VVS_ писал(а):
В этой теме обсуждалась разгадка бесснаббероной жизни благодаря свойствам самого ключа
Ну да, но она справедлива для скорости мосфетов, но не для IGBT, у которых и ёмкости поменее, и время спада поболее. Хотя если взять обычный низкочастотный мощный выпрямительный диод, даже не давая ему ток в прямом направлении для использования рассасывания носителей (как в книжных демпферах; я, однако, не видел примеров работающих конструкций с такими демпферами; попробовать, что ли?), то должно получиться нечто похожее, он же тоже "варикап"...
VVS_ писал(а):
Где-то здесь на форуме были выкладки о том, почему в прямоходе при чуть большей нагрузке по току провод греется так же как в двухтакте.
Я на Мастерсити как раз такие выкладки и делал. Поправка: при чуть меньшей.
VVS_ писал(а):
мы имеем две половинки первички, по которым бежит ток с Постоянной составляющей, а это существенно снижает паразитный скин-эффект.
Факт. Начиная с частот 5-50 кГц (оченно зависит от исполнения транса и крутизны фронтов тока) основной вклад в нагрев обмоток в однотакте начинают давать основная и высшие гармоники тока первички, а не постоянный ток. В "элементарном однотакте" оные имеют амплитуду, грубо говоря, вдвое меньше, а сопротивление обмоток вдвое выше, хотя обмоток две, и мощность потерь в обмотках получается практически равной, так что такое решение по сравнению с традиционным двутактом с выпрямителем со средней точкой имеет право на жизнь. Однако выигрыш в однотакте по сравнению с двутактом с упомянутыми мной выпрямителями (мостом и удвоителем тока) всё же не получается, получается существенный проигрыш из-за того самого постоянного тока, которого в двутакте просто не было, а также из-за меньшей доли ВЧ гармоник в форме тока двутакта из-за ненулевого времени заполнения (ВЧ гармоники - самые злые при нагреве меди).
VVS_ писал(а):
По моим экспериментальным данным, на прогоне сварочника на КЗ(Uвх=25В, D=max), есть отличия в нагреве транса когда половинки первички замкнуты меж собой и когда свободны, разница в нагреве составляла 5-6 градусов при общем перегреве 25 градусов. Не мало согласитесь? И это всего-лишь на 55 кГц.
Этот эффект не показывает преимущества сдвоенного однотакта, он всего лишь демонстрирует, что транс обычно наиболее эффективен в применении, для которого разрабатывался. Дополнительный нагрев объясняется появлением вихревых токов в нерабочей половинке первички (да-да, в каждом полупериоде работала только одна половинка первички, та, которая была теснее всего связана с соответствующей половинкой вторички, а вторая болталась балластом, и включение её параллельно первой только способствовало повышению потерь из-за эффекта близости).
