Текущее время: 17-09, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 26-12, 15:00
samodel писал(а):
staska, посмотрите вот эту тему http://valvol.ru/topic109.html . Там фиксация напряжения на ключах и слив энергии с индуктивности рассеяния в пуш-пуле решается проще.
Вы про который вариант ? Модельки скачал, запустил, но как данную сварку превратит в инвертор от 48 вольт ума не хватает.
Моделька: Изображение
http://multikon.at.tut.by/asc/PushFic1.asc
СообщениеДобавлено: 26-12, 15:20
Нет. Вариант с одним доп. преобразователем для 4-5 основных инверторов боле простой. Особенно по намотке транса и наладке. Там просто один мощный драйвер, 8-10 транзисторов и 4-5 трансформатора. И все настраивается отдельными модулями.
СообщениеДобавлено: 26-12, 15:40
staska писал(а):
Как такой вариант на претендент доп. инвертора ?
Внимательно прочитайте пост VVS_ об организации обратной связи, она не совсем стандарно должна работать, IR2111 можно там применить, причем нижний ключ там не нужен, хватит и диода. Вобщем
туда подойдет практически любой "верхний" драйвер, или верхняя половина от спаренного типа 2110\2113. ШИМ контроллер - практически любой , с внешним делителем напряжения.
СообщениеДобавлено: 26-12, 16:15
Про тот, который в самом первом посту темы.
СообщениеДобавлено: 26-12, 22:01
Это понятно. Не нахожу варианта преобразователя из 100 вольт в 48 с ограничением по току. Может кто подскажет в которую сторону копать ?
СообщениеДобавлено: 26-12, 22:03
забудьте про фиксированные нарпуги. входная не всегда 48 будет. цепь ОС должна сравнивать 0.5 от напряжения на C1 и напряжение питания. тогда вне зависимости от входного, критерий срабатывания будет всегда >= 2Vcc.
СообщениеДобавлено: 26-12, 23:39
Понятно. Выход по току ограничивать ? Иду пробовать модельки ворочить в симуляторе.
Нашел: http://www.simple-devices.ru/cache/mult ... 024911.gif
Собрал в симуляторе. Кидает ошибку диода боот-степ.
buck.asc
Может ли кто подсказать как лечится ?
СообщениеДобавлено: 27-12, 07:07
Здесь напрашивается банальный чоппер с верхним ключом.
staska писал(а):
Вобщем-то это он и есть. Возникает только вопрос - надо ли заморачиваться на синхронное выпрямление во вспомогательном преобразователе? Может взамен нижнего ключа просто диод оставить?
Для данной задачи вполне достаточен коэффициент заполнения до 50%, следовательно:
1. Лучше взять UC3845 (что вы и сделали в модели, потом увидел)
2. Есть возможность использовать ТГР вместо драйвера.
В схеме, которая по ссылке сигнал тока снимается после кондёров, что не есть гут.
Модель вашу скачал, ошибку у меня не показывает, но, для такой сложности - шибко тяжёлая. Я в симуляторе не спец. Может с библиотекой у вас что. (На данный момент сосчитано процентов 30)
СообщениеДобавлено: 27-12, 08:21
Выкинул LT3845, вставил LT1245 процесс пошёл.
А зачем контролировать напряжение на выходе? В данном разе надо отслеживать входное напряжение, если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: 27-12, 10:41
А я бы вообще начал с компаратора(с гитерезисом, типа LM311 вполне)+ верхний драйвер. Такой себе релейный стабилизатор. Щас замоделю.
СообщениеДобавлено: 27-12, 12:02
C синхроном вообще не получается, ток гоняет по индуктивности в обе стороны. Нарисовал такую вот бодягу. (драйвер другой надо, какой лучше - не знаю)
По идее схема должна отслеживать соотношение напряжений и ограничивать ток. В модели, вроде, работает.
СообщениеДобавлено: 27-12, 17:37
Обещанные обои, упрощенная сила, но тем не менее.
При большой мощности
При меньшей мощности
СообщениеДобавлено: 27-12, 21:10
Тоже выбираю между фиксатым и с доп.преобразователем, мене 15кВт необходимо снять, сердечник заказал (уже пришли) ГМ414 ОЛ90/140-60 фирмы "Гаммамет"...
СообщениеДобавлено: 27-12, 21:29
Чет криво загрузилось... Если надо кому- перезалью с лучшим качеством.
СообщениеДобавлено: 27-12, 23:50
Модельку можете выложить ? Решение даже и боле правильное чем отдельный преобразователь. Тут в форме своеобразного преобразователя будет сам дроссель.
