Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 11-08, 08:00
Испытания проводились при мощности ~20кВт (амперметр включен в плюсовой провод трёхфазного выпрямителя). Для получения полной мощности надо "подрулить" зазор в дросселе. Это будем делать после окончательной, механической, сборки печки.
Дросселёк не маленький(на фото его видно)
И ещё ,не тонковата ли шина идущая от резонансного конденсатора к индуктору?
СообщениеДобавлено: 11-08, 11:12
На фото была тонковата. На видео видно, что подключение конденсатора переделано и сечение шинки увеличено.
СообщениеДобавлено: 12-08, 15:30
по ссылке отсюда: http://valvol.ru/viewtopic.php?p=58926#58926 заглянул сюда. Глянул. Впечатлило. Цэ ж малэнький домашний мартэнчик!
с индукционной плавкой металла знаком мало, только знаю из большой энергетики, что потребление эл.энергии металлургическими заводами сумасшедшее - сотни МВт :smoon: (проблема для энергосистем).
Хотелось бы узнать, - выходная мощность печки измеряется в полезной мощности, преобразованной в тепло, или как-то по-другому?
СообщениеДобавлено: 12-08, 16:14
На заводах индукционным методом металл не плавят, не тот объём, там печи дуговые, и кушают не хило да.
СообщениеДобавлено: 12-08, 19:26
дык царапал :) :
если возможно, ликбеза токмо, расскажите про дуговую плавку, потребляемую печками мощу и др.
СообщениеДобавлено: 12-08, 19:51
Здесь основное изложено. :)
СообщениеДобавлено: 12-08, 20:44
:smoon: тут не силовая электроника а что-то иное...
А, вот например ,индукционная печь хорошо в вакууме плавить будет (там-же в википедии описано) -вот это весч будет печурка! :good:
СообщениеДобавлено: 12-08, 21:34
Обычно измеряется потребляемая мощность. Однако КПД такого способа плавки достаточно высокий и практически вся потребляемая мощность выделяется в нагрузке. О достоинствах и недостатках индукционного нагрева можно почитать в WiKi
СообщениеДобавлено: 12-08, 22:04
Ну почему же, строил печь постоянного тока, так там после трансформатора был управляемый выпрямитель, вот это весчь. :prankster:
СообщениеДобавлено: 13-08, 05:04
Мужики, :frends:
благодарю за краткий ликбез!
Немного не в тему :blush:
В соседней ветке: http://valvol.ru/topic1295.html форумчане обсуждают графитовые электроды. Если через графитовый электрод пропустить ток, то он раскаляется до жёлто-красного цвета. Вот и подумалось, а если взять такой электрод (или несколько) и облепить его гончарной глиной (или чем другим), создав нечто подобное ванне, тиглю. Торцы электродов выходят на внешнюю поверхность ванны. ПМСМ, плавить алюминий вполне достаточно. Т.к. глины валом, то можно лепить ванну-тигель под каждую выплавку, ежли надо много металла. Или будет сумасшедшее окисление и электродов и металла? :blush:
СообщениеДобавлено: 13-08, 09:52
В 30-х годах прошлого века достаточно широко использовались печи в которых в качестве электронагревателя использовался криптол - угольная крошка. Поэтому эти печи так и назывались - криптоловые. Информация по этим печам очень легко ищется поисковиком. Эти печи позволяют получать достаточно высокие температуры (вплоть до 2000гр.С), но очень капризны в работе.
СообщениеДобавлено: 14-08, 06:13
...эти печи так и назывались - криптоловые.
благодарю за инфу!
СообщениеДобавлено: 14-08, 12:41
Я в этих металлургических делах не специалист, но есть ещё такая разновидность процесса как электрошлаковый переплав и электрошлаковое литьё. Может кому интересно.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5% ... 8%F2%FC%B8
http://ekl61.narod.ru/gallery.html
Ну и сварка под слоем флюса.
http://www.elektrody.biz/sv_ed6.php Качество сварки очень хорошее, только токи меряются в килоамперах. Если режимы правильно настроены и флюса достаточно - то ничего не видно, ни искр,ни дуги, шипит себе тихонько, но если "плюнет" мало не покажется.
P.S. Извиняюсь, что не по теме.
СообщениеДобавлено: 05-09, 12:47
Здравствуйте.
Подскажите как с Вами связаться по телефону.
Хочу сделать индукционный нагреватель из сварочного инвертора.
На выходе я так понимаю должна быть емкость и индуктивность последовательно (в резонанс).
Так?
Но лучше по телефону...
 Заголовок сообщения: Подскажите плз
СообщениеДобавлено: 05-09, 20:17
Господа форумчане.
Правильно ли я думаю?
Спасибо
