Текущее время: 17-09, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 22-09, 23:59
VVS_ писал(а):
Если принять эффект паразитного биполярника, то получим, что транзистор как бы приоткроется и будет тормозить нарастание и рассеивать эту мощность на себе и в теории будет просто равномерное нарастание с меньшей скоростью.
Ну исли я еще все правильно помню :haha: то если паразитный биполяр включится, то выключит его только композитор. Тырысторный эхфект, кажыся так ево зовут......
СообщениеДобавлено: 23-09, 00:04
значится так
накололся на одной проблеме... сделал БП на 800 Вт.. косой.. класика RCD снабберы легкие, хорошый транс.. все такое..
транзисторы - STW21NM50N..
и зараза шумит дико... при выключении транзистора на его затворе (да и всех цепях соединенных с БП) наблюдаем заместо спада ровного - радиоимпульс... :) МК дико сбоят при подключении к этой адской машинке (она по аналоговым входам от МК должна управлятся)
(раньше сколько всего делал такого не наблюдал... смотрел блок двухактный с транзисторами ИРФ460 - все хорошо там..
правда раньше работал с силой и ВН осцилом С1-65А, а теперь перешел на буржуйский с полосой около 0,5ГГц.. ! ..)
начал боротся - фронт чуток более пологий сделал.. срез завалил вообще до безобразия - и почти ничего не дали эти действия...
припаял прямо на печатную плату конденсаторы неск нан параллельно
гейт -соурс... - чуток стало лучше но все равно плохо...
поковырялся с блоком - и забил пока на него...не победил.. :blush: ясно что виноват эффект Миллера , и транзистор превращается в автогенератор на неск МГц.. :)
потом был следующий прибор к которому городил вых каскад... надо сформировать импульс 50 - 100 вольт 0,2 –1 мкС…
сделал прямоходовый трансформаторный драйвер (аля как в сварочнике в Бармалея)
потом от него драйвися «плавающий» IRF510 который и клацает заземленную нагрузку 75 Ом.. на ист питания ("верхний ключ" и нагрузка на земле )... от нее кабель коаксиальный куда надо танется J…
отладил драйвер – задемпфировал трансик.. то се…
та же самая проблема – без силового напряжение на затворе импульс отличный –
подаю силу – на выходе таже самая проблема.. дикий звон …
поборол чуток опять же антимиллеровским конденсатором 2,2 нан прямо на лапы транзистору – параллельно гейт -соурс..
ясно что виноват Миллер – напряжение на Драйне нарастает относительно Соурса (и ГЕЙТА, тобиш затвора ) сильно быстро, и транзюк приоткрывается.. напряжение падает..
в общем генерится мощный радиоимпульс который сбывает рядом работающую тонкую аппаратуру…J … (хотя тут насчет причин -- немного не уверен.. завал фронта-среза ничего почти не дает.. картинка не улучшается.. есть мысль, что виновата междуобмоточная емкость ТРГ драйвера.. посмотреть затвор транзистора при работе схемы нечем.. а от поставить между драйвером и транзистором синфазный дроссель – можно попробовать…, или нагрузку в Драйн перенести.. заземлив Соурс)
победил сию проблему, включив в вывод ДРАЙН ферритовую бусинку… при ВКЛ транзистора на ней оседает около половины питания.. потом за несколько десятков нС возрастает к норме.. при ВЫКЛ транзистора – соответственно получил такую же иголку – выброс…..
от дальше буду этим заниматься – обязательно разберусь.. бо в БП на пару кВт не засунеш бусинку так просто…
попробую и «снабберить» сток исток емкостью.. и диф дроссель между драйвером и транзистром совать…
какие мысли у почтеннейшей публики по поводу сложившейся ситуации???
каким боком диод к таким однотактным схемам???
"В абсолют максимум есть такое: dv/dt Peak Diode Recovery dv/dt (Note 3) 4.5 V/ns
Т.е. время в наших условиях нужно обеспечить ок 100 нСек. А"родная емкость"дает единицы...."
ну какоеж рекавери.. если через тото диод тока не было?????
