Текущее время: 17-09, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 22-11, 02:24
что-то у меня не получается сохранить скаченную статью в формате PDF (в конце каждой статьи)
А через Ctrl-A, С, V и в Word? Я уже все скачал за 20мин.
СообщениеДобавлено: 22-11, 04:44
Пушкарев Михаил писал(а):
Правой кнопкой мыши встаем на "Скачать..." и выбираем "Сохранить объект как".
Спасибо! Получилось :)
Обычно у меня эти функции открывается автоматом, а в данном случае не сработало
СообщениеДобавлено: 02-12, 14:52
Добрый день.
Импортировал sg3525 из ValVol.rar в Microcap.
Ругается на строку
G1 0 N024 NI N027 table=(-70m -100u,0 0,70m 100u)
Кажется тут описывается источник напряжения.
Подскажите как переписать чтороку чтобы это было понятно Microcap-у.
СообщениеДобавлено: 03-12, 12:26
Croco писал(а):
Ругается на строку
Строка как строка. Программирует стандартный SPICE-элемент - источник тока, управляемый напряжением.
Скорей всего не эта строка является проблемной. В модели SG3525 используются логические элементы, свойственные только LTspice.
СообщениеДобавлено: 17-12, 19:31
Как и Ломакин ищу модель UC3846 для LTspice.
У TI есть только модель для Pspice. Поискал в интернете. На англоязычных сайтах утверждается что модели Pspice легко можно использовать в LTspice. Т.к. в LTspice я новичок новичковый, прошу помочь адаптировать.
http://flyfolder.ru/27642669
СообщениеДобавлено: 17-12, 20:14
Модель закодирована.
Можно попытаться создать символ UC1846 и, подключив файл uc1846.lib, запустить в том виде как есть. Есть вероятность, что заработает.
СообщениеДобавлено: 17-12, 20:29
Предельно близкой по идеологии к 3846 является 3825. Есть разнящиеся функции или их построение. Но основные, ПМСМ, одинаковы. Если в модели есть возможность не применять разнящиеся функции, то вполне можно воспользоваться для симуляции моделью valvol для 3825. Может я что-то не совсем верно померил в модели, но ее реакция по времени на контроль тока даже ближе к 3846, чем к оригиналу :blush: . Но меня эта модель вполне удовлетворяет. А некоторые различия все равно придется проверить и подстроить в макете на реальной мс. Особенно учитывая паспортный разброс 3846 плюс то, что ее выпускает немало производителей... Согласитесь- реакция мс от 50 до 200 нсек-весьма серьезная вилка. Либо в схеме нужно закладывать элементы и узлы, которые нивелируют этот разброс. Это быстрее и проще, чем сделать новую модель, а главное- повышает повторяемость. Но если найдете- поделитесь! :D
А вообще мс- очень мне нравится. Работает с пол-оборота и некритична к некоторым , как кое- где утверждают, недостаткам свойственым 3825
СообщениеДобавлено: 18-12, 13:48
Ломакин, да интересно. Спасибо. Надо бы выбрать время, поэкспериментировать.
valvol, стесняюсь лишний раз отвлекать :) Но вот что у меня получилось... При попытке запустить симуляцию схемы говорит что количество выводов модели и символа разное. Есть какие-то шансы или забыть уже про идею создать модель 3846 таким способом?
Расположение папки UC1846 в символе задано lib\sym\EXTRA\UC\
http://flyfolder.ru/27651524
СообщениеДобавлено: 23-12, 00:18
Уважаемые форумчане, у меня вопрос: есть ли модель суппрессора 1,5КЕ200? Очень нужно.
Если красиво - значит правильно!
СообщениеДобавлено: 23-12, 01:01
Для примера посмотрите какой-то рабочий asy файл, например UC3825.asy
При помощи команды Edit -> Attributes посмотрите какие там атрибуты заполнены и у себя эти же атрибуты заполните. А лишние удалите.
СообщениеДобавлено: 30-12, 05:28
Скачал с сайта производителя FAIRCHILD библиотеку FGA20N120FTD (IGBT) в формате SPICE 2G.6. Подключил к Micro-CAP 9.03 Pro, при этом программа не выдала ошибки подключения. Указал графическое изображение IGBT и получил странные электроды (G An Cat), коллектор и эмиттер отсутствовали. Запустил тестовую схему в режиме анализа переходных процессов, и появилось сообщение "This error occurs when a pin name (or number) from the subcircuit statement doesn't match any of the pin names in its Component library definition. To fix the problem, make sure that each of the pin names listed in the .SUBCKT statement in the subcircuit file corresponds to one of the pin names listed in the Component library." через Google переводчик -"Эта ошибка возникает, когда имя контакта (или номер) из заявления подсхемы не соответствует ни одному из контактных имен в своем определении библиотеки компонентов. Чтобы исправить проблему, убедитесь, что каждый из контактных имен, перечисленных в. SUBCKT заявление в файл подсхемы соответствует одному из контактных имен, перечисленных в библиотеке компонентов."
На этом странности не кончились. Взял аналогичную библиотеку и посмотрел синтаксис написания, подправил скачанную библиотеку и переименовал. После установки подправленной библиотеки, появились все электроды с правильными названиями. При запуске анализа, ошибки не наблюдались. Но вот что странно, после того как вернул на место прежнюю библиотеку, ошибок не было. Может Micro-CAP сам подправил синтаксис или в памяти остались данные от прежней библиотеки. Прилагаю две библиотеки оригинал и исправленную FGA20N120FTD.
http://flyfolder.ru/27892823
СообщениеДобавлено: 30-12, 17:39
Просто в обоих версиях библиотеки указаны электроды C G E
СообщениеДобавлено: 09-03, 23:02
Ищу модель TDA4605 или укажите на аналог из библиотек тут обсуждаемых.
СообщениеДобавлено: 12-03, 20:15
Может есть у кого модель IRFD110, поделитесь пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 12-03, 20:52
Шульц писал(а):
модель IRFD110
http://flyfolder.ru/29250172 Взято с http://tech.groups.yahoo.com/group/LTsp ... sage/52448
