Текущее время: 17-09, 23:29
 Заголовок сообщения: Полуавтомат ULTRA MIG 162(182)
СообщениеДобавлено: 20-01, 13:25
Принесли в ремонт полуавтомат Ultra MIG 162 или 182(Спереди написано 182, а на боковой крышке 162) открыкл, провода оборваны, что куда непонятно.
Вид спереди:
Вид сбоку:
Блок управления:
Нарисовал схему, но не совсем уверен что блок управления подачей должен быть так подключен.
Прошу совета по схеме, а то я что то запутался. Или может у кого такой аппарат имеется поглядеть бы что куда? Если включать как у меня нарисовано то смущает
1.Как включен транзистор VT1 , он должен быть NPN, а тут стоит PNP?
2.Тиристор если подавать на 1 + как у меня нарисовано откроется, и закроется только если на 1 + пропадет(как регулировка напряжения на двигатель происходит?). Чтобы регулировать тиристором на него переменку бы подать но откуда?
Блок управления был вроде не паянный, два резистора сгоревших 100 и 200 Ом (поставил пока для проверки какие были неизвестно).
Схема:
Так как нарисовано включал, работает, но нет регулировки подачи.
Конечно можно и схемку регулировки подачи собрать, но блок управления вроде родной, а значит раньше то работал.
Последний раз редактировалось ivan777 20-01, 15:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20-01, 14:04
Картинки не правильно вставили, не видно ничего...
СообщениеДобавлено: 20-01, 15:30
Спасибо, поправил. Так должно быть получше.
 Заголовок сообщения: Re: Полуавтомат ULTRA MIG 162(182)
СообщениеДобавлено: 20-01, 16:01
По подключеню блока думаю все правильно.
На транзисторе собран генератор, переменником ты регулируеш частоту или скважность импульсов, соответственно и подачу. Если резюки были сгоревшие то и s8050 тоже, меняй. Проверь все мелкие диоды...
СообщениеДобавлено: 20-01, 16:55
Транзистор и диоды в первую очередь проверил. А генератор чем управляет тиристором? На теристор подается постоянка, (по моему варианту подключения) и после первого же импульса на управляющий электрод, тиристор откроется и дальнейшие импульсы никакого влияния на работу тиристора оказывать не будут, пока мы не снимем с него питание.(вроде должно так работать) Вот я и спрашиваю может я что то не так подключаю? Схему блока управления несколько раз проверил ошибок не нашел.
СообщениеДобавлено: 20-01, 17:14
Тиристор открывается через два сопротивления по 2,2к, а закрывать его как раз и должен S8050. Попробуйте увеличить сопротивление на схеме "100" я так понимаю оно было сгоревшим. Тиристор не пробитый?
СообщениеДобавлено: 20-01, 19:23
Еще попробуй нажать кнопку на держаке и кратковременно позамыкать колектор с эмиттером транзистора, будет ли останавливаться подача?
СообщениеДобавлено: 21-01, 00:29
Тиристор целый, а замкнуть коллектор эмитер интересная идея попробую завтра.
СообщениеДобавлено: 22-01, 23:35
Результат отрицательный т.е подача не останавливается. Вернемся еще раз к проверке тиристора: на анод подаем +12 через лампочку, катод -12, управляющий электрод через резистор 100 Ом кратковреммено замыкаем на катод. Тиристор открывается(загорается лампа) и больше не реагирует на касание упр. электрода с катодом. Т.е касанием упр. электрода с катодом через резистор 100 Ом мы имитируем поступающие на упр. электрод импульсы. Следовательно тиристор после открытия при поданой постоянке после открытия реагировать на импульсы на упр. электроде не будет, пока мы не снимем с него питание(Соответственно и регулироки ни какой не будет в этом случае).
Поэтому и возник вопрос в правильности подключения БУ подачей.
Может у кого еще есть какие варианты?
Буду признателен любым размышлениям по схеме, правда появлюсь где-то 28.01 (Неделька отпуска)
СообщениеДобавлено: 23-01, 06:01
А резистор на схеме обозначен "200?" идет точно на два резистора по 2,2К или все же на управляющий электрод тиристора?
СообщениеДобавлено: 03-02, 11:43
Долго не заглядывал работой завалили, Lamaster87 большое спасибо за участие. Вобщем разобрался: БУ подачей не регулировал напряжение на двигателе потому, что проверял я его от стабилизированного источника питания, а в сварочнике питание не стабилизированное и к томуже без конденсаторов еще и нефильтрованное и соответственно после моста импульсы то есть. Вобщем в реальных условиях все работает :D
Короче нельзя подчинить то что не сломано.
Всем спасибо, тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 03-02, 11:44
Какой то глюк сообщение два раза добавилось.
