Текущее время: 17-09, 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 04-09, 17:40
Здравствуйте Виктор.Собрал комплектующие на Вашу схему, и тоже есть вопросы.
1.Конденсаторы между коллектором и эммитером К-78-2 возможны ?
2. 9ю ногу IR2110 соединить с 3-ей (удобнее разводка)насколько критично?
3.Не подскажете параметры выходных дросселей на двух Ш12*20,других нет а эти лежат без дела.
СообщениеДобавлено: 04-09, 18:21
ВикторФ писал(а):
...сделал модельки силовой части.
ежели не секрет полишиненля и не влом, выставьте на тут :) Интересно поелозить, поиздеваться над железякой на предмет ея живучести :prankster:
СообщениеДобавлено: 04-09, 19:02
ВикторФ - \это тот аппарат что с регулировкой тока ФШИМ? а Вы Виктор Бердников, если не ошибаюсь? :live-14:
СообщениеДобавлено: 04-09, 19:09
Виктор, спасибо за проделанную работу. Многие узлы несут в себе красивое упрощение, приятно видеть что оно может жить. Не пробовал фазники, но попробую, сравню с разделенным мостом, хотя Мультик говорил что разделенный эффективнее, но монтажно сложнее чуток.
Да два дросселя на выходе отдельное спасибо :)
Я че-та совсем позабыл думать в эту сторону. Только тут вопрос, если дросселя окажутся не одинаковые чуток, транс не перекосит?
СообщениеДобавлено: 04-09, 20:23
Было выставлено ешо в феврале http://valvol.ru/topic322-860.html
СообщениеДобавлено: 04-09, 23:30
О, как оживилась ветка форума!
Теперь по порядку:
ps 1.Эти конденсаторы д.б. керамические. А К78-2 пленочные.
2. 9 нога 2110 это питание логических цепей, которые управляются от 3875(микросхема запитана от +12В), а 3 нога это питание выходного нижнего ключа. Поэтому на 9 ногу д. идти +12В после стабилизатора, а на 3 - +15В до стабилизатора. Кстати, спасибо за вопрос: еще раз прочитал статью и сразу нашел две свои ошибки в схеме и в разводке платы управления, тоже из статьи.
3. Что касается вых.дросселей на другом сердечнике, то скажу прямо, нужно прокрутить на модели силовой части. Я ее выложу чуток позже. В моем варианте каждый дроссель на Ш16/20 должен иметь по 11 витков,. Зазор 6 мм. Индуктивность не менее 15мкГн. Мне в свое время с этим помог форумчанин GONSON, ему отдельное спасибо!
Maikl Модель силовой части, последнюю конечно, выложу. И буду благодарен за ее доп. испытания.
Dizel1 Да я Виктор Берников.
VVS_ Спасибо за оценку работы! А что касается перекоса по вине разных дросселей. Скажу, что невольно я это испытал, когда по моей ошибке на одном дросселе было 7 витков, а на втором -8. Появилась не симметрия на осциллографе формы тока на нагрузке при токе 100А. Что я увидел и исправил ошибку. Потом, мне попалась статья про испытания двух дроссельного удвоителя тока, где были приведены данные по перекосу моста из-за разницы дросселей или контактов... Здесь выводы делать нужно самому, раз уж взялся за сварочник - делай все не торопясь и аккуратно! Слишком серьезные токи и последствия.
Если красиво - значит правильно!
СообщениеДобавлено: 04-09, 23:49
Спасибо за инфу, я пока приловчился двойную вторичку мотать, останусь на однодроссельном варианте, но буду иметь ввиду, если вдруг конструктивно двойная вторичка не получится.
СообщениеДобавлено: 04-09, 23:58
ВикторФ - спасиба что попробовали такой вариант,и подробный отчет выложили... :good: как понимаю с силовухой знакомы професионально???
