Текущее время: 18-09, 01:14
СообщениеДобавлено: 30-08, 16:04
подскажите,плиз,может кто делал такую штуку?названия ее точного не знаю,знаю только,что 1000 вт,в инете тоже не нашел..фотки сейчас размещу..
СообщениеДобавлено: 30-08, 16:14
СообщениеДобавлено: 30-08, 16:21
прошу пардону,не 1000,а 1200вт..
СообщениеДобавлено: 30-08, 17:53
Похож на ATABA , пытались запустить от 1000 VA-ного 230 Вт насос - уверенно выгорают ключи при пуске нагрузки.
Защита по току тупая...(в том что на фото - видимо 2 резист. по 0,22 Ом и далее подстроечник и т.д. по цепи до ШИМ-ки или проца).
Вых. напр. в ATABA - меандр с паузой.
Здесь видимо то-же самое.
Глянь по разводке ключей и трансов - наверное 4 моста в паралель на общую нагрузку, или 4 полумоста и т.д.
Хотя товарищ говорит, что раз встречал и 2 пушпула 12/220 в параллель...
СообщениеДобавлено: 30-08, 18:10
в низком инверторе-4 полумоста в парралель,в высоком-мост из 8 тр-ров(по два тр-ра в плече)
проблема в том,что на одну из пар идут очень слабые импулься.,проверка элементов не чего не дала,все замеры как у соседнего плеча
СообщениеДобавлено: 30-08, 19:02
А без ключей (выпаять их) управляющие сигналы одиаковые?
Мы АТАБу когда "лечили" транзюки изъяли, а вместо затвор-исток впаяли емкости ( см. даташит на свои ключи ), тогда и сравнивали затворные импульсы...
СообщениеДобавлено: 30-08, 19:05
я выпаивал все ключи на высокой стороне..сигналы были одинаковые..транзисторы менял..все равно такая ерунда,одна пара стоит и не может открыться,импульсы малы..
СообщениеДобавлено: 30-08, 19:22
А какие транзисторы?
СообщениеДобавлено: 30-08, 19:24
IRF 740
СообщениеДобавлено: 30-08, 19:32
Выпаяй транзисторы и поставь между точками затвор-исток кондюки 1500 pF.
Посмотри импульсы.
Если это выходной мост то управа должна быть 50 Гц меандр с "полочкой" % 5-7.
Если кондюки исмпульсы садят, то скорее всего дохлые цепи раскачки затворов.
На предпоследнем фото невидно маркировку м/сх.
Справа не оптодрайвер ли?
СообщениеДобавлено: 30-08, 19:38
нет,справа шимка для выходного инвертора,слева для входного,
посередине набор операционников..попробую завтра с конденсаторами..
я уж столько раз перепаивал,боюсь,скоро дорожки поотлетают..
СообщениеДобавлено: 30-08, 19:44
А что за ШИМ-ка на выходные тр.?
СообщениеДобавлено: 30-08, 19:48
TL494C
СообщениеДобавлено: 30-08, 19:56
И она раскачивает мост из 4-х попарнопараллельных 740-х?
Тяжеловато ей, мне кажется.
Мы, когда лепили в свое время преобразеры на 494-х, ставили после м/сх комплементарные пары pnp-npn, чтобы облегчить ей жизнь и уверенно открывать, и главное закрывать ключи.
Проверь:
1.Держит ли 12 В 7812 (справа вроде как)
2.Проимитируй половики для 494-й емкостями.
3.если питалово на месте, а выходы емкости садять - наверно 494 - RIP...
ИМХО.
СообщениеДобавлено: 30-08, 20:09
ТАМ ВЕРХНЯЯ ПАРА НАПРЯМУЮ ОТ ШИМКИ,А НИЖНЯЯ ЧЕРЕЗ ТРАНЗИСТОРЫ (3d,но почему-то npn) вот как раз которая пара через транзистор включена,та и барахлит(в полном мосту самая нижняя,рядом с минусом)..транзистор целый,работает как и второй,все промежуточные диоды,резисторы,кондеры-целые,а на выходе-фиг!
7812 здесь нет,питание от аккумулятора 12 в.-в порядке
попробую с конденсаторами..,хотя на обеих выходах шимки сигналы идентичные..
