Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10-01, 10:13
Фотки
СообщениеДобавлено: 10-01, 10:16
СообщениеДобавлено: 10-01, 10:31
внутри ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 10-01, 10:45
спасибо всем, продолжу:двигатель работал и работает хорошо, на верхней трехфазной обмотке с подключенной платой 230-240В линейных, на обмотке с концами JA, JB около 20 В, схема от Black Fire один в один. но светодиод перегрузки как горел, так и горит, вне зависимости от того, включен генератор на розетку или на инвертор. потенциометр восстановлен. вопрос по срабатыванию защиты остался. :smoon: [/b]
СообщениеДобавлено: 14-01, 15:05
всем форумчанам большой привет, по "обилию" сообщений в теме придется её закрывать, жаль, что не нашлись специалисты по телвиновским схемам. :cry:
СообщениеДобавлено: 14-01, 17:16
Не надо ёрничать.
sdvornik писал(а):
двигатель генератора (HONDA) не заводился
Вы сами путаете народ.
Вы что хотите отремонтить?
Опять вопрос , на чём?
Их тут полно и не только по Телвину. Вы сформулируйте вопрос корректно и Вам помогут.
А так как Вы хотите, что бы сказали вот эту деталь замени и будет счастье, не получится.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 14-01, 18:01
извиняюсь, если был неправильно понят! виноват, очевидно великий русский язык :blush: тем не менее: сработала (очевидно у заказчика ещё) защита на инверторной части аппарата, загорелся желтый светодиод на передней панели, и что бы не вытворяли с генератором при присоединенной залитой эпоксидкой плате, на панели горит светодиод "сработала защита". до срисорвки и прозвонки схемы аппарата была выловлена неисправность резистора; неполадка устранена. присланная схема (огромное спасибо, Black Fire) расставила все по местам с обмотками. возникает вопрос по напряжению на обмотке с концами JA и JB? это нормальное напряжение? напряжения измеряли цифровым тестером при работе на средних оборотах двигателя, ну и по прежнему горит "желтой звездой" светодиод на панели. Если данная проблема лечится только заменой платы инвертора и генератор непричем, то осталось отдать аппарат и развести руками, если же нет, то по прежнему надеюсь на помощь
СообщениеДобавлено: 15-01, 10:28
я же вам писал на 1 странице ,проверте выходные диоды выхода сварки на коротыш, куда вставляются сварконцы , в одну сторону они звонятся 300 -400 Ом , в другую обрыв. Ремонтировал я несколько МОТОВЕЛДОВ 164 И 174 как правило закорачивают выходные диоды .Менял их и всё работало .Жёлтый светодиод горит в мотовелде по той же причине что и в инверторе.или из за сгорания выходных диодов или из за отсутствия генерации ШИМ.
СообщениеДобавлено: 15-01, 11:06
Изображение какие-то пятна подозрительные!!?
СообщениеДобавлено: 15-01, 12:48
пятна подозрительные - это следы ремонтников сервисного центра, они так провода отмечали- маркировали. диоды прозванивал но цифровым тестером, там 200-240 ом, точнее не скажу, может в них собака порылась? или это нормально, ВЫ (начинающий) даёте большее сопротивление :live-14: , на фото (где три в ряд стоят) они выглядят прилично, обычно при коротком их рвёт неслабенько, до дырок в корпусах. при пытке заказчика утюгом выяснено, что аппарат сам себе приварил лыжи к раме и после этого прожигал электродом отверстия в уголке, толщина стенки 5-6мм. может еще это конкретизирует неисправность.
СообщениеДобавлено: 15-01, 13:17
Проверьте мультиметром сопротивление,на клеммах
J1 и J2 при подключенных проводах (и отключенном питании) :prankster: таким образом может удастся проверить трехфазный мост.Изображение
СообщениеДобавлено: 15-01, 17:17
недопонял про отключенное питание ????? :nea: там до мостов не добраться никак, только внешний на розетку, клеммы на плате не звонятся никуда на предполагаемые выходы, видимо не просто так там три релюшки торчат, у этого мотоцикла специальный переключатель на род работы, на первом фото слева от регулятора тока
СообщениеДобавлено: 15-01, 18:47
Скажите сколько Ом на выходе в прямой и обратной полярности.
-точнее при заглушенном мотоинверторе.
посмотрел лицевую панель,на розетке постоянный ток -странно....
тогда схема будет такИзображение
СообщениеДобавлено: 16-01, 06:02
взял другой тестер, прозвонил вых. диоды: в одну сторону быстро зарядилась какая-то ёмкость и потом бесконечность, в другую - 352 Ома. не понял про возбуждение, предполагал, что генератор на асинхроннике с остаточным магнетизмом ротора, да и потом: возбуждаться ему неоткуда, батареек нет. питание розетки так же идет с платы, но через дополнительный мостик, провода к нему (мосту) видно, идут через радиаторы преобразователя два серых +красный с черным.
СообщениеДобавлено: 16-01, 08:19
Инструкция по эксплуатации похожего аппарата:
http://www.profi24.ru/Manuals/171006_1.pdf
