Текущее время: 17-09, 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 699 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 27-10, 18:43
Я так понимаю, что в случае, когда поверхностный периметр шины проходит по нагреву фронтом, то полдела уже сделано ;)
СообщениеДобавлено: 27-10, 19:03
ПМСМ, основным элементом разогрева является пилообразная часть токового сигнала на РХ. Я вполне соглашусь, что надо рассматривать спектр этого сигнала(хотя можно подойти и со стороны dI/dt=const). И основные рекомендации интересуют имеенно в этой зоне. Однако очень важно при этом учитывать реальную амплитуду. И иметь ввиду достаточно большой постоянный ток через обмотку в это же время, их соотношение и вклад в суммарный нагрев.
С этой же позиции ПМСМ следует рассматривать и эффект близости, вызывающий пресловутые вихревые токи. Но способ борьбы там понятен- удаление проводников. В случае лент- толстая изоляция(неважно, между слоями или витками) В случае скруток и литцев- минимальное точечное прилегание проводов. Толстые провода по возможности разделять, укладывать в один слой, не давать на поверхности одного провода буянить полю тока другого. Для ухода от прилегания обмоток- межобмоточная изоляция, разбивка обмоток в несколько чередующихся слоев с минимизацией ампервитков. Все это одинаково в качественном виде и для ф-а , и для временнОй методы, но с разным вкладом и разным спектром. Кроме того в значительной мере уходят из раасмотрения четные гармоники и их вклад в образование тепла. Потому и предлагаю окончить бесполезный спор. :D
Последний раз редактировалось Ломакин 27-10, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27-10, 19:19
Собственно, здесь опять в практический отдел - есть и давно используются основные типы намотки и обмоток. Не всё так печально, во-первых, и всё совсем не так на практике ( от производителей ) , как по ..... типа расчёту, скажем, во-вторых . Вот и вся песня. Много слоёв толстым проводом не мотать. Если что греться будет из конструктивных соображений - снаружи класть и обдувать. Всё. Дальше уже без меня, ничё в этой теории не понимаю :blush: варианты есть, всё смотреть в практике, теорией мозг не сушить, почти бесполезно. :D
СообщениеДобавлено: 27-10, 20:01
Alex Thorn писал(а):
Очень интересно. Шо ж за дела такие, то токи мешають друг-другу, даже в отдельных проводах, то не мешають, даже в одном
Да не, неинтересно.
могут мешать "друг-другу" в отдельных проводах на одной частоте синуса и не мешать "даже в одном" на разных частотах синуса. Это две большие разницы. Бо произведения разных синусов на большом интервале времени равны нулю примерно.
Ломакин писал(а):
Они становятся нелинейными в другом смысле- от dI/dt в каждый конкретный момент времени.
Для синуса , несмотря что dI/dt меняется в периоде, линейность не нарушается.
Метод Ф-А дает только весьма приближенное , усредненное представление по спектру сигнала( при расчетах)
однако более точного нету , потому как куда уж точнее 100% точноты. :crazy:
СообщениеДобавлено: 27-10, 20:35
тау
Про 100% - это даже не смешно.
Линейность( проводимость точнее) меняется при переходе от одной зоны сигнала к другой. Никто не спорит, что скин существует. Но не надо бросать в одну корзину скин от синуса и скин от гамонического сигнала большой длительности. Собственно несогласие состоит в последнем обобщении, когда сигнал, состоящий из отдельных временных фрагментов, имеющих свой собственный спектр, амплитуду и время действия пытаются представить "в общем виде".
Если же подойти к анализу с точки зрения временнОго разбиения на фрагменты, то станет видным, что удлинение фронтов скажется в целом отрицательно. Потому как глубина скина от частоты и скорости изменения тока меняется нелинейно( насколько помню там корень из частоты). Особо интересно с задним фронтом- там противоречие со снаббером. И возможна даже болтанка при разряде емкости- бесплатный нагрев обмотки весьма длительное время(в однотакте). А на РХ получается большая зависимость от вых дросселя- я эту шизу уже писал. Его увеличение не во вред динамике очень полезен. Так что Rac в течении периода меняет свое значение неоднократно и обмотка таки становится нелинейной. ПМСМ :D
СообщениеДобавлено: 27-10, 21:18
Товарыжчы, митингующыя тиоретики :)
Могет гляните от сюды: http://valvol.ru/viewtopic.php?p=62195#62195
Чую, шо щас начнётся... Но похоже ESAB положил на тиорию огроменный...
А ведь как тема добре начиналась... Скин, близость, косички, пучки-снопы... :lol:
Не, я не против, но похоже люду от железнячей сохи пора сваливать с сей темы, оставив ея тиоретикам (подождём рэзултата). Так полагаю, что у рукастых от сохи есть много дел и есть чем заняться :D
Последний раз редактировалось Maikl 27-10, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27-10, 21:26
Ну так теоретики всё больше формулами да доказательствами своих теорем общаются, а тут пока только словеса.
СообщениеДобавлено: 27-10, 21:33
tig0r писал(а):
...а тут пока только словеса.
так от тож :(
СообщениеДобавлено: 27-10, 22:07
Тааак! Валю я отседа, пока меня в теоретики не определили :P
СообщениеДобавлено: 27-10, 23:08
Вы явно что-то перепутали. Существуют только реальные трансформаторы, реально намотанные.
