Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 14-10, 19:15
Multik писал(а):
lapa писал(а):
а то эти гады убоялись привести такие характеристики!
Чё ты на моих соседей бочки катишь? Вот характеристики....
Тепловое сопротивление прокладки:
Rtп = b /(q*s) = 0,0002м / (1Вт/(м*К) *0,0003 м^2) = 0,67 K/Вт.
quote]
Подигрываете соедям. Ранее было сказано про 1 K/Вт корпус радиатор. Ну и когда я вижу прокладку под ТО247 я не знаю его площади, формулу и нет калькулятора. Но я уже знаю что зто кал.
СообщениеДобавлено: 14-10, 19:29
Chaynik писал(а):
Вот давно хотел спросить. Посмотрите на ток намагничивания фиксатого, хоть в симуляторе. хоть на моей картинке. Я вижу, что ток меняет своё направление. Значит он должен перемагничивать транс в обратную сторону? Может поэтому у samsoft транс работает с размахом ииндукции за 0,4тсл? Да и я смотал виток, и ничего не загибается.
Да и без регенеративного снаббера тожсамое. На картинку я подивился но подумал может погрешность какая. А откуда ток намагничивания
СообщениеДобавлено: 14-10, 19:34
lapa писал(а):
[quote="Chaynik
А Maxim_Z конечно избрал не совсем правильную форму изложения своих мыслей ведь здесь не все шибко умные, многие только учатся. Поэтому пишите для них.
Дык, спрашивайте, пожалуйста. ОбещЯю - обновлю/изучу вопрос и расскажу.
А нет - дык, поставьте мне "минус восемь" репутации... Изображение
Последний раз редактировалось Maxim_Z 14-10, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Ток намагничивания с шунта ТТ. Но на резисторе в послед первичке, тоже самое. И самсофт картинку давал точно такуюже. Да в симуляторе можно глянуть, задать ХХ, и смотреть что идёт через все обмотки (только не через ключ).
СообщениеДобавлено: 14-10, 19:37
Chaynik писал(а):
Вроде проверял не куроча, мультиметром.
Нет. Только токовая проверка p-n перехода.
СообщениеДобавлено: 14-10, 19:53
Chaynik
Подумай сам. Энергия банки (под несколько килоджоулей. Сказать тебе сколько у пули АК-47 энергия? она много меньше) с точки зрения нагрузки в виде ключа и неплохой индуктивности первичной обмотки - "рассеется" именно на ключе. И таким образом, как на твоей фото, по которой я нажимал.
Как ты думаешь? Я думаю, именно в "противоходе". То есть- отказ "суперснаббера лохматого". :) Еще точнее - не могу. Не владею суперанализом сильноточных схем - "в расчётке". Просто - интуиция.
СообщениеДобавлено: 14-10, 20:33
Chaynik
Восьмой раз прошу описать связь термодатчика с ключем. Что за резинку ты упоминал? Что работает термодатчиком?
Делюсь как сделал я. Двухвыводная ИМС AD592 в пластике маломощного транзистора - измеритель температуры. В торце платформы радиатора глухое отверстие d4х10 заполняется КТП-8 и туда вдавливается эта самая AD. Связь с радиатором максимальная, обдув самого датчика отсутствует.
Последний раз редактировалось Трибун 14-10, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-10, 20:40
На радиаторе через прокладку номакон. Вроде как биметал.
СообщениеДобавлено: 14-10, 20:44
Как бы мне это вставить в управление бармалеем, и отрегулировать на 65-70 градусов?
СообщениеДобавлено: 14-10, 20:45
Chaynik
А что у него внутри (любопытно)? Обдув воздухом не мешает? См. выше.
Где применяется и где берут?
СообщениеДобавлено: 14-10, 20:50
Если ты про AD, то это генератор тока. 273мкА при 0С, крутизна +1мкА/С, начинает работать от 4В. Например у меня датчик к +15В и через 20кОм на землю. Твои 67С дадут ток 340мкА, а на 20кОм это будет 6,8В. Далее компаратор.
СообщениеДобавлено: 14-10, 21:14
До конца дочитывать надо:
Multik писал(а):
получим общее тепловое сопротивление:
Rt = 0,67 K/Вт + 0,24 K/Вт = 0,91 K/Вт.
Ну, и нужно добавить сопротивление прокладка-радиатор.
СообщениеДобавлено: 14-10, 21:25
Да я читал но видимо ошибочно полагал, что тепловое сопротивление кристал- радиатор и корпус- радиатор разные вещи. Сам виноват. Изиняйте.
СообщениеДобавлено: 14-10, 22:07
Но это действительно разные вещи.
В даташитах на транзисторы приводится тепловое сопротивление кристалл-корпус, и отдельно корпус-радиатор. А если стоит прокладка, добавляются сопротивление прокладки, и сопротивление прокладка корпус.
Нам же дано не сопротивление прокладки с учётом всех переходов, а теплопроводность материала.
Я попросил этих ребят выложить какие - нить расчёты. Посмотрим, чем это закончится.
СообщениеДобавлено: 14-10, 22:09
Multik писал(а):
Теплопроводность q = 1Вт/(м*К);
А ребята-то - не дураки. Именно в такой размерности приводится теплопроводность ограждающих конструкций (стен) в СНиП... А писавших СНиП обвинить в поверхностном подходе, имхо, трудно.