СообщениеДобавлено: 05-09, 02:29
ВикторФ
спасибо за развёрнутый ответ :good:
Жду модельку ;) :)
СообщениеДобавлено: 05-09, 19:56
Выкладываю модельки силовой части сварочника:
1. С драйверами 2110 - http://flyfolder.ru/25574262
2. Упрощенная, для ускорения расчета модели- http://flyfolder.ru/25574263 на этой модели я делаю всякие эксперименты с витками транса и дросселей, а также оптимизирую временные параметры....
Maikl
Для Вас для экстремальных испытаний.
Параметры модели задаются так:
.param F=60 Tsw=1000u/F Ton=Tsw/2-0.4u
.param POWER=65 Tv=POWER*Ton/100
.param Al=7uPerTurn Npri=12 Nsec=4 Ndros=11 Gdros=0.006
1 строка задает временные параметры: 60 кГц и время включения транзисторов в плечах моста, с учетом задержки исключающей "сквозняк";
2 строка задает коэффициент перекрытия фазника т.е. мощность на выходе в процентах: максимум=100, текущее значение =65%;
3 строка понятное дело- витки транса и дросселей, с зазором дросселей- Gdross в сантиметрах.
Времянка задана - хх, нагр.=0.2Ом, нагр.=0.15Ом, хх.
Если будут вопросы с удовольствием отвечу.
VVS_ дело в том, что для фазника по классической схеме(как мой сварочник), не желательна резкая смена нагрузки: сварка и разрыв в бесконечное сопротивление... ну не любит эта схема таких переходов... возникают побочные переходные процессы. Для их исключения придумывают всякие усложнения: два силовых танса, две обмотки... различные премудрости вылавливающие холостой ход и подключающие схемы компенсации и изменения режима работы...
Короче, для таких целей блестящей волшебной палочной якляется двух дроссельный удвоитель тока, который и сглаживает эти переходы, без усложнения схемы фазника.
СообщениеДобавлено: 05-09, 20:20
ВикторФ
благодарю за модельки, поюзаю :)
.param F=60 Tsw=1000u/F Ton=Tsw/2-0.4u...
столь подробные пояснения мне не нужны :) Я хоть и не кутерье в моде, но вполне уже соображаю в SWкаде :) Если будут вопросы, обязательно задам.
СообщениеДобавлено: 05-09, 21:53
гм.. да достаточно большой дроссель должен помочь..
а со "звонами" в монтаже фазника как обстоят дела????
(сам фазников както не делал :blush: )
СообщениеДобавлено: 05-09, 23:11
Dizel1
Два последовательно включенных дросселя параллельно выходной обмотке исключают разрывы выходного тока (ток через выходной диод и один дроссель замыкается на нагрузку, при этом второй дроссель в это время размагничивается, при разрыве нагрузки цепь выходного тока замыкается на последовательно включенные дроссели). Если дроссель будет один, даже большой, то при разрыве цепи с нагрузкой все равно наступит момент разрыва тока когда дроссель размагничивается.
А со "звонами"... я их в фазнике на осциллографе просто не видел. Сказывается мягкое вклюсение ключей моста.
Вообще фазник меня в этом смысле поразил. Везде чистые картинки, как учебнике. Теперь я делаю новые мощные схемы на фазном принципе.
СообщениеДобавлено: 06-09, 08:07
Так то оно так но:
Первый закон коммутации-
Ток через индуктивный элемент L непосредственно до коммутации iL(0 − ) равен току через этот же индуктивный элемент непосредственно после коммутации iL(0 + ), так как ток на катушке мгновенно изменится не может
СообщениеДобавлено: 06-09, 21:44
Виктор,спасибо за подсказки дилетанту.Про 2110 понял, про конденсаторы тоже.Про дроссели. Перед отпуском намотал 2шт на 2х Ш12*20 по 7 витков зазор 7мм.Пока меня не было напарник пристроил их в Негуляйник .Звонит,в восторге.взрывы прекратились,дуга без брызг.Раньше больше недели не выдерживал,скорей всего из за кривого монтажа.
