Текущее время: 17-09, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 20-11, 10:23
proba писал(а):
igorka писал(а):
С начало хотел просто прогнать схемку с двухполяркой до работоспособности и если все нормально перевести оконечный на однополярку и подцепить транс со средней точкой.Модель оказалась не удачной и я ее изменил.
http://flyfolder.ru/27040381
http://picstag.ru/?v=sEf5.jpg
Спасибо конечно но меня интересует схема с однополярным питанием и самоосциллирующая(с внешним генератором пилы как в моделе,действительно проще собрать ШИМ контроллере).В идеале наверно вот эта но она как всегда у меня,не запускается. http://us.ua/425933/
СообщениеДобавлено: 20-11, 18:10
Dedan писал(а):
Несколько лет назад симулятор почти освоил, да потом пришлось долго лежать в больничках...
на своей шкуре испытал больничные койки. Пару лет взад, около 4-х месяцев провалялся с позвоночной грыжей.
Dedan писал(а):
…Ну и вымылись знания до белого листа. Придется начинать заново.
было бы желание.
Ниже упрощённая модель косого моста. Поюзайте… меняйте номиналы компонентов, записи в директивах и др.
1.Рис. модели.
2.Рис. директив. Сверху вниз:
- в строке 1 задаётся время начала и окончания симуляции;
- 2 и 3 строки задают частоту преобразования и коэффициент заполнения. В данном случае для периода 30мкс частота преобразования равна 33,33(3)кГц, а Кзап. около 0,46 для 14мкс.
- 4 и 5 строки задают время нарастания и спада управляющих импульсов генераторов V1 и V2. На рис. 4 и 5 показаны окна, в которые заносятся данные.
- в строке 6 заданы параметры генератора V3 (рис.6) управляющего ключом S3.
- в строке 7 заданы параметры ключа S3 имитирующим нагрузку . В данном случае в замкнутом состоянии сопротивление равно 0,16 Ом, разомкнутом – 10 кОм.
- в строке 8 заданы параметры силового трансформатора (СТ). В данном случае для E70 №87 ЭПКОС (рис.3).
3.На рис.7 и 8 показаны вых. ток нагрузки (зелень) для режима ХХ(10 кОм)-нагрузка(0,16 Ом) и ток намагничивания СТ (красный). На рис.8 осцил. растянуты, дабы лучше увидеть насыщение сердечника. Можно растянуть ещё больше.
Вот здесь: http://flyfolder.ru/27064112 книга В.Я. Володина «Современные сварочные аппараты своими руками» в которой приводятся азы для начинающих симулянтов в LTspice (SWcad)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Модель здесь: http://flyfolder.ru/27063229
СообщениеДобавлено: 23-11, 16:57
Дядьки ну помогите,блин.
СообщениеДобавлено: 23-11, 21:01
Блин! Что-же так громко! Вопрос быть или не быть?
При моделировании цифровых микросхем необходимо указать путь к месту, где валяется используемая микруха в вашем кампутере.
У меня, например, так, а у вас может валяться в другом месте :)
СообщениеДобавлено: 23-11, 22:02
А он мне в ответ так Изображение А может у вас есть какой нить самоучитель по этой "любимой" программульке
СообщениеДобавлено: 06-01, 17:49
СПАСИБО!
Тоже пытаюсь освоить симуль ,вроде-бы свободное время появилось...
Да еще ноут преобрёл ...
Установил программу ,работает ,но косой Валентина Володина что-то
долго "думает".
Но эта модель заработала!Ура!
:frends:
Сейчас буду виртуальным осцилом везде "тыкать". :good:
СообщениеДобавлено: 06-01, 18:24
ышщо раз повторяю - я не знаю, что и где валяется в вашем кампутере, а посему что-либо советовать не могу :live-14: Хотя, если будете внимательны при выборе циф. элемента, то путь можно записать. Например. Тычите в диск С (записываете), LTspice (SwCad) и т.д. и т.п. Часть этой дурнячей работы может сделать строка подсказки в верхней части окна при выборе конкретного элемента.
Прочтя внимательно тему найдёте все ответы на свои вопросы :)
sser писал(а):
Установил программу, работает, но косой Валентина Володина что-то долго "думает".
Установите режим Alternate
(Tools - Control Panel - SPICE - Solver[*] - Alternate)
это лучше, нежели палить полупровода :lol: да и понимание "чо к чему и зачем" придёт много быстрее ;) :D
Удачи симулянтам. :D
СообщениеДобавлено: 06-01, 18:55
Ура,10 секунд и готово,Косой мост Володина наблюдаю воочию
Прочитал справку,
Вот что открыл для себя :blush:
зажимая левую кнопку мыши перетаскиваю второй щуп и смотрю осциллограмму независимо от корпуса(земли).
Теперь можно смотреть осцилки в любой цепи и на любой детали.
Последний раз редактировалось sser 06-01, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-01, 20:32
доброго всем времени суток решил сделать для себя сварочник кое какой опыт у меня есть но понял что нужно начинать с малого попалась мне книжка володина сварочные апараты своими руками почитал появилось множество вопросов попробовал моделировать в swcad появилась проблема заключаеться в том что когда рисую схему мультивибратора не получаеться нарисовать соединение r2 c2 и r3 c1 (диагонали) пробовал как описано в книжке не получилось
СообщениеДобавлено: 07-01, 00:02
sser
Вы "откроете" много интересного, если при пользовании щупом или при работе с осцилками чуток поиграете кнопками Ctrl или Alt.
aleksandr 2910
Я тоже не умею делать диагональные соединения, но поступаю так - создается соединение из 3-х проводников, затем один из них тянется ладошкой в любую сторону.
СообщениеДобавлено: 12-01, 07:56
Доброго времени!
Возникла проблема по симуляции искрового разрядника, и работа его в цепи, с напряжениями 12-16кВт, ток порядка 1А и менее, период 100нс и менее.
Тема неизведанная, в Multisim разрядника нет, LTspice тоже.
Кто нибудь сможет оказать помощь в данном вопросе?
С уважением
СообщениеДобавлено: 12-01, 11:41
tribo
Попробуйте элемент "neonbulb" с корректировкой параметров, сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: 12-01, 12:03
ПМСМ в создании модели разрядника ничего сложного нет. Надо просто учесть, что когда отсутствует пробой (нет дуги) сопротивление обусловлено конечным сопротивлением изоляции материала корпуса разрядника. К примеру, можно принять 100...1000МОм. Ток короткого замыкания (КЗ) и дуга имеют наименьшее конечное сопротивление, которое зависит от внутреннего сопротивления источника. К тому же, сопротивление дуги в большой степени зависит от расстояния между электродами, а напряжение пробоя от влажности и др.
Цифры 12-16кВ это "коридор" в котором должен отрабатывать разрядник? Как понимать период 100нс?
ЗЫ. Учитывая, что макс. напряжение 16кВ, а ток 1А, то внутреннее сопротивление источника можно принять около 16кОм.
СообщениеДобавлено: 12-01, 13:49
Изображение Пример. Зажигание 15кВ, удержание 5В, выключение 0,5А.
Вот :blush: И самому полезно - зажигания всякие, шокеры...
СообщениеДобавлено: 14-01, 13:13
Трибун спасибо за ответ будем пробовать экспериментировать
