Текущее время: 17-09, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 22-01, 22:15
Maikl Вы конечно меня извините .. , но немного затруднительно приспособиться к вашей "манере письменного изложения"
Для with_а-мамалыжника
Я так понимаю ,ваша сторона сильно скучает по данному продукту ... , могу оформить ,килограмчик другой .. за бугор :)
В Бельцах бываю редко .. там кроме купле-продажи краденных колес , делать больше нечего , живу,учусь и работаю в Кишиневе .
СообщениеДобавлено: 22-01, 22:25
Да и усложняете сильно все.
Если задача- греть улей, то все можно проще сделать. Автогенератор на упомянутой 2153+повторители на выходах, и приблуда от КЗ в нагрузке , контролирующая насыщение нижнего ключа. По сигналу с нее можно коротить задающий кандер в 2153 на землю. Далее. В каждом улье - свой блок с термодатчиком. Он простой- оконный компаратор с термодатчиком и мощевый ключ с нагревателем- все это работает в режиме "включил-выключил" Зачем там ШИМ? Решается вопрос терморегуляции "в одтельно взятом улье" :).
Более того! Можно лектролиты со входа вообще убрать,- нихай нагреватель питаеццо током |sin(x)|, какая ему разница чем питаться , а сетке приятно, косинус фи= почти 1.
Еще дальше пойдем- дроссель на выходе тоже особо не нужен, индуктивности проводов хватит .
Это я не просто так, есть моя бюджетная мелкосерийная поделка для "грелок". Все работает , правда там еще процессор прикручен, но оно сдесь не нужно совсем.
Желание вашего клиетна сделать еще и зарядник- не оправдано. Усложнит задачу, не в пользу надежности, простоты и цены. Имеет смысл подумать.
СообщениеДобавлено: 22-01, 22:29
2153 напрямую БТИЗ не потянет , надо умощнять выход ..к примеру ?
СообщениеДобавлено: 22-01, 22:32
Пример реализации
Последний раз редактировалось with 22-01, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-01, 22:35
Читать умеете ? Написано "повторители на выходах"
Это, как минимум , пара рпр\прп соответвующие для данной задачи. Совок типа кт972\кт973 вполне подойдет. Так же на сайте IR валяется аппнот, как умощнить выход подобных драйверов.
Собсно, вот рабочая реализация сабжа
справа подаете питалово с "моста", на кандеры слева в верхнем углу - переменку 220 вольт. Ну и выпрямитель на выходе. Дросель не нужен, т.к. Кзап почти0,5, и длины проводов там хватает.
Никаких лишних элементов. Данное схемо работает на ТЭН 2кВт, правда ПВ=20%, но это вопрос радиатора для ключей. Частота оригинала 20кГц.
Осталось добавить на каждый улей свой релейный регулятор температуры. Все ульи- параллельно
Никаких кандеров на выходах, зачем они для ТЭНов ???
Но тут ньюанс- расчетные витки вторички силового транса умножить на 1.41, дабы получить то же среднеквадратической значение тока\напруги на целевом ТЭНе.
Если так нравятся тиристоры- вместо одновибратора можно его и втулить.
Все просто на самом деле, не нужно излишне усложнять.
СообщениеДобавлено: 23-01, 02:51
with - не обессудте за резкие слова...
но... фигню Вы затеяли.. если делать в том виде как есть...
защиту так как Вы делаете - делать низзя.. (низзя просто так рубить ключи в драйвере.. да еще просто через диоды и полевик..(этож не кружок Юный Техник :( ) - все должно делатся по вполне определенному алгоритму....)
диоды в качестве пороговых элементов - низзя...
потактовое ограничение тока в полумосте - низзя (может упасть на одно плече...)
ИМХО -если хотите чтоб работало делайте нерегулируемый полумост или мост.. на защиту ТТ (правильный, с нагрузкой после диодов) - потом компаратор ЛМ311
и тригер который вырубит ШИМ. его можно на еще одном 311 собрать... сброс от кнопки..
на выход либо среднюю точку (но вторичка должна быть симметрична!) либо "удвоитель тока" - тогда вторичка проще - без отводов...
можно последовательный контур добавить в силовую цепь.. и конденсаторы на выход
тогда резонансник получится - но он тоже не регулируемый..
зато кпд выше..
2153 и прочих бустрепов лучше не применять если это отведственное устойство (на то есть вполне опр причины.. другие думаю пояснят , не мне одному тут распинатся) :)
сделать регулировку напряжения для зарядки акб.. запуска машины и подобного без внятной защиты и/ или ограничения тока - бесполезно... (опять же на это есть свои вполне определенные технические причины )
а если и делать регулировку ШИМом то сразу возникают дополнительные технические проблемы.. и еще раз проблемы...
если все выйдет - добавте защиту от понижения повышения напряжения в сети...
ЗЫ источник на полтора киловата и круглосуточную работу -задачка нетривиальная для любителя.... украинского производства девайс стоит около примерно 1000 уе ... и это серийное производство !
это с регулировкой напряжения и тока выходного... 15 вольт 100 ампер если неошибаюсь...
меньвел нерегулируемый -- примерно столькоже . подумайте, наверно неспроста.. это раз...
я понимаю что Вы исполнены оптимизма и мед уже сьеден... :) но всеже может стоит подумать над этим вопросом по плотнее?
или в крайнем случае прислушатся к советам тех людей что чтото подобное делают или делали ... и у них вышло рабочее устройство....