и вопрос не по теме ( в основном к Ломакину, но если кто знает - раскажите, не молчите) - кто чего о влиянии магнитных бурь на человека может расказать - бо тут дико интересные моменты наблюдал.. в одного крыша сьежает.. агресивен - во второго наоборот "подрыв" и титаническая работоспособность.. притом о буре никто из них не знал..
СообщениеДобавлено: 23-09, 00:12
Ломакин писал(а):
Утверждение спорно с точки зрения как закона Ома, так и природы вихревых токов.
Утверждение абсолютно верное. Начиная с некоторого предела добавление проволочек в литц только увеличивает потери. Иначе почти незачем было бы "секционировать" ВЧ трансформаторы. ;)
СообщениеДобавлено: 23-09, 00:16
- согласен.. но всеже как с гармониками и пост составляющей быть?
СообщениеДобавлено: 23-09, 00:23
Dizel1 писал(а):
какие мысли по поводу сложившейся ситуации???
Не хотите ставить бусину - ограничьте скорость нарастания фронта RCD снаббером. Кроме того поможет просто RC цепь, только резик нада хороший, безындухтивный и совать не за километр эту цепь а как можно ближе к лапам транзюка. Она на ВЧ обломает добротность не хуже чем бусина. Не охота маяться - оставьте бусину, она на копыто любого транзюка одевается. На иголку выброса можно болт покласть, авалнс полевика этой иголкой не подавится. А касаемо жыбитов, так они и не звенят на мегагерцах, ибо тормозы :haha: и головная боль отпадет сама если их поставите. Но появится другая боль, хвостатая :haha:
СообщениеДобавлено: 23-09, 00:32
С гармониками быть так, что нагрев обмотки транса определяется как:
Pпотерь=сумм(0-n)(Pпотерь_на_гармонике_n), где n дотуда, докуда вообще доходит спектр импульсов.
Pпотерь_на_гармонике_n=Rобмотки_на_гармонике_n*(Iгармоники_n)^2.
Если проанализировать это относительно двутакта с заполнением 1,0 и сдвоенного однотакта с заполнением 0,5, то получим: в каждом однотакте гармоники все те же, с вдвое меньшей амплитудой. Значит, трансформатор двутакта с 2 элементарными секциями можно переделать, выделив по секции для каждого однотакта со вдвое большим сопротивлением. Итого мощность на гармониках 1...n одинакова. Но в однотакте есть ещё постоянный ток. Хотя он греет незначительно, но он, зараза, чуть добавляет. Т.е. преимущества по трансу у однотакта нет, хотя нет и существенных недостатков: на постоянном токе потери - обычно несколько процентов, максимум пара десятков, ибо скин-эффекта нет.
Последний раз редактировалось psnsergey 23-09, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-09, 00:34
Хорошо было бы какие осциллограммы выложить для наглядности.
Ранее в драйверах рассматривался трансформаторный драйвер, устойчивый к синфазной помехе.
СообщениеДобавлено: 23-09, 00:36
- а если смотреть с реальным заполнением гдето около 0,4 и 0,2 ..?
насколько поменяется картина?
- осцилограммы - врятли.... врятли быстро дам... (много мороки.. флешку в осцил совать.. пережимать картинки в размер, выкладывать... и так субота - рабочий день, и так месяца три еще будет...
да и воскресение хотят забрать..
млин как все надоело... :live-39: бросить все к чертям и уволится , чтоли? )
а драйвер этот не очень устойчив ИМХО.. у меня там почти также сделано.. попробую дроссель синфазный меж драйвером и транзистором силовым... и конденсатор паралельно сток - исток..
на самом деле истинную причину найти и понять охота.. а что сделать чтоб побороть то уже потом
Последний раз редактировалось Dizel1 23-09, 00:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23-09, 00:41
Тогда придется Вам опубликовать оптимальную плотность тока в литце в яме мощности потерь! :D
Dizel1
Я знаю, что рекавери- это восстановление после проводимости. Но Вы посмотрите, что они дают при этом на картинке 3. А там это скорость нарастания напряжения от ноля, но уже ПОСЛЕ рассасывания заряда. Т.е. максимальная скорость нарастания напряжения на ЗАКРЫТОМ диоде.
