Доброго времени суток.
Купил новый китайский сварочный инвертор Ресанта САИ-190.Схема
http://warlogo.ru/imgs/Sxema.jpg . После отключения питания наблюдается странный глюк. После выключения загорается индикатор перегрузки. Секунд через двадцать останавливаются вентиляторы и индикатор сети совместно с индикатором перегрузки начинает мигать с частотой сначала примерно в один Герц, затем все реже и реже, затем тухнут. Продолжается это мигание в течении около минуты. Синхронно с индикаторами слышен звук срабатывания релюшки. Анализ схемы ни к каким умным мыслям не привел. Вообще непонятно как такое может происходить. В рабочем режиме все нормально работает, варит, ток регулируется. Но эта странность при выключении не дает покоя, так как непонятен механизм ее возникновения и для предотвращения неисправностей в дальнейшем хотелось бы его понять.
На сайте
http://www.resanta.ru/ ответили так:
Действительно, это не обычная ситуация. Обычно после отключения вентиляторов ни какие индикаторы не загораются. Однако, это не является неисправностью. Для предотвращения неисправностей в дальнейшем рекомендуем обратиться непосредственно в сервисный центр для диагностики.
Я бы конечно оттащил ее в сервисный центр, да до ближайшего 200 верст.
Поэтому решил попытаться разобраться сам с вашей помощью, может кто сталкивался с подобным?
