам такое же, форма напряжения не отличается. Следовательно и фаза не отличается на заметную величину. ТТ мотались от колец К30 и Ш EFD25 до Ш ETD39(что было под рукой, жаба конечно давила его на ТТ юзать) разницы никакой не замечено. Если сам ТТ далек от насыщения, то пофиг на чем он.
СообщениеДобавлено: 10-08, 20:45
...поговорю со своими сварными-профи насчёт динамики и др.
поговорил. Динамику даже очень ценят. Среди других функций на первое место выдвигают лёгкость зажигания дуги. Остальные навороты, говорят, - пофигу, не нужны они.
СообщениеДобавлено: 10-08, 21:09
Значит в кратце, аппарат с хорошей динамикой, правильной ВАХ и вольтдобавкой для поджига..
СообщениеДобавлено: 10-08, 21:16
именна :D
СообщениеДобавлено: 11-08, 00:34
Или с подсветочной дугой, что значительно коздрявее, хоть и геморнее. А выход на макс ток(150А) за 0,2мСек вполне обеспечивает однотакт(неважно-косой или фиксер) с нам контролем. Общая сложность- не на много выше спарки... :lol:
СообщениеДобавлено: 11-08, 08:23
Ну.. подсветочная дуга там получится или что не важно. То что с доп обмоточки стекает и 100В холостых создает, вероятно будет подсветочной дугой.
СообщениеДобавлено: 11-08, 13:48
Нет. Подсветочная дуга на маленьком дополнительном инверторе ватт на 200-500. Легко зажигается, благодаря повышенному ХХ и легко удерживается. А основная вкл в нужной точке по желанию сварного доп. кнопочкой. Идея Klimа . По крайней мере впервые услышал о таком подходе от него. :D
СообщениеДобавлено: 11-08, 15:47
У меня есть такой инвертор. Как раз мощность подсветки 100 ватт, доп инвертор на 150 кГц для. Кнопки конечно нет, но из за ХХ=43В у силового инвертора, силовая дуга загорается после касания на фоне подсветочной дуги.
СообщениеДобавлено: 11-08, 16:10
С кнопочкой коздрявее. Сварной процесс становится более управляемым. Можно работать прерывисто. :D
А двойной косой- он или на токи200А и выше, или с одним уменьшенным дросселем и двумя малогабиритными СТ в любительском диапазоне токов, но это уже на любителя. Транзисторов столько же , диодов- даже больше, СТ- уже 2, дроссель- по сути тот же ( может поменьше слегка) управа двухтактная с Кзап менее 0,5 в такте. Выигрыш? Пока не совсем вижу в этом большого смысла на фоне однотактов с контролем нам. :D
Извините за офтоп :blush:
СообщениеДобавлено: 11-08, 21:35
Особенно удобно для потолочного шва.
Пмсм выигрыш только в отсутствии специального выходного дросселя. С его функцией справляются сварочные провода.
СообщениеДобавлено: 11-08, 22:00
Ой-ли? А частоту приподнять то не помешает для этого- а тут свои нюансики полезут. И с индуктивностью проводов как бы морока не вышла- она ж от раскладки/перепутывания зависеть будет.
А при КЗ электрода- вооще все бесконтрольно. У меня в эластичной управе частота на КЗ падает до 5кГц, дабы нормально ограничить токи диодв/ключей( при пакетном режиме в других метОдах вылезет то же самое).
Отказ от дросселя породит кучу новых проблем... Так что лучше с ним. Пусть хоть с небольшим. Впрочем- кто-то должен таки попробовать и раскрыть глаза народу. :lol:
СообщениеДобавлено: 11-08, 22:08
Дроссель надо по любому. Развязывает руки и по динамике тоже развязывает. хотя-бы что-то мелкое. Хотя-бы 3-4 витка на ETD49 но сунуть надо.
