Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 11-09, 03:27
народы, а подскажите биполярники в корпусе сот23 или то92 на ампер или на полтора шоп купить не проблема
есть вот бц807 и 817 но слабоваты мне кажется для трансового драйвера. не?
СообщениеДобавлено: 11-09, 11:16
Скорей всего в SOT-223. Например, в качестве PNP можно использовать BSP33 от Philips.
А если, чтоб купить не проблема, то смотрите наличие у местных продавцов.
СообщениеДобавлено: 11-09, 16:02
я использовал для раскачки тгр ирфп9014/014, кажся, посмотрите дш.
СообщениеДобавлено: 11-09, 17:44
irf7389 все в одном корпусе.
СообщениеДобавлено: 13-09, 18:59
Что нового по теме?
СообщениеДобавлено: 13-09, 22:38
развел плату
много работы навалило шото, пока не вытравил даже
плату сделал так чтоб драйвер был на отдельной маленькой плате на разьеме, прям рядом с силовым мостом.
СообщениеДобавлено: 10-01, 10:13
Дабы не плодить дополнительных тем, спрошу совета у философов тутача.
Собственно, строю подобный мост. ШИМ 494, биполярные в раскачке ТГР с плюсов шима (9, 10 выходы (нафига так - сам не знаю, думал половики туда сунуть, сразу п-канал не нашел, да потом по ценам сравнил и поэхпериментировал - то биполяры рулят)), драйвера Мультика, (без 4,7к привязного резюка и облегчены чютка - всего 2,2 в гейте, но не шумит(?)), ключи - ИРФ840.
Собственно, бида, при закрывании одного плеча - открывается другое - казалось бы банальщина, но что-то я уже так заплутался, что понять не могу, куды рыть, то ли дрова пилить, то ли диоды да снаббера ставить. При активной нагрузке (2-5А на ключи 25В) - шум при закрытии лютый, но когда реактивка подключается - то наступает ололо, шум превращается в открытие второго плеча)) Гейты красивейшие, ни выбросов, ни выбрыков, фронты симпатичные, а на выходе - партак. Добавляет огорченья тот факт, что такая жесткая коммутация вышибает моск осциллу нафик, он у меня простенький, приставка к ПК, и замерить толком ничего не могу, гейты еще куда ни шло, а когда в силу тычу ослом - то одну-две пачки он в комп отдает -картинку отрисовывает и гордо уходит в даун до ребута. Поплакался - теперь к делу, может философы добрым советом избавят меня от чясти дурной работы:
Куды копать, дабы убрать эти чюдеса - в драйвера или в ключи?
План таков - шунтануть диоды ключей НЕR-ами али SF-ами, приколхозить побрякушки-снабберы, нарастить резистор в дровах или полностью их перектурить, может чего в них напортачил, я не полностью разобрался, как они фунциклируют.
пс. Все это происходит с чястотой ололо 65кхз, дальше планируется быть 95, просто на шсятьпять осцил лучшее показывает.
ппс. Что удалось заснять - шум при закрытии и работе моста на активную нагрузку - лампочка 40ватт, при индуктивной нагрузке шум превращается в явное открытие противоположного плечя на почти полклетки - пицот-шестьсот нс (время восстановления диода 840, кстате) и чють меньший шум.
СообщениеДобавлено: 10-01, 11:11
:live-14: я бы без картинки тока ключа такого вывода не сделал. А по напряжению пока вижу естественный процесс размагничивания в начале паузы.
Изображение тоже мост с жесткой коммутацией, ток через нижний ключ и напряжение на нем, симуляция.
СообщениеДобавлено: 10-01, 11:51
Размагничивания чего, лампочки? Я, конечно, понимаю, что ейная спираль имеет чють индуктивности, но не до такой же степени.
Шум это ерунда, куды копать дабы купировать открытие другой стойки при закрытии одной, вот что меня тревожит и не дает спать нормально(((
пс. Примерно так выглядит на индуктивной нагрузке:
ппс. Спасибо за столь скорый ответ и внимание к моим скромным бедам.
