Текущее время: 18-09, 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 26-10, 16:01
Да, порядок емкостей Вы указали верно - три обмотки по 15 витков на К20 дали около 50пф для пары. Повесил в модели к каждому концу всех обмоток по 50пФ и свел их в одну точку - по Миллеру ничего не изменилось, а амплитуда паразитного звона удвоилась.
Заодно сравнил по Ls для трех обмоток вариант намотки их параллельным шлейфом или общей скруткой - разницы не увидел, для 15 витков на К20х12х6 Ls~0,475мкГн.
Везде ПЭВ 0,62.
СообщениеДобавлено: 26-10, 19:00
Обычно межобмоточные ёмкости ввожу в серединки обмоток. Или делю каждую ёмкость на две, которые цепляю к краям соответствующей обмотки. На Миллера это в самом деле не влияет, а вот уровень помех на затворах увеличивает.
Ранее в этой же теме рассматривались вопросы устойчивости драйверов к синфазной помехе.
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=496#496
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=519#519
СообщениеДобавлено: 15-11, 19:59
На К20х12х6 намотал шлейфом из 2-х 30 витков изолированного провода из ИКМ кабеля (жилка 0,2, диаметр с изоляцией 0,55) - это вторички.
Сверху опять в два провода шлейфом намотал 30 витков ПЭВ 0,31. Причем в отверстии провод ложился поверх вторичек, а по наруже между витками вторичек. Т.е. каждый виток вторички окружен витками первичек. Измерил Ls на одну вторичку от одной первички и аналогично с запаралелленых первичек. Получилось 3 и 2,7мкГн соответственно. Видно, что изоляция сильно гадит, а "окружение" дает -10%.
Емкости 1-2 40пФ, 2-2 28пФ.
Сдается мне, что при таких Ls трансформаторный драйвер с раскачкой будет не быстрее стандартной древней IRки.
СообщениеДобавлено: 15-11, 20:42
А что собственно ожидалось и чем не устраивает быстродействие IR-ок?
СообщениеДобавлено: 15-11, 22:25
Не говорил, что не устраивает - оценивал, сравнивал. По моделям кажется, что трансформаторный быстрее по задержкам, но это пока не вставишь всю реальную схему с реальными же паразитами. Честно говоря не ожидал в ТГР иметь Ls~3мкГн. А еще и в раскачке смотрю ставят не слабый МОСФЕТ с его затворной емкостью. Я то комплиментарного клопика IRF7343 ставлю в модель раскачки (в железе проверял) и то по суммарной задержке драйвер идет вровень с IR2110, причем с двухтактной раскачкой! При однотактной раскачке спад начинает зело отставать.
Похоже вернусь к IR. Хотел отказаться после неудач с вводом в них сигнала намагничивания.
А суть прочистки оптики в том, что одна IR-ка имеет отличные формы и по задержкам не уступает цепочки из раскачки, ТГР и драйвера. Особо интересует спад, как тот стоп-кран.
СообщениеДобавлено: 16-11, 00:58
IR-ки хороши, но не всегда применимы и не всегда достаточно надёжны.
СообщениеДобавлено: 16-11, 08:28
И не у всех. Вроде научился их готовить :prankster:
СообщениеДобавлено: 16-11, 18:19
помнится, VVS_ говорил об экспериментах с ТГР на колечке и Шэшке. Насколько помню, его вывод - Шэшка лучше, т.к. витки обмоток все вкупе, а на колечке (по внешнему диаметру) ложатся между витками примыкающих обмоток.
Про витые пары, тройки и др. не помню :blush:
Попробуй, ведь ТГР не СТ :prankster:
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:53
Че то вчера перемудрил с калибровкой измерителя, сегодня Ls=0,55мкГн.
Постепенно прихожу к выводу, что как ни укладывай, разница будет не более 10% и Ls в основном зависит от плотности прилегания обмоток к телу сердечника. Что в общем то и показано в импирической формуле у Семенова - квадрат витков первички и... геометрия, геометрия, геометрия.
А раз так, то витки надо расположить по всей длине сердечника, чтобы плотнее лежали - КОЛЬЦО.
СообщениеДобавлено: 14-03, 22:47
Хочу прервать полугодовое мрачное затишье в теме ;)
И предложить идеальный драйвер для резонансных и фазосдвигающих топологий, краеугольным камнем которых является ZVS - включение при нулевом напряжении на силовом ключе и управление с заполнением 50%.
Мертвое время драйвер выбирает сам оптимальным образом, через затворный трансформатор проходит симметричный меандр.
Управление GDT (gate drive transformer) не требует астрономических токов для зарядки затворов силовых ключей.
Для начала - вводная схема:
MOSFET DRIVER 2 на fotkidepo.ru:
Результат работы - спад:
P1070592.JPG на fotkidepo.ru:
Фронт:
P1070591.JPG на fotkidepo.ru:
Резисторы не принципиальны и могут отсутствовать
Конденсатор 2,2 мкФ
Транзистор биполярный (вместо пропагандируемых тут КТ972-КТ973) следует использовать, например, производимый более 20 лет фирмой ZETEX - с малым падением напряжения и большим усилением на приличных токах коллектора.
Осциллограммы сняты с затвора SPP20N60C3, частота 0,5 МГц
СообщениеДобавлено: 15-03, 00:42
Драйвер забавный, хотя я и не фанат ТГР. Зато полистал картинки и наткнулся на оригинальный детектор нуля в сети. Как раз то что надо мне в моем колхозе. Спасибо :frends:
СообщениеДобавлено: 15-03, 01:53
Детектор хорош :good:
СообщениеДобавлено: 15-03, 11:20
Спасибо на добром слове.
Странно, что детектор вам раньше не попадался - выложил в 2007 году, во многих местах...
Но ТГР (не нравиться этот набор звуков) - лучше !
LM5110 изрядно нагревается при непосредственной работе на 20N60C3 на полмегагерца, с этими двумя транзисторами-помощниками теплый только силовой ключ.
Аналоги биполярных транзисторов ZETEX выпускают многие - например, BISS от NXP, ONsemi, даже отечественные пытались...
Драйвер родился не с бухты-барахты - он результат исследования проблемы ухода полевиков с этого мира.
небольшой кросспостинг:
Я о других причинах нагрева, обусловленных рассасыванием дырок, появившихся из-за протекания тока через внутренний диод, и возможный лавинный пробой при низком напряжении сток-исток, могущий привести к открытию паразитного внутреннего биполярного транзистора и аккордам Баха.
Раскрытие этой темы - "Генерация временной задержки"
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=81435
Область безопасной работы сужается, если ток тёк через внутренний диод.
Динамический лавинный пробой ограничивает работу и высоковольтных IGBT.
Спокойно себя чувствуют только полевики с рабочим напряжением, меньшим 250 Вольт.
Пытался развязать язык в теме "Резонансные топологии", но как заговорил - свет выключили и все удалились :live-14:
СообщениеДобавлено: 15-03, 11:56
Можно этот момент поподробнее.
СообщениеДобавлено: 15-03, 12:22
НЕХ Заканчивается импульс небольшим колебанием, так нужно или
это не важно? В теории не силён, но на практике заметил, если на
затворе полевика такой импульс , то живет он дольше. Для этого подключаю затвор через 50 Ом-ный ВЧ кабель 30-40 см, нарушая все
принятые традиции, и получается сигнал точно как на Вашем снимке.
