with - не обессудте за резкие слова...
но... фигню Вы затеяли.. если делать в том виде как есть...
защиту так как Вы делаете - делать низзя.. (низзя просто так рубить ключи в драйвере.. да еще просто через диоды и полевик..(этож не кружок Юный Техник
) - все должно делатся по вполне определенному алгоритму....)
диоды в качестве пороговых элементов - низзя...
потактовое ограничение тока в полумосте - низзя (может упасть на одно плече...)
ИМХО -если хотите чтоб работало делайте нерегулируемый полумост или мост.. на защиту ТТ (правильный, с нагрузкой после диодов) - потом компаратор ЛМ311
и тригер который вырубит ШИМ. его можно на еще одном 311 собрать... сброс от кнопки..
на выход либо среднюю точку (но вторичка должна быть симметрична!) либо "удвоитель тока" - тогда вторичка проще - без отводов...
можно последовательный контур добавить в силовую цепь.. и конденсаторы на выход
тогда резонансник получится - но он тоже не регулируемый..
зато кпд выше..
2153 и прочих бустрепов лучше не применять если это отведственное устойство (на то есть вполне опр причины.. другие думаю пояснят , не мне одному тут распинатся)
сделать регулировку напряжения для зарядки акб.. запуска машины и подобного без внятной защиты и/ или ограничения тока - бесполезно... (опять же на это есть свои вполне определенные технические причины )
а если и делать регулировку ШИМом то сразу возникают дополнительные технические проблемы.. и еще раз проблемы...
если все выйдет - добавте защиту от понижения повышения напряжения в сети...
ЗЫ источник на полтора киловата и круглосуточную работу -задачка нетривиальная для любителя.... украинского производства девайс стоит около примерно 1000 уе ... и это серийное производство !
это с регулировкой напряжения и тока выходного... 15 вольт 100 ампер если неошибаюсь...
меньвел нерегулируемый -- примерно столькоже . подумайте, наверно неспроста.. это раз...
я понимаю что Вы исполнены оптимизма и мед уже сьеден...
но всеже может стоит подумать над этим вопросом по плотнее?
или в крайнем случае прислушатся к советам тех людей что чтото подобное делают или делали ... и у них вышло рабочее устройство....
два - категорично неправильно тащить 12 вольт 200 ампер на дальность более 1-2 метров... про пожароопасность уже сказали
это к тому что чел который это хочет сделать для обогрева пасеки неочень сибе представляет все чисто техн тонкости вопроса - от того и неправильная постановка задачи.. неправильная в корне...
в подобных случаях технические тонкости и правельно поставленная задача - первее всего...
иначе результат будет плохим..
(думаю "заказчик " и акб решил подключить на случай пропадания электричества... тут тоже вопрос скоко времени акб например 6ст210 или 6 ст190 сможет отдавать ток в 100 ампер? )
может всеже стоит уточнить что к чему, на какое расстояние тащятся провода, что и как, .. чтоб не было мучительно больно потом?????потому что довольно серьезное дело Вы задумали..
все это знакомо очень - и постановка задачи на таком уровне и заказчики такие...
тут еще вопросы
- какая протяженность линий к ульям?
- сколько ульев?
имхо навскидку - ват 20-40 на улик дают.. не больше...а раз такая можность - может оказатся что на проводах подводящих вообще 50 процентов потеряется ..
ЗЫ.. это так.. мысли вслух - ежели не хотите.. можете не слушать ..
не настаиваю ни на чем...