Больше ничего по скоростям запирания не нашел :live-14:
Бусинки на стоке встречаю постоянно, но их удаление лишь изредка вызывает неприличный звон. Во взрослой силе не сталкивался. Может потому, что делаю длинные подводы СТ( та же доп индуктивность) и ставлю блок емкости и снабберы прямо на ключах навесным монтажом :live-14:
А у меня последнее время независимо от бурь поганое настроение- работы- ручеек, денег-тоже. :lol: Может у людей тоже посторонние факторы работают... Не надо искать черную кошку в темной комнате! Особенно, если ее там нет... :lol:
СообщениеДобавлено: 23-09, 00:54
Ломакин - какой имеется в виду даташит?
- с этим тоже знаком на практике.. делал формирователь - нам на выходе 600 вольт несколько мкС было..... фронт - десятки сотни мкС...тоже транс прямоход , мощный транзистор на входе - демпфирование на входе и на выходе... нагрузка - емкость в первом прибл (сетка лампы)
и демпфировал выход (вторичку) трансилами, развязанными диодами (КПД неважен был) - дык вылетали диоды.. именно от дикой скорости нарастания на них... хотя они в сей момент были выключены... тоесть
от превышения dU/dt на ЗАКРЫТОМ диоде.
и чем жирнее диод - тем скорее дох..!
вышел с положения тем что задемпфировал первичку дико (благо скважность никакая.. от тисячи и больше.. тоесть импульс 1 мкС а потом несколько мС ничего нет) а во вторичку просто резистор вкарячил безиндукционный...
буду сие исследовать дальше - бо мне это надо в некоторых поделках
Последний раз редактировалось Dizel1 23-09, 01:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23-09, 00:59
- давайте к нам ! правда у нас с деньгами тоже таксибе.. зато работы всякой хоть отбавляй ;)
- буду наблюдать.. но по наблюдениям одного товарища все сходится ... я про бури раньше и не думал...
закрадывается шальная мысль - сделать соленоид - и устроить магн бурю в отдельно взятой комнате скажем :) для улучшения самочуствия :) ...
а если серйозно - знаю чела что прикладывал очень мощный (настолько мощный шо медная шайба не падает на него! зависает над ним на несколько десятых секунды!!!!! а при попытке руками ее к магниту прислонить - пружинит сильно) магнит к башке с целью лечения головной боли... вроде успешно.. мож плацебо работает :)
СообщениеДобавлено: 23-09, 01:08
Речь об этом http://valvol.ru/viewtopic.php?p=60391#60391 Они у VVS без снабберов работают- не пекутся. А вот почему и как?
Dizel1
Дурной работы везде хватает. Не хватает оплачиваемой :lol:
По сведениям какой-то там международной медицицины, магнитные поля оченно плохо сказываются на людей. Наблюдаются головные боли, повышена утомляемость, нервозность. В свое время стандарты на CRT мониторы перерабатывали, ОСки переделывали и т.д. Может Ваш знакомый инверсен к нормали... :lol:
СообщениеДобавлено: 23-09, 01:24
- посмотрим...думаем..
СообщениеДобавлено: 23-09, 07:30
Полагаю что живут они только благодаря собственной емкости. Нагрузи я их чуть больше и возможно начались бы проблемы.
Но в том конструктиве снабберы пихать особо некуда, а вот чип-керамику высоковольтную прям на ноги мосфету можно наура поставить и места на полигонах навалом.
Dizel1 в описываемой вами ситуации пробовали ставить емкость сток-исток? Каков эффект?
СообщениеДобавлено: 23-09, 10:20
Вот то-то и оно, что картина несколько поменяется, и опять не в пользу однотакта, ибо "однотактное" заполнение 0,2 более богато гармониками, чем двухтактное 0,4.
Я её не знаю, она везде разная получается, и часто даже в модели не может быть точно рассчитана из-за недоучёта реальной укладки витков и реальных скоростей изменения тока. ;)
