Текущее время: 17-09, 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13-01, 08:41
Как это дросселя нет? Аж два дросселя. Один силовой дроссель как обычно, второй - дроссельнй балласт для ВЧ тока.
Ощущения при хватке похожи на тепловые. ВЧ переменка, греет руки, но можно и ожог верхних слоев кожи получить если усердствовать. Это в любом случае не для того чтобы хвататься руками, и тем более мокрыми руками. Но убить не убьет потому что ВЧ...
Источник с холостым под 300В и токам 10А это по габариту почти тот же сварочник и выйдет.
В общем, не вижу смысла в этом фетише (дистанционный поджиг), лучше поджиг при контакте, пусть даже плохом и грязном контакте.
СообщениеДобавлено: 13-01, 10:41
Нету.
Ни одного!
С трёхфазного гены после выпрямления получается нормальная сварка без дросселя. А если не видно разницы - зачем ещё на дроссель тратиться. Если только ВЧ дроссель специально ставить под ВЧ возбудитель дуги...
Может запатентовать как аппарат для лечения простуды? (шутка) :prankster:
Намотал транс на кольцах 45мм, если заработает - напишу.
А что касается габаритов - такую дуру на себе всё равно не таскают. Представте ДВС + гена на несколько кВт, сколько это может весить.
А вот про это я не заикался. Это выплыло где-то по ходу обсуждения. Дистанционный поджиг здесь не нужен.
СообщениеДобавлено: 13-01, 10:47
Мы друг друга не поняли. Про отсутствия дросселей, я так понял высказывание было на счет моей схемы. На счет гены, соглашусь. Она и без дросселя могет.
Но выход гены и выпрямителя по ВЧ достаточно емкостный будет. домешать ВЧ параллельно не получится, придется втыкать ВЧ дроссель, который позволит это сделать. А надо ли?
Про дистанционный поджиг, я имею ввиду самоподжиг по воздуху без прямого контакта электрода к детали.
СообщениеДобавлено: 13-01, 13:22
Думаю, что не надо.
Перемртал транс. К тр. - 2,7. Зажигает при 40В хорошо, при 30 - вполне сносно. Осталось проверит в паре с силой, а то чудеса бывают. Больше не хочу загружать всех своими проблемами (ограничениее ХХ - дело техники) Просто прямоходы ни разу не делал :blush: . А если кому интересно - пожалуйста (тока с понедельника, надоело, надо второй новый год встречать!)
Всех со старым новым годом!!!
СообщениеДобавлено: 27-01, 13:07
Кому до чего, вшивому до бани.
После пары недель тыканий выяснил, что в качестве параллельной подпитки бустер рулит по соотношению
цена(трудоёмкость)/ устойчивость дуги.
Правда нужен отдельный мостик по питанию, зато дроссель - 20 витков Ф1мм на БУ железе от транса, и почти ничего не греется. В общем я тихо себе радуюсь :D
PS паузы в токе подпитки никак не отражаются на эластичности дуги (при частоте 20 000 Гц)
 Заголовок сообщения: Re: источник дежурной дуги
СообщениеДобавлено: 20-09, 09:26
Здравствуйте всем! Мужики нужна помощь: поделитесь кто схемкой поджигалки для трансформаторного сварочника с диодно- тиристорным мостом+дросель, желательно с питанием от сети, хочется улучшить поджиг. Спасибо
СообщениеДобавлено: 20-09, 12:17
Смотрите тему по осцилляторам http://valvol.ru/topic1259.html, а также конкретные схемные решения осцилляторов в разделе Статьи сайта.
СообщениеДобавлено: 20-09, 12:24
В теме про сварочник буденого тоже были варианты.
СообщениеДобавлено: 03-10, 07:46
Не совсем то. Это стабилизатор дуги для сварочного генератора, когда тот работает на пониженных оборотах. Может пригодится.
Большой недостаток то, что диоды 3, 5, 6 должны держать весь сварочный ток, но и греются соответственно.
СообщениеДобавлено: 03-10, 08:20
Вот ещё нашёл как переделывал фабричный аппаратик
обсуждалось здесь topic826-30.html
ссылка на картинку: http://i061.radikal.ru/1012/e4/f61aeaa160a7.jpg
Ньюанс такой: дополнительная обмотка, к которой цепляется дроссель, должна иметь крутопадающую характеристику. Ток через неё при КЗ должен быть не больше не больше 20-30 ампер, при сварке 10-15 ампер.
Если доп. обмотку вам никак не намотать - поищите схему с удвоителем. Дуга 318, например.
