Текущее время: 17-09, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 12-11, 20:57
В коментирии на странице моделей сказано разархивировать в ValVol (правильно), но в самом архиве есть "ридми", где сказано о разархивировании в Mylib - это ошибка.
Последний раз редактировалось Трибун 12-11, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12-11, 20:58
Maikl, привет!
Не, шиит не нужон - их есть у меня...
Мне надо то, что valvol положил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12-11, 20:59
В коментирии на странице моделей сказано разархивировать в ValVol, но в самом архиве есть "ридми", где сказано о разархивировании в Mylib - это ошибка.
Похоже что так. Надо разархивировать в ValVol
СообщениеДобавлено: 12-11, 21:04
Догадался по наличию там ValVol.lib. Все ОК, но ридми надо править.
Модели, уже построенные из ValVol не находят элементы в Mylib.
СообщениеДобавлено: 12-11, 21:12
понял.
Конечно, понимаю, что борзею доНельзя, но осмелюсь попросить valvol_а сварганить модель UC3846. :blush:
ПМСМ, микруха стоит того :) , а акромя valvol_а способного на этот корректный подвиг "на здесь" не вижу.
Из кучки мелкосхем пробовал, но... "не то". Одын квадратик лучшЕЕ, а до квадратика я пока не дорос :blush:
СообщениеДобавлено: 12-11, 21:44
борзею доНельзя
подключусь к просьбе.
Собсно, суть в чем - чтоб не борзеть, решил сам кое-как вылепить 3846. Разобрал седня на запчасти модель 3825 valvolа . Поскоку дело новое и малопонятное, пока разобрался только со связями пинов, перемещениями и переименованиями распиновки и геометрии. Сейчас разбираю поузловую работу внутренностей, чтоб понять, где отрезать, а где пришить.
Однако уже понял, что времени на разборки уйдет мама негорюй...
И есть вероятность родить детище Франкенштейна...
Последний раз редактировалось кабельщик 12-11, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12-11, 21:45
Уже поправил
Думаю эта микросхема стоит того, но, к сожалению, в ближайшее время сварганить модель не получится. Серьёзно загружен на основной работе.
СообщениеДобавлено: 12-11, 22:01
есно, это должно быть на первом плане.
насколько помню, Alex Thorn ея родил на рассыпухе, а апосля вставил в "коробок" (могу и ошибаться).
Могет модельер сам ответит? На сайте Шызанутых задайте ему вапроц прям "в торец" :lol:
СообщениеДобавлено: 20-11, 20:26
MasterCat писал(а):
приятная (для меня) неожиданность.
смотрю несколько графиков в разных окнах. оказалось можно график перетаскивать в соседнее окно. :good:
Наткнулся на такое собщение почти годичной давности перечитывая форум. Может кто внести ясность, что это за опция и как пользоваться? Симулятор уважаю.
СообщениеДобавлено: 21-11, 11:27
Смотрите здесь http://kit-e.ru/articles/circuit/2008_12_115.php
СообщениеДобавлено: 21-11, 18:00
Пушкарев Михаил писал(а):
что-то у меня не получается сохранить скаченную статью в формате PDF (в конце каждой статьи) :live-14: В чём причина?
СообщениеДобавлено: 21-11, 18:21
Правой кнопкой мыши встаем на "Скачать..." и выбираем "Сохранить объект как".
СообщениеДобавлено: 21-11, 22:52
zag писал(а):
всё ещё ищу модель ФД-24K :(
Попробуйте использовать модель обычного диода.
Вы не могли бы заглянуть в эту тему: http://valvol.ru/viewtopic.php?p=63017#63017
СообщениеДобавлено: 21-11, 23:15
Пдфки сохраняются, но предпочел сохранить с помощью Net Snippets в форммате htm, а затем конвертировать в chm с помощью htm2chm 2.2 RU
"Программа позволяет преобразовывать как отдельные HTML страницы с рисунками, так и целые сайты (например, скачанные offline браузерами) в один CHM файл (открывается стандартными средствами Windows) для того, чтобы их было удобней хранить. Конвертер автоматически сжимает файлы в процессе компиляции. (Русский фейс, программа проста, быстра и результативна.)" Получается в один столбец гораздо удобнее особенно если зрение тупит.
Теперь о своем. Гоняю модель сварочника и получаю его ВАХ при различных положениях задатчика ( 0,50 и 100% ) затем графическим редактором три картинки совмещаются в одну. Получается сеиейство ВАХ, что очень наглядно, Прочитав упомянутое сообщение предположил, что это можно сделать средствами симулятора. Возможно ли это? Пока разглядывание второй части не дало положительных результатов.
СообщениеДобавлено: 22-11, 00:46
lapa писал(а):
Возможно ли это?
У меня по схеме задатчиком было напряжение - ставил источник ступенчато меняющегося напряжения и получал семейство. Только долго это.
