Пока в дебатах есть небольшой перерыв, подсуну на обсуждение ELP-64.
Я понимаю, что с ними мало кто имел дело, но думаю личный опыт и здравый смысл, подскажут верное решение. Начало здесь.
http://valvol.ru/topic51-330.html
Раз сердечник применяется в серийных сварочных аппаратах, он имеет право на жизнь. Остается научиться его правильно "готовить."
1. Невооруженным взглядом видно, что конструкция елп, позволяет хорошо охлаждать его поверхность. Мало того, если его зажать между двумя радиаторами, охлаждение станет еще лучше.
Можно ли из этого сделать вывод что: нужно мотать трансформатор так, чтобы из двух компонентов трансформатора медь и феррит, нагрев был смещен в сторону феррита, с которого легче сдуть тепло?
Чтобы побыстрее перейти к практическим экспериментам решил и первичку и вторичку разбить на части.
1. Первичка.
Мотаю "бубликом" 9 витков в один провод 1,8. Толщина обмотки 2мм с изоляцией. Два бублика соединяю параллельно. Общее сечение первички 5,8 мм.кв
2. Вторичка.
Мотаю "бубликом" 3 витка в два провода, провод 2,4. Два бублика соединяю параллельно. Толщина обмотки 2,6-2,8 мм с изоляцией. Общее сечение вторички 18,08 мм.кв.
3. Вторичка вариант2.
Вырезаю 3 заготовки витков из медного листа 1мм. шириной 20мм. Между этими тремя витками вкладываю две обмотки первички. Витки коммутирую по наружным выводам. Общее сечение вторички 20мм.кв.
4. Первички еще можно мотать в два провода по полобмотки, а потом соединять последовательно. Но у первого варианта мне кажется будет лучше связь между обмотками.
5. Нужно ли стараться уменьшать инд расссеяния? В каком из вариантов она будет меньше?
Заранее прошу прощения за занудство.
