Текущее время: 17-09, 13:02
СообщениеДобавлено: 14-12, 12:51
Доброго времени суток.
Купил новый китайский сварочный инвертор Ресанта САИ-190.Схема http://warlogo.ru/imgs/Sxema.jpg . После отключения питания наблюдается странный глюк. После выключения загорается индикатор перегрузки. Секунд через двадцать останавливаются вентиляторы и индикатор сети совместно с индикатором перегрузки начинает мигать с частотой сначала примерно в один Герц, затем все реже и реже, затем тухнут. Продолжается это мигание в течении около минуты. Синхронно с индикаторами слышен звук срабатывания релюшки. Анализ схемы ни к каким умным мыслям не привел. Вообще непонятно как такое может происходить. В рабочем режиме все нормально работает, варит, ток регулируется. Но эта странность при выключении не дает покоя, так как непонятен механизм ее возникновения и для предотвращения неисправностей в дальнейшем хотелось бы его понять.
На сайте http://www.resanta.ru/ ответили так:
Действительно, это не обычная ситуация. Обычно после отключения вентиляторов ни какие индикаторы не загораются. Однако, это не является неисправностью. Для предотвращения неисправностей в дальнейшем рекомендуем обратиться непосредственно в сервисный центр для диагностики.
Я бы конечно оттащил ее в сервисный центр, да до ближайшего 200 верст.
Поэтому решил попытаться разобраться сам с вашей помощью, может кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 14-12, 12:56
Забей...
СообщениеДобавлено: 14-12, 13:28
Lamaster87 писал(а):
Забей...
Точно.
Это нормально.
Плохо схему анализируешь.
СообщениеДобавлено: 14-12, 13:38
Забей...
Разряд банок,падение напряжения.
СообщениеДобавлено: 14-12, 16:30
Не только в этом аппарате такое, есть "Прораб" он же "Gerrard ММА-200", Kende "NBC200, 250", "SIN190, 200", да и еще наверняка много других брэндов попридумывали, но топология одна. Правильно тебе люди говорят. Хорошо еще, что хоть включается, а то бывает и такое. С ув. Сергей.
СообщениеДобавлено: 14-12, 20:47
Забей...
Точно. Это нормально.
У электролитических конденсаторов замечал такую особенность - при снятии нагрузки напряжение на них чуть возрастает. Видимо в этом и причина. По мере разряда банок напряжение на С29(вот эта схема покрасивше http://valvolodin.narod.ru/schems/SS-160SE-6N.pdf) падает ниже критического уровня, Viper20a отключаеться и начинается заряд конденсатора С29 через внутреннюю цепь запуска Viper20a. Когда напряжение достигнет порогового, он запускаеться и т. д. и т. п. Думаю, если увеличить емкость С29, то может быть все и пройдет, так как удастся проскочить ту точку разряда банок, выше которой Viper делает повторные попытки запуска.
П.с. Сегодня обнаружился еще один косяк: напряжение холостого хода 48В вместо заявленных 80.
СообщениеДобавлено: 14-12, 20:59
Померь другим тестером, мож другое будет. Или +\- щупов переверни.
СообщениеДобавлено: 15-12, 02:21
В районе заявленных 80 и должно быть. Стрелочник покажет другое напряжение, а китайский цифровик - 80 (при правильном +/- щупов и не севшей батарейке)
СообщениеДобавлено: 06-02, 23:00
1. при выключении аппарата такие "эффекты" это норма.
2.проверь прибор.
СообщениеДобавлено: 07-02, 21:35
frz333
как должно быть на Ресанта САИ-190 я не знаю, но аппараты с такой схемой дежурка на VIPER'e видел и они все так при выключении чикают релюхами.
СообщениеДобавлено: 11-03, 14:40
Здравствуйте меня тоже этот аппарат замучил, помогите с дежуркой на VIPer20A аппарат новый привезли из Китая не работал даже при первом включении, заводской дефект. Проверил все элементы в обвязке дежурки все исправны, с такой дежуркой сталкиваюсь впервые, не понял для чего служит обратная связь на первой ноге микрухи через R24 ???
СообщениеДобавлено: 16-04, 11:22
Доброго времени суток. Может кто подскажет смысл такого включения диодов Д27 и Д28 в указаных схемах. У меня в ремонте GERRARD MMA200 с подобной схемой. Д26 и Д27 -сборка BAV99, Д28-неизвесный смд с маркировкой N9 в корпусе sot23. В телвинах на месте Д28 стоит стабилитрон 24В. Д28 сгорел, что поставить?
СообщениеДобавлено: 16-04, 11:48
номинал этого стабилитрона абсолютно не критичен, ставьте любой из аналогичных по схемам "косых" мостов с ТТ в первичке. Только D27 переверните наоборот, анод с катодом.
