Текущее время: 17-09, 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 18-09, 23:56
Dizel1 Да что же в личку, мне ведь не стыдно признаться :P пгт Михайловка Запорожской обл
СообщениеДобавлено: 19-09, 00:52
... гм.. спрошу ребят на работе.. по моему Ваши земляки
СообщениеДобавлено: 19-09, 10:44
Вообще-то у вас очень низкое напряжение в бортовой сети...
АКБ при таких раскладах долго не проживет, да и сульфатация будет хроническая.
Надо смотреть реле-регулятор. 13.5В - это мало для автомобиля...
СообщениеДобавлено: 29-09, 19:12
Здравы будьте !!!!
Я и не думал что так на долго затянутся мои калымчики, вот только сейчас добрался к машине, простите за задержкуИзображение
В общем: замкнул РР напрямую от акк, нагрузил генер примерно на 75А (я и не ожидал что генератор так может тормозить двигательИзображение) напряжение, не сразу, но уверенно полезло вверх, перевалив за 15,5В я всё это дело отключил. То есть генер может налегке вдать 80А.
Какие дальнейшие мои действия???
__________
Наверное Вам нужно будет: сопротивление обмотки возбуждения 2,6 Ω
СообщениеДобавлено: 29-09, 22:18
- Здорово!
ну ясно какие.. вариантов 2... либо
- розобратся почему так ведет себя штатное РР
и сделать так чтоб оно вело себя подобающим образом...
либо
- разработать свое РР...
а то как же... мощность то должна откудато братся...
UGRUMIY писал(а):
замкнул РР напрямую от акк, нагрузил генер примерно на 75А (я и не ожидал что генератор так может тормозить двигатель) напряжение, не сразу, но уверенно полезло вверх, перевалив за 15,5В
выход гены при этом был подключен к акб так понимаю? а ток 75 ампер брался от акб? или 75 ампер это между акб и генератором?
и еже вопрос реле регулятор отдельной коробочкой или вмонтированое в генератор? и сколько проводов идет к генератору кроме + ? ??
ага.. сие уже спрашивал.. а от обмотки возбуждения сколько проводов? один или два? если один, то второй на + подключени штатно или на массу?
СообщениеДобавлено: 29-09, 23:56
Dizel1 писал(а):
разработать свое РР
хотелось бы конечно.
Вот схемка генератора, вот тут ещё с разных сторон можно на него посмотреть, чтоб понятней было. РР вмонтирован, окромя клеммы "+" есть разъем для подключения контрольной лампы (она же воздействует на возбуждение генера)вот такое фото диодного моста , лучшего не нашел
акб ведь тоже нагрузка! генер из себя выгрузил 75А
Напрямую к коллектору ротора выходит масса, а уж плюс через РР
СообщениеДобавлено: 30-09, 14:47
UGRUMIY - вечерком чегото черкону!!! на выходных буду отсудствовать
СообщениеДобавлено: 30-09, 22:33
Вот сегодня днем размышлял я над словами
и понял что на ОВ нужно было отделно от всего напругу дать величиной примерно 12,5 В. А тож если от общей сети то оно будит подыматься пока не сгорит генер и всё остальное.
СообщениеДобавлено: 01-10, 11:53
И при каких оборотах двигла всё происходило? Если на холостых, то ничего не сгорит.
СообщениеДобавлено: 01-10, 15:07
- неважно.. там гдето 18 вольт максимум... повышай не повышай напругу ОВ.. а если магнитная система генератора насытится - напряжение больше расти не будет!
СообщениеДобавлено: 01-10, 21:58
О как :live-58:
Первый раз - около полутора тысячи, но как дал нагрузку - чуть не заглох! Потом примерно две с половиной, как нагрузил - в аккурат до полутора и упали.
СообщениеДобавлено: 01-10, 22:31
UGRUMIY
после проведённых опытов есть ли какие мысли по "базару" на здесь: http://valvol.ru/topic1299.html ?
СообщениеДобавлено: 01-10, 23:27
UGRUMIY - а к каким деталям доступ есть? компаратор скажем LM339 из дохлого БП от компа есть возможность выдрать? или TL431 купить?? транзисттор полевой скажем ИРФ 540 с драйвером IR4427 есть возможность купить?
это тут схемку Вам прикидую...
СообщениеДобавлено: 02-10, 00:27
Dizel1 , да с деталями вроде бы всё не плохо, местные за 4 - 5 дней припрут что нужно, да и несколько БП тож есть, но Вы уж простите, обождите, я чёй-то растерялся !
Maikl толкнул в соседнюю тему, шкивы .... диоды..... , про диоды конечно понравилось но уж больно тяжко это будет городить (имхо), а шкивы то, с высоким передаточным числом, имеются. Много чего написаннного там мне не понятно. Пару раз упоминался ТОРН. Прежде чем задать вопрос здесь - ессно гулил, ТОРН всплыл на первых парах поиска. Но то ли посты не те читал, то ли попросту читать всё не хотел, но не узрел я то что узнал здесь. По большому счету - это то что мне нужно (ну разве что -"узел динамической коррекции зарядного напряжения", я считаю это.... короче не по душе мне что напруга будет прыгать как ей вздумается от разгона или торможения)
Я в недоумении.....
Если этот торн в действительности такой как описано в статье по ссылке выше, если чётко держит напругу вне зависимости от нагрузки, то на кой что то мудрить?, Вам только головы дурным забиваю.....
СообщениеДобавлено: 02-10, 16:41
UGRUMIY
Dizel1 вобще то Вас по правильному пути пытается направить(от простого к посложнее). И начинать нужно, в Вашем случае, с регулятора(ибо и обороты, и диоды дюжат таки ток нагрузки).
А самодельный регулятор из подручных деталей, которые всегда есть в тумбочке это для начала само то. Ну а ежеле он у Вас пойдет на ура то в дальнейшем может и задумаетесь о более глобальной модернизации.
Сигнал ООС желательно брать прямо с АКБ и настраивать прям на машине.