Я и говорил о реальных, намотанных идеально. Вот только что Вы открестились от причастности к теоретикам, но из теоретического спора не в силах выбраться уже 30 страниц темы ;)
У меня с теорией еще хуже, а потому беру на вооружение понятный подход Ломакина и довожу его до обсурда:
Имеем импульс 10мкс, что вполне реально для нагрузочного режима косаря. Ввиду малости dI/dt на полке, пренебрегаем этой составляющей и смотрим только фронт/спад по 0,7мкс, что тоже реально. Для усиления абсурдности считаем, что на фронтах проводимость исчезает вообще. Далее за 100% принимаем проводимость на полке, т.е. для постоянного тока (лучше то не бывает) и смотрим долю потерь для скина типа "абсурд":
0,7*2/10=0,15
Т.о. интегральная, за время импульса, проводимость не может ухудшиться от скина более, чем на 15% для самого "неправильного" проводника! Это много или мало? Вопрос интимный. Причем получить такой "неправильный" проводник трудно даже особо изощренным способом, т.е. невозможно - реальное ухудшение гараздо меньше.
Ну и совсем неграмотная крамола - по характеру изменения проводимости на фронтах скин ведет себя аки индуктивность, т.е. реактивность. Вопрос - а точно ли скин греет провод? ;)
Жду реакцию :padonak:
СообщениеДобавлено: 27-10, 23:31
Вопрос - а точно ли скин греет провод? wink
ПМСМ, микроиндуктивность рассматривается при погружении вовнутрь проводника от одной трубки тока к другой. Но сами трубки - это обычные медные резисторы. Так что выходит- греет :live-14:
Вот прочитал отчет о разборке СТ Майкла. Судя по всему немало внимания уделено близости между обмотками: вторичка разведена в два слоя- снижены ампервитки слоя и 6 слоев бумаги меду первичкой и секциями вторички- это ок милиметра. А вместе - уход от близости и вихрей. Это недаром сделано. Может я недооцениваю близость, когда хочу запустить три ленты в параллель? Да и близость/вихри между обмотками? :blush:
А по крамоле... Если б проводимость совсем "выключилась"- было б :good: Но она, подлая ток проводит- мощность на себе садит. А скока? Тут единственно что утешает- все СТ с этим живут- значит не так уж и много. И еще- а сделать то нечего- тута мы бессильны. :lol:
СообщениеДобавлено: 27-10, 23:35
Жду реакцию
Признайтесь честно, Вам просто приятен мой почерк :lol: Здесь есть некоторые сложности, так сказать. Мы вот про скин там, здесь он есть, там мол его нет. Есть. Греет. Для того и литц , чтобы можно было много слоёв намотать, сглаживая этот горбыль , но прилично теряя в сечении. Где-то это вполне приемлимо, где-то ненужно, но удобно в намотке... компромиссы . Мелкий литц проигрывает в сечении , но позволяет покласть обмотку одним махом. Средний по диаметру литц - только что мотать приятнее. Есть трансы с фольгой и литцем, понятное дело, 24 витка или 70 никто фольгой мотать не будет. 70 , кстати, мотают в несколько слоёв, провод более чем приличный по диаметру относительно скина по частоте* ( о некорректности такого подхода уже карябали здесь ) . Охлаждение "пассивное", провод порядка 0,7-0,8 при токе 1,5-2 А , частота более 50кГц.
Всегда надо выбиратьудобную намотку и гальванику хорошую, остальное ( способ намотки и т.п. ) - в зависимости от материала в наличии и требований по окну, частоте, току, условиям охлаждения. Жёстких рамок не существует, практически это видит каждый, кто заглядывает в заводские аппараты.
СообщениеДобавлено: 27-10, 23:55
...и смотрим долю потерь для скина типа "абсурд":
0,7*2/10=0,15
эти 15% по хорошему надо еще на 3 разделить , потому что при линейном нарастании тока действующее значение за время нарастания (по нагреву которое) в 3 раза меньше от значения в верхней точке.
Итого от 15% Tрибуна оставляем только 5%.
:scenic:
СообщениеДобавлено: 28-10, 00:38
Жду реакцию
Трибун, вот тут почитайте http://extusur.net/content/2_radiosviaz/4.2.html
потом уделите пару минут и напишите, как Вы понимаете вот такую фразу...
Ломакин, вот последняя фраза статьи из ссылки
"В заключение следует добавить, что в ряд Фурье можно разлагать только периодические сигналы, для анализа же непериодических сигналов используется аппарат интегралов Фурье."
поэтому
отсебятина чистой воды, которой Вы пытаетесь придать наукообразный вид, т.к. к тем кусочкам, на которые Вы пытаетесь резать сигнал, само понятие спектра НЕПРИМЕНИМО!
В своем последнем посте уже писал, что Вы создаете себе и другим искусственные трудности, а теперь придется еще добавить - и превращаете простой вопрос в откровенный балаган с плясками святого Витта.
СообщениеДобавлено: 28-10, 01:14
И он, успокоенный, пошел спать, умышленно не замечая всякие
Andr писал(а):
вот тут почитайте
Есть у меня запас провода 0,54, есть отработанная теоретиками разбивка 0.5-1-0.5. По возможности, в зависимости от длины окна, внедрил более тонкую укладку шлейфом тонких литцев. Думаю лучшего из подножного мне не найти :good:
