Текущее время: 17-09, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 699 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 27-10, 17:35
wim писал(а):
И вот тут-то появляется Ломакин и требует, чтобы мы для этого прямоугольника посчитали какой-то "реальный скин". Для полочек там, для фронтов ... А на фига - мы уже знаем мощность, рассчитанную по гармоникам. :haha:
А вы проделайте разок, быть может вас результат приятно удивит. Приятно в том смысле, что практика всегда радует что где-то можно обойтись без половых извращений с литцем и можно намотать кругляком. Ну а теоретика может и огорчить :haha:
Ну и на закусь пример. Флай также однотактная топология и исходя из фурье постоянная составляющая быть просто обязана. То бишь они почти равны, а если флай с непрерывным током (такие тоже бывают ;)) так вааще равны. Вот только почему я разбирая трансики с отживших свое CRT мониторов поголовно вижу косы, а в трансиках БП АТХ при большей в разы мощности сплошь кругляки да ленты? Почему в одном случае китайсы не ленятся косы вить себе в убыток, а в другом кладут болт и не парятся? Ы?
СообщениеДобавлено: 27-10, 17:36
pwn писал(а):
кто конкретно порождает токи текущих гармоник
Ответчик Роберта Шекли Ответчик мог ответить на любой вопрос, будь тот поставлен правильно. ;)
СообщениеДобавлено: 27-10, 17:40
Alex Thorn писал(а):
Ну так объясните тогда, почему при малом заполнении нагрев больше, чем при большом, теоретически.
И при равных амплитудах импульса малого и большого заполнения ;) А то тут притянули за айца БП АТХ с заполнением 0.1 макс, забыв указать что при этом амплитуду придется в разы поднимать ;)
СообщениеДобавлено: 27-10, 17:41
ни у кого мысли не возникало, что эквивалентные глубины под синус может и не шибко уже подходят к применению, когда их там сразу два и более?
Т.е. Вы хотите сказать, что два синусоидальных сигнала в медном проводнике как-то нелинейно взаимодействуют друг с другом? Типа направленной вовлеченности у аудиофилов? :haha:
СообщениеДобавлено: 27-10, 17:44
Вот про 6 слоёв фольги - это был пример. Конкретный. А это - таки нет. Это к ответчику Роберта Шекли.
СообщениеДобавлено: 27-10, 17:46
pwn писал(а):
... тут притянули за айца БП АТХ с заполнением 0.1 макс, забыв указать что при этом амплитуду придется в разы поднимать ;)
Отнюдь нет - просто посчитали то, что можно, исходя из наличествующих данных.
СообщениеДобавлено: 27-10, 17:49
Для гармоник на которых явно выражен скин, рояль играет больше площадь сечения приповерхностных слоев, чем сечение всего провода.
Но постоянку (DC) или низкочастотные гармоники , где скин еще не играет рояль ведь никто не отменял. Как только первая гармоника вытеснится в приповерхностный слой более чем наполовину по площади ( и в отсутствии DC !!! ), так сразу же можете уменьшать заполнение (использую более тонкий провод) без роста тёплости. Или оставлять заполнение прежним , увеличивая кол-во жилок с уменьшением нагрева.
СообщениеДобавлено: 27-10, 17:54
тау писал(а):
Не нападайте на WIM-а.
Ну раз просят то так тому и быть. Брэйк. :D
СообщениеДобавлено: 27-10, 17:57
Ну так послать и я могу, изыскано или не очень. Однако - брэйк, больше ни нападаю я на вас. Вы победили и вы во всем правы, как тот самый ответчик ;)
Нет, я хочу сказать, что вполне есть основания считать, что для сигнала, отличного от классического синуса, скин тоже несколько иначе может выглядеть ;)
В любом случае, одно что стало совершенно очевидным , с точки зрения позициии любой из сторон - глубина под частоты отменяется, в прямом виде, типа 33 кГц - значит провод такой-то. Не угадали :P
СообщениеДобавлено: 27-10, 18:06
тау, я не совсем понял. Изложите мысль по-другому, если возможно. В т.ч. интересует поведение "низкочастотного" слоя при присутствии "высокочастотного", его там нелёгкая случаем в глубину не загоняет ;) Логично же, здесь поле уже есть, значит можно и здесь тогда пожить :haha: :lol: поглубже слегка :lol:
СообщениеДобавлено: 27-10, 18:19
.... интересует поведение "низкочастотного" слоя при присутствии "высокочастотного", его там нелёгкая случаем в глубину не загоняет ;)
Низкочастотные слои, как Вы выразились, никак не зависят от "высокочастотных слоев". Было бы иначе - проводники стали бы нелинейными приборами. Однако этого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 27-10, 18:31
Очень интересно. Шо ж за дела такие, то токи мешають друг-другу, даже в отдельных проводах, то не мешають, даже в одном :D То опять мешають,но уже в одном слое обмотки. То опять не мешають, если обмотка однослойная :lol:
Последний раз редактировалось Alex Thorn 27-10, 18:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27-10, 18:37
Они становятся нелинейными в другом смысле- от dI/dt в каждый конкретный момент времени.
Метод Ф-А дает только весьма приближенное , усредненное представление по спектру сигнала( при расчетах) Длительности и форма переднего и заденго фронтов различна- значит спектральный состав разный. Нам что, под каждый фронт отдельную обмотку мотать. Высшие гармоники и сам гармонический ряд описывают усредненую по периоду картину. А нам нужны выводы- выгоднее короткий или длинный фронт? То же и с пилой- но там понятно. Чем меньше набор тока- тем ниже разогрев.
СообщениеДобавлено: 27-10, 18:41
Это я могу представить. И почему-то хочется добавить ещё и изменение скин-слоя для сравнения со случаем синуса , там ведь не всё так однозначно по скину в течение периода синуса ;)
