Текущее время: 17-09, 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:01
И че ? Огибающая чего ? И чем это (для чего) плохо?
эта огибающая , влияет на форму тока намагничивания .. собственно та болтанка о которой писал Maikl, в конечном счете неравномерные токи и напряжения в плечах ключей ... и куча проблем , к тому же такая схема создаст больше помех в обшей сети , а по поводу
максимум надежности при минимуме детелей да .. верно :)
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:20
ниначто она не влияет.. (кроме того что ток намагничивания будет менятся вместе с огибающей..)
неравномерности тоже не будет ибо 50 гц и 20 или 50 кГц - это разница на много порядков...все успеет засиметрироватся само.. за счет перезаряда конденсаторов...
помех тоже одинаково..
какие еще Вы видите проблемы?
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:22
Не выдумывайте проблем каких практически нет(вот Dizel рассказал почему). Есть галогенки дома на кухне ? Вот они часто питаюццо от 12 вольт именно от такого преобразователя, без лектролитов совсем. И ниче не умирает, несмотря на плохие прогнозы некоторых форумчан. По поводу помех- лучше не говорить, если не уверен на 100%, т.к. это абсолютно наоборот :)
Последний раз редактировалось Jaxon 03-02, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:24
Dizel1 ну как же .. форма выпрямленного напряжения после моста .. , а соответственно и форма тока в нагрузке ...
Последний раз редактировалось with 03-02, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:27
Неодинаково помех. С лектролитами гармоник потребляемого тока намного больше! А без них - практически и нет, тем более, если фильтрик по входу поставить да задавить ВЧ окончательно . Люди лепят ККМ к питальникам, а тут он получаеццо автоматом, даже элементы не нужно добавлять, а только убавлять :).
Я даже не говорю о RMS значении тока сети в обеих случаях. А это может быть проблемой при плохой сети или длинном и тонком удленителе.
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:29
Ну ?? Уже близко! Ну не постоянка в чистом виде, ну и что? Греть будет однозначно :)! Схему терморегулятора в улье, правда, придется совсем немного модернезировать. Но это мелочи.
Последний раз редактировалось Jaxon 03-02, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:32
Jaxon я к тому что эта огибающая .. скажется на " духовном" здоровье ключей ... хотя .. в общем то вы правы .. частота этой болтанки ... по сравнению частотой коммутации ключей - мала ...
Ну полюбому хотя бы какую то емкость нужно ставить ..
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:39
Не скажется. Есть крупносерийные изделия, работающие по данному принципу и продающиеся на каждом углу. Какие еще нужны доказатьльства ?
Я брал размах индукции около 0,12 Тл, даже при совсем "косом" намагничивании трансу мало что грозило. Ну а мощу пришлось добрать
4мя параллельными трансами. Но это только пошло на пользу. При небольшой прибавке в цена на лишних трансах совсем пропала проблема нагрева оных, - больше площадь, меньше нагрев.
Схему я уже показывал. Ее заказчики пытались убить в течении 3х месацев, испытывали чего то, коротили выход- ниче не померло.
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:40
Конечно нужно, без нее оно не будет работать совсем. Ориентировочно для такой мощи и частоты- микрофарад по 10 в плечо. Байан пленки, дабы не перегружать отдельно взятый кандер.
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:57
20 пленочников ( по 10 в плече ) и по цене и по объему - весят больше чем 1 лит на 470мф 400 вольт + 6 пленочников - по три в плече .
СообщениеДобавлено: 03-02, 01:17
Если уже есть батарея из литов со средней точкой, то добавьте проходной баянчик 10-20мкф х 250В и не морчьте голову. Чем меньше пульсация напряжения на емкостях(особенно литах) тем больше шансов у них на выживание. :D Берите пример с классики комповых БП. :good:
СообщениеДобавлено: 03-02, 01:29
Ломакинв самом начале так и сделал :)
СообщениеДобавлено: 03-02, 01:33
Maikl ей богу я не представляю .. как можно обратные диоды и силовые ключи установить морда к морде. . и чтоб и первые и вторые находились на радиаторе и чтоб можно было еще к ключам и драйвер максимально близко всунуть ... сколько я не смотрел конструкций и разводок силы .. даже тут у вас на форуме- я такого не видел .. в том же бармалейнике ( пусть он и косой) .. покажите пример ...
Вот как я думаю их жахнуть , по бокам ключи, по середке диоды
вот как это выглядит на плате ..
Красные и синие мазюлины - это проводники от диодов- до ключей - не такие уж они и смертельно длинные
СообщениеДобавлено: 03-02, 01:48
Мне кажется, пчёлки плохо спят, когда в ухе звенит на частотах , соизмеримых с частотой преобразования. :D :lol:
СообщениеДобавлено: 03-02, 02:10
Alex Thorn вообще то да! по всем правилам рук и ног - нагреватели для ульев должны быть экранированы от ЭМИ .
