Текущее время: 17-09, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 29-01, 01:20
Тода можно еще подумать о доработке термореле.
Например, задать определенную скважность импульсов при включении, чтобы нагреватель не накрылся.
Вообще, тут просится транзистор на люминевой пластине в режиме ограничения тока, вместо глиняного нагревателя. Сам транзистор и был бы нагревателем.
СообщениеДобавлено: 29-01, 01:22
как вариант ! :) .. очень даже не плохо ...
И тем не менее , какие подводные камни .. для полумоста , на 1.5 кВатт мощи .. ?
СообщениеДобавлено: 29-01, 01:38
Andr
А следует ли сильно задирать напряжение? Открытый воздух,влага... Та и шарахнуть может. А может и пчелкам "шаговое" для допинга и стимуляции. Что там по ТБ- 36В? Мож выше не стоит? :D
СообщениеДобавлено: 29-01, 01:47
Первый, насколько понимаю, то что регулируемые мосты -полумосты на такую мощу тут не слишком освоены и однозначно точных решений вряд ли кто подскажет.
Основная проблема двухтактов - нессиметрия намагничивания особенно в переходных режимах типа: кз, скачки нагруки и питания.
и, судя по всему, вашему источнику грозят все перечисленные.
Поэтому Вам так настоятельно все и рекомендуют - не искать лишних приключений на свою ж..
Ломакин писал(а):
Что там по ТБ- 36В?
42 постоянки и 36 переменки, наскока помню.
Опять же, на 50-60в громадный выбор полевиков, т.е. 40в предложено, как верхняя граница.
Последний раз редактировалось Andr 29-01, 01:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-01, 01:53
Несимметричное намагничивание - в основном и за несимметрии напряжения в плавающей точки - частично решается - установкой резистивного делителя в параллель к емкостному
СообщениеДобавлено: 29-01, 02:01
with, несимметрия - сложный вопрос и за короткое время Вы с ним не освоитесь, об этом тут уже было говорено-переговорено.
Косого Вам тут помогут сбацать на раз и, если выполните все рекомендации, то можно считай гарантировать его долгую и счастливую жизнь.
Последний раз редактировалось Andr 29-01, 02:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29-01, 02:03
Перепутаны причина и следствие. Намагничивание из-за разницы длительностей тактов. Вытекает из формулы, что написал Вам Дизель. Возникает часто как следствие переусиления (и не только) в цепи ООС. Там целый букет причин.
Косой может в худшем случае дать черезтактные биения- тоже неприятно, но не смертельно. :D
Хорошо , тогда вопрос , позволяет ли схемотехника косого , использовать ЧИМ модуляцию - в разумных пределах ? и какова форма напряжения на выходе вторички СТ при косой схеме ?
Скорее так - можно ли при косой схемотехники - получить меандр на выходе СТ ?
Это не по теме - так для себя любимого в копилку
СообщениеДобавлено: 29-01, 02:07
Зачем же ЧИМ? Шим за глаза с дросселем в паре управятся. В случае чего- в пакетный режим при отсутствии нагрузки вывалится. А ЧИМ- область регулировки мала будет...
СообщениеДобавлено: 29-01, 02:08
Но вообще ЧИМ модуляция с косой схемой - совместима?
СообщениеДобавлено: 29-01, 02:12
Меандр- Кзап=50% Таких контролеров нет- у всех несколько ниже.
Менять частоту можно- меняем ток заряда времязадающего конденсатора. Далее- от применяемого контролера.
В принципе на 3842-3843 получить можно и более 50%. Но как их стабильно поддерживать- есть вопросы. :D
СообщениеДобавлено: 29-01, 02:18
Чим выгоднее применять не для регулировки выходного напряжения/тока, а для коррекции намагничивания от питающего напряжения. Изменение частоты (длительности рабочего такта) компенсирует изменение питающего напряжения не допуская насыщения сердечника.
Ладно .. допустим ... сбабахать полумост на такую мощу .. без определенного опыта . с пол пинка не получится .. , тогда косого - .. надо новую схемулю намалевать .. и платы .. и СТ перерасчитать ..
А можно и по накатанной пройтись :) ..
СообщениеДобавлено: 29-01, 02:25
Возьмите Бармалейника. Уменьшается вторичка, вместо задающей ток цепи подключается транзистор оптрона. Выход управляется 431 и диод оптрона.
ПС Если делать на выходное 40В-то вторичку и пересчитывать не придется.
СообщениеДобавлено: 29-01, 02:31
Так может и прежняя схемуля подойдет, если доработать.
А транс, да, перепахать придется.
Потом, на счет доработки- переделки терморегулятора тоже стоит подумать.
Если сами не асилите, попросите помочь форумчан, тут есть масса прекрасных схемотехников, если найдут время, то, может на той-же 3845 и скважность сформируют и термостат сбацают.
ЗЫ. Нагреватель 30вт при 12в, как понял.
Последний раз редактировалось Andr 29-01, 02:33, всего редактировалось 1 раз.