СообщениеДобавлено: 10-01, 11:58
а схема то где?
у меня с любыми микросхемами отродясь такого не было чтоб сразу два плеча включались
может проблема в драйверах?
размагничивание трансформатора имеется ввиду
СообщениеДобавлено: 10-01, 12:01
Индуктивности намагничивания трансформатора. Я Вам показал аналогичную картинку напряжения и там же показал, что ток через ключ в это время отсутствует.
Другими словами, в Вашей картинке нет доказательства Вашим опасениям, хотя в принципе такое возможно. Доказательством может быть картинка тока ключа.
СообщениеДобавлено: 10-01, 12:26
индюк писал(а):
а схема то где?
Да это понятно, что размагничивание транса, токма сказал вроде, что грамма с лампочки снята, чего ей размагничиваться-то.
А сразу два плеча и не включается, сквозняка нетути, оне четко по-очереди - выключилось одно - включило второе) Вродь классическая ошибка, но я не спал долго - запамятовал где читал про это, да найти никак не могу.
Схему ща намалюю, не силен я в этих ваших схемах, попробую скомпилировать.
Да и я думаю, что мог с дровами напартачить, вот только смущает тот факт, что на гейт-соусе грамма чистенькая и красивенькая, с отрицательным смещением и всем чем положено, а на выходе моста такая бяка. Мож все же партак не в управе, а там ток через что-то типа паразитных диодов другой стойки протекает?
пс. При всем этом снимал грамму тока через нагрузку (лампочку) с шунта 0,1 ом - 0.48 В типичное падение на шунте, и выбросы тока шибкие в момент выключения до двух с небольшим мпх вольт.
Дык чего мне, теперь не опасаться и так и оставлять мост с таким лютым партаком, основываясь на предположениях симулятора об отсутствии тока ключа?) Он же поработает чюток да и сгорит к чертовой бабушке.
пс. Корявая схема:
В базах транзов раскачки чего-то толковое годное стоит, не те мосфетовские фичи, что на схеме, сейчас не помню, что именно.
СообщениеДобавлено: 10-01, 14:18
Трибун,
видимо залётный чел вааще не знаком с физикой работы транса и понятия не имеет, что такое ток намагничивания и др. Его понятие о работе транса как в том анекдоте - гудит. А посему, о размагничивании и др. процессах, протекающих в инверторе и в СТ в частности, объяснять нет смысла, - почва не та, не прорастёт брошенное зерно.
nobody cares
1.Зашунтируйте первичную обмотку силового транса (СТ) RC-снаббером (например, 100 Ом и 3,3нФ)
2.Установите кондёр 0,33...1мкФ (в непосредственной близости от ключей), шунтирующий напряжение питания инвертора.
По осцил. видно, что при размагничивании транса энергия не сливается в источник питания. Есть вероятность пробоя ключей от перенапряжения.
СообщениеДобавлено: 10-01, 14:46
Ну уж нет! Это была симуляция моего ключа! В безпроблемности своего Вы должны сами убедиться. Я лишь утверждаю, что длинный выброс в начале паузы есть не свидетельство нештатной работы, а процесс размагничивания индуктивности намагничивания транса + нагрузки. Дальнейшую кАку лучше заглушить RC демпфером на первичке. Вот пикча симуляции с кАкой (убрал RC) - напряжение аналогично Вашему, но в момент размагничивания тока проводимости в ключе нет, есть короткий выброс тока перезаряда внутренней емкости, причем отрицательный.
Да? А таким крутым жаргоном удобрил, что я подумал...
Да, диоды на ключах видимо отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 10-01, 15:03
не забывай, что там есть обратный диод хотя и не шибко быстрый (дитя технологии изготовления МОСФЕТов). Выброс не только отрицательный. Ввиду отсутствия кондёра, шунтирующего питание, энергия намагничивания запасённая в СТ не сливается в обратно в источник питания. Видимо потерпевший испытывает "творение" на столе, запитав инвертор через длинные провода.
