Текущее время: 17-09, 22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 16-09, 23:46
yugov писал(а):
На самом деле, это была не информация, а цикл статей по заданию (и согласию редакции). Начало №5 2007г. последняя статья №1-2 2008г. стр. 38-41.
Спасибо, теперь вижу. Сделано аккуратно
СообщениеДобавлено: 17-09, 09:30
Это Вам спасибо (за оценку).
На предприятии где я работаю, сварка занимает процентов 60 всех операций производственного цикла. Так как операции однотипные, широко используются сварочные машины (в том числе и разработанные нашим отделом). Продукция сертифицирована, требования к качеству шва повышенные. Так сложилось (до моего трудоустройства), что требуемое качество шва смогли обеспечить Fronius (ы). Анализ работы оборудования, показал, что от всех возможностей источников, используется только малая часть (образование ванны - сварка в импульсно дуговом режиме - заварка кратера). Так и родилось задание на разработку источника сварочного тока с возможностью работы импульсно-дуговым режимом.
Имеющийся большой запас "освободившихся" источников: ВС-632, ВД и.т.д. заставил задуматься о их использовании.
"Чопперы" при этом предполагается использовать для формирования участков сварочного цикла и модуляции сварочного тока.
После продолжительных метаний по интернету, и изучения материала, сложилась (в голове) "архитектура" устройства. Свои мысли и хотел бы обсудить со знающим людьми.
yugov - собрать чеппер ампер на 500 можно... но сие очень не простая задача, которая в таком варианте трудно решаема..
Прекрасно это понимаю, но это моя работа (и зарплата).
Всем удачи.
Готовлю "техническое описание".
СообщениеДобавлено: 17-09, 12:46
yugov - давайте какое то ТЗ более менее вместительное..
какие вх и вых напряжения , вых ток, какая база доступна, какая частота модуляции должна быть... итд ...
по любому как там не есть - Вы не с шашкой на танк идете... и сие есть хорошо... :good:
самое простое что можно сделать это модульный вариант .. даже если использовать корпуса ТО247 и чтото достаточно доступное типа IRFP2907
то реально сделано модулек на 50-100 ампер (делал такое)
и вот 5-10 модулей - и 300-1000 ампер получить легко..
(но исполнение для цеха должно быть конечно не такое как у меня)
СообщениеДобавлено: 17-09, 14:16
Попробую:
И так, техническое описание (не ТЗ ).
Имеется источник сварочного тока ВС-632 рабочий ток 100-600А. выходное напряжение не менее 50В.
Требуется разработать устройство которое обеспечит сварочный ток до 300А напряжением до 30В. с возможностью изменения выходного напряжения (сварочного тока) в ручную и по управляющей программе.
Данный комплект, предназначен для сварки плавящимся электродом (проволока ESAB диаметром 1,6 в смеси газов).
Решение мне видится таким (ИМХО):
Устройство будет модульным. Базовый модуль 120А. Для уменьшения коэффициента пульсаций и облегчения "жизни" конденсаторам входного выпрямителя - предполагается многофазное управление. Каждый базовый модуль состоит из ключа IRFP260N (3шт.) и "возвратных, обратных, разрядных" диодов 40CPG100 (2 корпуса). Драйвера скорее всего с опторазвязкой на "рассыпухе" с изолированным питанием. Управление ручное или от программируемого контроллера (при работе по программе). ШИМ контроллер на стандартных микросхемах (очень люблю TL494). Каждый базовый модуль имеет свой выходной дроссель Ш16 Х 20 (2000НН).
Предлагаю высказываться.
Дополнительно интересует:
Возможность работы микросхем ШИМ контроллеров с внешней синхронизацией.
Возможность использовать для чоппера схемотехники синхронных выпрямителей (драйвер IR3621) например.
Сравнительные оценки специалистов по использованию дискретных силовых элементов и готовых модулей силовых ключей.
Вопросов на самом деле больше (на много), но эти так сказать "перезрели".
Приветствуется конструктивная критика (с пояснениями). Если проект состоится, на данный форум будет выложена вся информация для повторения данного изделия.
СообщениеДобавлено: 17-09, 16:19
Усё согласно документации, помимо случаев приспособления стандартных шимов под внешнее управление есть и те которые только с внешним и работают, например ISL6729.
СообщениеДобавлено: 17-09, 18:27
tig0r писал(а):
Усё согласно документации, помимо случаев приспособления стандартных шимов под внешнее управление ...
Вы сможете припомнить такие случаи применительно к TL494.
За http://www.datasheetdir.com/ISL6729+PWM-Controllers
спасибо, изучу.
