Текущее время: 18-09, 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 29-06, 08:16
werss
а фдруг уже китаёзы сломали,- или сами написали
СообщениеДобавлено: 30-06, 01:19
ммм писал(а):
werss
Видимо, так и есть :haha:.
СообщениеДобавлено: 01-07, 20:16
всем доброго времени суток! ситуация такая, сдох инвертор top3200. дифект следующий: аппарат включается,вентилятор запускается, но на клеммах напряжение хх 0-1в , при выключении какое то время(видимо пока емкости разряжаются) присутствует еле слышное тиканье,и вентилятор при этом слегка подергивается, умер он тихо, без каких либо взрывов и.т.д подскажите пожалуйста где копать,прошу за вопрос сильно не пинать, т.к инверторы до этого никогда не ремонтировал, возможно это характерный дифект для них,или может кто то с таким же сталкивался...
СообщениеДобавлено: 01-07, 21:02
avr это отвалилась втулка на диодном модуле , открутить модуль можно не распаивая силу.
попробуйте откручивать винты крепления к плате держа втулку ключом на 8( чтобы не сорвать печать) , скорее всего втулка отвалится.
далее утконосами откручиваем от радиатора если модуль посажен на пасту радуемся если приклеено на теплопроводный клей думаю придётся распаивать силу ...
СообщениеДобавлено: 02-07, 20:50
уважаемый werss, скажите пожалуйста,вы имели ввиду одну из этих втулок?
СообщениеДобавлено: 02-07, 23:48
avr
именно они , в этом инверторе не может быть чтобы вентилятор крутился но на выходе был 0 вольт.
значит это втулки , вроде термоклея я не вижу , модуль прикручен к радиатору на 2 винта ...удачи
СообщениеДобавлено: 12-07, 23:49
werss
большее спасибо! дело было именно во втулках.
СообщениеДобавлено: 04-08, 23:25
Уважаемые спецы..
Объясните,если не сложно,откуда на микросхеме us3845d приходит питание на 14 ногу(+5в)..
Сейчас ремонтирую ТОР 4000,а это питание скачет 4гц.
а откуда приходит на схеме не пойму..мож мокрая его сама формирует?
из +15?
СообщениеДобавлено: 05-08, 01:30
Это напряжение (опорное) формируется самой микросхемой для питания частотозадающих цепей и цепей управления. А скачет оно у Вас потому, что аппарат находится в режиме аварии, когда ШИМ блокируется блоком защиты. После прекращения генерации, снова происходит запуск ШИМ, защита снова его блокирует, и процесс повторяется. Обычно это происходит в том случае, если на схему управления и защиты не поступает сигнал о появлении напряжения на выходе, или приходит сигнал о перегрузке или КЗ во вторичных цепях.
СообщениеДобавлено: 05-08, 02:54
wolend
проверить цепи очень просто
1)подаём питание 15V с плавным подъёмом от внешнего источника(нельзя сразу цеплять питание сгорит стабилитрон E2), прицепляем + на гасящий резистор возле драйвера, - на диодный мост
2) юсишка должна запустится(на 14 ноге 5вольт на 10 ноге прямоугольник) и смотрим 1-ю ногу там должен меняться уроветь когда крутиш переменный резистор тока
3) на выходе дравера на 9 ноге прямоугольник на 13 ноге меандр
(если на 13 ноге 0, то это проблема в силовом модуле если прямоугольник выходной мост кз или чтото другое коротит транс)
4) смотрим тестером резисторы обратной связи 5 нога юсишки 6 нога драйвера, резисир 10ом идущий на силовой модуль (если сгорели любые резисторы в этой цепи то сила мертва 100%)
если в момент запуска юсишки питание на ней проваливается то скорее всего стабилитрон E2 просажен.
несоветую на работающем от сети аппарате лазить щупом возле драйвера
СообщениеДобавлено: 06-08, 01:43
dersp werss
Спасибо за четкие и вразумительные ответы.
Сегодня попробую...
да,скопометр у меня с изолированными входами(Tektronix THS730A)
так что им можно лазить почти везде.
СообщениеДобавлено: 10-08, 12:48
Скажите, а сколько на 11,12 ногах юсишки должно быть? У меня получается 8,2В. Через 330 Ом подключаю к 4-й ноге L6386 внешний источник 24 вольта. На 4-ой ноге получается 13,9В. Юсишка запускается "рывками". При включении от сети напряжения такие же. Опыта работы с СМД-элементами пока мало. Стабилитроны подозреваю что D05_1 - 5,6В, D05_4 - 16В, правильно?
СообщениеДобавлено: 12-08, 01:59
правильно, но лучше внимательно почитать мой пост выше.
СообщениеДобавлено: 01-10, 10:42
Здравствуйте. Мне наконец-то привезли детали. Заменил L6386, D05_1, D05_4 - все осталось так же. Было предположение, что просаживается напряжение питания L6386. При подключении второго источника в точки G03 и G04 юсишка полностью запускается (без пропусков) при токе потребления от этого источника около 55 мА. В цепи запуска от +НТ стоит один резистор 82кОм и такой ток при включении от сети в принципе не может получиться. Перефразирую вопрос - при каком токе юсишка полностью запускается, может кто мерял. Даташит есть - не помогает. :blush: Все, что мог вроде проверил (раз по сто). Заменить юсишку на новую пока не могу - вот ее как раз не смогли привезти. А вообще все началось с того, что пробило один диод в мостике и мощный резистор сработал как предохранитель. Осциллограмму прикрепил. Там на 14-ой ноге юсишки импульсы амплитудой 5 В с периодом где-то 30 мс и длительностью 5 мс. При втором внешнем источнике там 5В постоянки и все вроде как работает.
СообщениеДобавлено: 01-10, 21:09
SerggK, а как Вы соединили между собой платы БУ и силы?