два - категорично неправильно тащить 12 вольт 200 ампер на дальность более 1-2 метров... про пожароопасность уже сказали
это к тому что чел который это хочет сделать для обогрева пасеки неочень сибе представляет все чисто техн тонкости вопроса - от того и неправильная постановка задачи.. неправильная в корне...
в подобных случаях технические тонкости и правельно поставленная задача - первее всего...
иначе результат будет плохим..
(думаю "заказчик " и акб решил подключить на случай пропадания электричества... тут тоже вопрос скоко времени акб например 6ст210 или 6 ст190 сможет отдавать ток в 100 ампер? )
может всеже стоит уточнить что к чему, на какое расстояние тащятся провода, что и как, .. чтоб не было мучительно больно потом?????потому что довольно серьезное дело Вы задумали..
все это знакомо очень - и постановка задачи на таком уровне и заказчики такие...
тут еще вопросы
- какая протяженность линий к ульям?
- сколько ульев?
имхо навскидку - ват 20-40 на улик дают.. не больше...а раз такая можность - может оказатся что на проводах подводящих вообще 50 процентов потеряется ..
ЗЫ.. это так.. мысли вслух - ежели не хотите.. можете не слушать ..
не настаиваю ни на чем...
СообщениеДобавлено: 23-01, 03:20
Dizel1 Большое вам спасибо , за уделенное внимание , за этим я и осмелился наконец "высветится" на этом форуме , ибо мне тут в своей котовасии .. и поговорить нескем , по сейму готов слухать любые корректировки , времени осталось мало ... из комплектухи вроде есть на широкую ногу . Большая часть тут присутствующих обеими руками за Косую схемотехнику , но косого я раньше не собирал , только кругом да около , по сейму полумост - как уверенно опробованная схемотехника ранее , в разных бытовых целях .
По поводу ульев , там получается так , он их будет все в параллель включать , пока конечной схемой остается эта .
Схемку подправил , заменил тиристор на защелку на компараторе .
СообщениеДобавлено: 23-01, 04:03
тут еще вопросы
- сколько ульев?
До ульев будет порядка метров 5, нагреватели около 20-25 ватт , он их сам лепил из глины с проложенным нихромом в змейку , терморегуляторы я ему сбабахал .. на основе инкубаторного для птицы , осенью опробовали в одном улье , температуру держал стабильно , Ваня ( заказчик , Доктор по специальности :) ) когда увидел как четко температура выдерживается - сразу загорелся на весь эскорт ульев обогреватели :)
Согласен , рановато начал задаток меда за щеки класть , однако пить баржоми уже поздно (:
СообщениеДобавлено: 23-01, 19:24
В общем запустил блочек на холостом ходу , вместо ключей -БТИЗ , по одному в плече , на намотанном ранее трансформаторе . при полной скважности на холостом ходу - жрет пол ампера ..
СообщениеДобавлено: 23-01, 22:11
ой ... многовато.. шо греецца? ;) смотрите и щупайте..
а косого Вы зря боитесь - хорошая схемотехника... если хотите всеже и регулировку и защиту - тулите косого...
но 100 ампер 12 в на 5 метров тянуть .. это неправильно мягко говоря... провод будет стоять как пол блока питания.. (если такое сечение чтоб ничего не терялось... и в магазине покупать) сколько теряется сами прикиньте ... сопротивление провода разных сечений можно в инете найти...
СообщениеДобавлено: 23-01, 22:29
А чего многовато. Ток намагничивания при такой первичке поди немаленький. Получается ок 1А- не криминал. Не считал СТ- лишь бы он в насыщение не влез, но вроде непохоже... :D
СообщениеДобавлено: 23-01, 22:39
если блочек по постоянке пол ампера жрет - сталобыть 100 -150 вт
много это.. и где оно рассеивается? шо греет?
СообщениеДобавлено: 23-01, 22:45
В общем прогнал оба варианта - БТИЗ и полевики , разница существенная . С БТИЗ потребляет примерно пол ампера .. , выходная форма сигнала - малоприятная
Поменял на старую тему - полевики , по три на канал , потребление примерно 0.3 Ампера ,упало , форма сигнала выходная стала нормальной
для полумоста
Предохранялся лампой на 60 ВАТТ .. гонял по пять минут .. ничего не грелось все путем .
Входную емкость уменьшил .. до 300 мкФ ... , погонял ... попрыгал от счастья .
., далее подключил старую емкость , с релюшкой по входу .
Вот она на схеме
Запустил , релюха была отключена , все работало красиво , через резюк в 15 ом ... ДЕРНУЛ черт коротнуть релюху - мгновенно дым из затворного резисторова .. в результате опять пара полевиков трупы.
СообщениеДобавлено: 23-01, 22:58
то кудаж 100 вт мощности делось? или неправильно понял и пол ампера это ток намагничивания? и лампу куда и как включали?
Вы то там сибе знаете шо и как а мне тут нифига не видно и не понятно :) :live-14:
СообщениеДобавлено: 23-01, 23:04
Лампу включал последовательно с блоком
Вру .. , небыло такого тока , меньше .. смотрел на глаз по лампе
Вот как лампа горела с БТИЗ , с полевиками меньше ..
Пока не знаю .. почему ... почему после релюшки .. ключи накрылись , Подождал когда входная емкость зарядится , и только после щелкнул релюшкой - дымнул затворный резюк - ключи при прозвонке , бесстыдно !!! отдаются! писклявой брани мультиметра ! .