СообщениеДобавлено: 17-09, 18:40
ну... а не лучше взять 2 ОУ внешних, и UC3525 которая чудно умеет синхронизироваться и доступна ???
tig0r писал(а):
ISL6729.
- отличная мс.. но в поставщиков в Киеве ее не очень видно... :blush:
СообщениеДобавлено: 17-09, 19:57
yugov - завтра послезавтра подробно отпишусь... ! спишу...
СообщениеДобавлено: 17-09, 20:21
Извините, для меня (лично) - не лучше. Консерватизм взглядов и личный опыт заставляет начинать с минимально достаточного и дальше совершенствовать, вместо того, что бы брать "крутое" с избытком и потом "кастрировать" и оптимизировать не нужное.
СообщениеДобавлено: 17-09, 20:27
Готов подождать.
СообщениеДобавлено: 17-09, 23:06
Для TL494 синхронизация тоже расписана в доках http://min.us/mPj2roPCt , естественно не забывая о триггере внутри её и связанной с этим неопределённостью.
СообщениеДобавлено: 18-09, 00:08
yugov
хотелось бы поучаствовать в теме, но у меня сейчас (временно) "медлючий" инет.
Те ссылки, которые Вы привели, можно скачать без сбоя? Они журнальные? Ваш "Мир" я моделил. В большей степени в части управы. Есть некоторые вопросы. Вы готовы (можете) на них ответить?
СообщениеДобавлено: 18-09, 03:36
- 2 внешних ОУ и внешний ШИМ.. куда уж консервативней? вот сделал блок на 800 вт таким макаром.. перешол к такому решению от ТЛки.... работает она хорошо.. сразу два уся.. стаб и по току и по наруге...но мне ненравится.. да и быструю защиту в ШИМ контролер ввести сразу хотелось... и некоторые дополнительные навороты... а в тлку внутрь не влезеш...:(
и кроме того юц3525 - стабильная и изученая мс...
можно и на ТЛке...никакких противопоказаний нету... сделать базовый модуль в виде 2 секций.. каждая с заполнением под 45 проценторв.... (драйвера трансформаторные пойдут... а если под 100 проц заполнение - то оптика.. скажем 3120 с умощнением по току на выход) но защиту по мгновенному току - наверно придется кудато добавить по любому...
Последний раз редактировалось Dizel1 18-09, 03:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-09, 03:49
идеология по построению источника у Вас правильная....
но.. ТЛка - не позволит засинхронизировать себя произвольным образом.. и сделать синхронизацию на много модулей со сдвигом по фазе для каждого индивидуально трудновато будет..
с юц3845 или 3525 полегче...
управление - по 2 аналоговым входам 0..5 вольт (будут задавать ток и напряжение сначала потенциометры повесите.. потом выход ацп.. и надо сразу быстродействие преобразователя оценивать и петли ОС чтоб он задание отработал с нужной скоростью..)..
жесткость стабилизации как задать правда в виде аналогового задания (о..5 вольт) - незнаю... :live-14:
мож оно и не надо?
для сварочного процеса так понимаю источник напряжения нужен? или всетаки источник тока? (не знаю технологии сварочной именно той что там у Вас.... если проволкой в защитном газе - то источник напряжения с нормированной скоростью нарастания тока )
дросель на железе - так выгодней по габариту и энергетике.. есно пульсации тока не более 5-10 процентов должны на выходе быть (на рабочей частоте преобразуя)
с ключами - осторожно.. посмотрите какоето макс напряжение входное будет с учетом всех факторов...
синхронник на выходе - теоретически будет конечно работать.. сам такой мощностью не пробовал.. возможно сквозняки будут..
смотрите какое там быстродействие бодидиодов в ключах.. может выйдет все...
..... давайте еще вопросы..
почитал что понаписал.. :( написал путанно и безграмотно....
звыняйте :blush: ночь уже.. устал дико.. в основном нервишки растрепаны и работой и вообще.. :live-14:
проект у Вас красивый - если доведете до ума выйдет очень хорошая вещь... в инете такого в открытую еще не выкладывали (на новой базе элементной)
СообщениеДобавлено: 18-09, 08:16
yugov
Всем привет.
Уважаемый Maikl, о каких ссылках речь? Если о этих:
http://www.imageup.ru/s760390
http://www.imageup.ru/s760393
http://www.imageup.ru/s760397
то там фото работы "МИР".
На ваши вопросы ответить постараюсь, или попрошу ответить соавтора (ведь проект "мир" начинался с 3х полумостовых модулей) и работал, в "полный" мост он превращался почти без моего участия.
Если вопросов много, может есть смысл, открыть новую тему?
