нищеброд писал(а):
А если поставить разделительную ёмкость в первичке?(2-3мкФ)
однако же, первоапрельская шутка не прошла, а я уж думал апрель за окном
Ессно, моделил и так, и этак..., но остановился на указ. ниже. Пмсм, вроде как удачно. Литы не нужны, а идентичность кондёров в делителе, хоть в какой-то мере, можно подобрать "забаянив" единичные. Да и потом, форумчане наверняка знакомы с конденбаластом, естественно ограничивающим ток КЗ. Можно поиграть номиналом ёмкости делителя
(я не пробовал)
1. Рис. модели.
2. При постоянной нагрузке (0,15 Ом) и меняющимся пит. напряжении.
Сверху вниз:
- пит. напряжение;
- ток намагничивания;
- ток и мощность клацаря;
- вых. ток и напряж.
3. Тоже самое при 330В. В рамке ток.
4. Тоже самое при 330В. В рамке мощность на ключе.
5. При не меняющимся напряж. питания (300В). Нагрузка от 0,15-1 Ом.
Сверху вниз:
6. Тоже самое при 1 Ом/300В (растянуто).
Модель
http://flyfolder.ru/28391387
Ломакин писал(а):
Но если не мудрствуя поставить 2153 , что уже и сделано и погонять под нагрузкой- может быть боком и протиснется на низких температурах.
не...ну о чём ты говоришь!? Глянь мертвяче время, выхлоп и др. камушки при её применении. МОСФЕТы в полумосте даже не рассматриваю, т.к. у фигуранта нормальных нет, а лепить "баян"... душа противится
Ломакин писал(а):
Т.е. в приборе круглосуточного использования нам-контроль- чисто аварийная функция.
глянь на задачу ширшЕЕ (уже сколько можно трындеть об одном и том же - ТЗ/ТУ). Пмсм, заблуждаешься.
Jaxon писал(а):
о хреновости полумоста,- каким то образом он работает и в комповых ИБП(лет 30 ужо) да и не только.
мил человек, в комповских есть ОС по току и напруге и ещё чего всякого
Прочтите внимательней темулю (без обид)
В полумосте "привязал" триггерную защёлку на 561 серии по ограничению тока КЗ (уставка около 130А). Работает
Выложу попозже.
