Текущее время: 17-09, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 14-08, 23:04
Подскажите, пожалуйста, где находятся:
1. независимый источник тока;
2. независимый источник напряжения;
3. источник тока, управляемый напряжением;
4. источник тока, управляемый током;
3. источник напряжения, управляемый напряжением;
4. источник напряжения, управляемый током.
И еще. Имеется ли компонент - шунт?
СообщениеДобавлено: 15-08, 01:42
hubble писал(а):
где находятся:
Посмотрите тут
Это принципиально отличается от резистора?
СообщениеДобавлено: 15-08, 21:02
Начал осваивать LTSpice.
Пытаюсь промоделировать работу инвертирующего усилителя. Собрал первую схему, но по обратной связи не вижу того напряжения, которое должно быть. Не подскажите, правильно ли собрана схема?
СообщениеДобавлено: 15-08, 21:23
Вот сама схема:
http://ifolder.ru/25205420
СообщениеДобавлено: 15-08, 23:58
Перед тем как заняться изучением симулятора, стоит ознакомиться с основами электроники!
Грубые ошибки:
1. Источник сигнала и питание операционника не имеют гальванической связи! Обычно и то и другое имеет связь с общим проводом.
2. Напряжение питания ОУ должно превышать предполагаемую величину выходного сигнала.
СообщениеДобавлено: 16-08, 00:51
3.Даже после устранения ошибок Вы не увидите сигнала в точке суммирования ОС в случае если ОУ близок к идеальному. В этом соль ОС на ОУ - поддержание равных потенциалов на входах. В Вашем случае на выходе будет -10В, а в точке суммирования 0, т.к. именно 0 имеется на другом входе.
Надо подать 2 раздельно питания +15В и -15В относительно GND.
СообщениеДобавлено: 16-08, 12:52
Большое Вам спасибо!
Я только начал изучать самые основы электроники. Решил подкрепить теоретическую часть практическим изучением работы схем в симуляторе, так как в теории многое не понятно. Пытаюсь изучать с разных направлений. Наверняка Вы все тоже когда-то начинали. Пожалуйста, посоветуйте? с какого источника знаний лучше начинать? Я использую следующие:
Сайт
http://easyelectronics.ru/
Сайт
http://vgololobov.narod.ru/
Книга Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники". К сожалению для меня в этой книге многое остается не понятным, т.к. по большей части там в качестве примеров используются уравнения.
Пожалуйста, помогите, посоветуйте еще какие-нибудь источники для понимания начал.
СообщениеДобавлено: 16-08, 14:41
Неплохой источник Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах, Л., Энергия, 1980. А настольной книгой считаю Шило В.Л. Линейные интегральные схемы, М., Советское радио,1979 - вот уж где сочетается объем подачи с умеренной простотой изложения.
В сети не смотрел.
По Вашей схеме, опираясь на свойство ОУ с ОС уравнивать потенциал входов, надо смотреть балланс токов в точке суммирования Uвх*Rвх+Uвых*Rос=0. Из этого свойства вытекает интересная особенность Вашей схемы - точку суммирования можно шунтировать на 0 любым типом проводимости и при этом выход не пострадает. Ессно в разумных пределах, не КЗ.
Напряжения питания должны хотя бы на пару вольт превышать возможный выходной сигнал.
СообщениеДобавлено: 20-08, 16:09
Спешу сообщить, что сейчас готовится к изданию моя книга, которая уже целиком и полностью посвящена этой прекрасной программе.
Уважаемый valvol! Вышла ли уже Ваша новая книга?Если да,то как она
называется и можно ли её увидеть в электронном виде?
СообщениеДобавлено: 25-08, 21:12
Извиняюсь за задержку с ответом, неделю отсутсвовал
Да, книга LTspice: компьютерное моделирование электронных схем издана в прошлом году издательством БХВ-Петербург и в данный момент находится в продаже.
Точки продажи обнаруживаются любым поисковиком по названию книги. Например, вводим в Яндексе
LTspice: компьютерное моделирование электронных схем и получаем ссылки:
http://oz.by/books/more10117112.html
http://www.micronika.com.ua/books/catalogue?query=&author=%C2%EE%EB%EE%E4%E8%ED&prod_code=&cat_id=&x=8&y=12
http://shop.bambook.com/scripts/pos.showitem?v=1&ite=120787
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5087788/
http://www.bolero.ru/books/9785977505437.html
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=663771
и т.д.
СообщениеДобавлено: 11-09, 21:58
Всем добрый день.
Понадобилось смоделировать автогенератор. Но симулятор выдает ошибку при попытке запуска. Что ему не нравится?
Кстати, файлохранилище на flуfolder мне лично совершенно недоступно. Или лежит реально.
На айфолдере: http://ifolder.ru/25687388
СообщениеДобавлено: 11-09, 22:31
ARG писал(а):
Или лежит реально
Похоже на то. К сожалению форум автоматически переделывает любые фолдеры в flyfolder. Поэтому соответствующую правку можно внести прямо в строке браузера.
Что касается модели, то её схема не должна иметь узлов не связанных гальванически с общим проводом (обязательное требование). Трансформаторы с K=1 существуют только в теории. Реальные трансформаторы имею K меньше единицы. Кроме этого данная схема автогенератора предполагает использование насыщающегося, а не линейного трансформатора.
СообщениеДобавлено: 11-09, 22:39
Схему таки не увидел, но добавлю valvol - в двухтактных автогенераторах нужно вводить искусственно махонькую асимметрию.
СообщениеДобавлено: 12-09, 12:10
ARG писал(а):
Или лежит реально
Вот те раз, а если все таки не связаны? Никак?
Да, конечно, но это параметр точно не вызывает ошибки эмуляции, в очень многих моделях стоит1
кроме этого данная схема автогенератора предполагает использование насыщающегося, а не линейного трансформатора.
Совершенно верно. Можно ли это промоделировать?
А для чего, если не секрет? Для старта? В схеме есть узел запуска.
Блин, как же файлообменик указать, может так: ifolder.ru/25687388
СообщениеДобавлено: 12-09, 13:37
Для старта. Схема недоступна.
