Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 11-02, 18:59
Не тот случай, датчик омывается потоком жидкости.
То, что омывается еще не ставит окончательный крест на этом варианте. Надо разбираться с конструкцией, тепловые расчеты делать.
Оптопара размещена в корпусе-челноке, который можно сдвинуть так, чтобы рабочий зазор можно было прочистить не останавливая поток - система подвижных уплонений образует систему шлюзов.
Типа трубка из нерж диам мм так 19-20 скользит внутри патрубков по кольцам сальников, парвильно понял?
И места в той трубке весьма немного.
СообщениеДобавлено: 11-02, 22:35
Здравствуйте. Хочу порекомендовать книгу Photodetection and Measurement-Maximizing Performance in Optical Systems
http://www.techmeet.in/books/Photodetection%20and%20Measurement%20-%20Maximizing%20Performance%20in%20Optical%20Systems.pdf
СообщениеДобавлено: 11-02, 22:55
НЕХ - спасибо большое!
а, простите, Вы тот самый, НЕХ , что и на элхе ?
СообщениеДобавлено: 11-02, 22:56
тот самый...
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 11-02, 22:58
рад Вас видеть здесь :clapping: :good:
впрочем там , меня Вы не знаете, и ник другой, и ничего не пишу :blush:
ЗЫ драйвер мне понравился..
Вы помнится там еще про образование " быстрих диодов " в полевиках писали при некоторых условиях... и много чего хорошего и полезного :good:
СообщениеДобавлено: 11-02, 23:03
спасибо, стараюсь понемножку докапываться до истины...
там публика не очень разговорчивая, вот и тянет поделиться идеями с единомышленниками.
про измерения оптические можете спрашивать - измеряю толщину плёнки по инфракрасному поглощению.
PS. больше писал про "медленные и паразитные диоды"...
СообщениеДобавлено: 12-02, 09:17
Похоже Вы поняли верно - челнок диаметром около 40мм и в нем вся оптопара, можно двигать поперек потока через 3 уплотнительных кольца, образующих шлюз. Так можно прямо под давлением вывести рабочий зазор наружу для профилактики. Темпертура в одном месте обычно колеблется не сильно, но вообще возможен диапазон от уличного до... например мазут качают горячим.
СообщениеДобавлено: 12-02, 13:57
Трибун - а если взять 2 датчика и один затемнить.. и включить это дело мостом? при идентичности датчиков и их температуры- фототок темновой скомпенсируем вполне нормально..
СообщениеДобавлено: 12-02, 16:07
Трибун, ок.
Пока больше влезать не буду, свои дела стоят, посмотрим че тут молодЕж наваяет ;)
Чужие патенты и умные кнжки это все полезно, но свою голову не заменяет однако :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-02, 20:22
Dizel1 писал(а):
...а если взять 2 датчика и один затемнить.. и включить это дело мостом? при идентичности датчиков и их температуры- фототок темновой скомпенсируем вполне нормально..
дык об этом и трезвонил ;) Тики, для того, что так живо гришь, необходимо 2шт. на едном кристалле ;) Надеялся, что главнюк догадается про мну трындёжку об 2-такте :P
СообщениеДобавлено: 12-02, 21:02
Это да. А изменение чуйки чем скомпенсируете? Плюс изменение излучения? Ладно, про линеризацию буду молчать. По любому просится разбить световой пучек(импульсный) на два, и один пустить на компенсационный фотодиод. С ОС по управлению током светодиода. Процессы температурные медленны, интегратор отлично будет отслеживать температурные изменения. :D
СообщениеДобавлено: 12-02, 21:15
Я жешь говорил, что задача этой оптики носит вспомогательный характер. Соответственно хотелось простоты. Ужель я не знаю про сравнение с опорой? Не хотелость бы. Для начала хочу просто чуток стабилизировать передаточную характеристику простыми средствами. Возможно в будущем дойду до более серьезного отношения к оптике.
А пока подсказано, что надо отделить переменку от темнового тока и это уже неплохо. Возможны два способа:
1. В имеющемся усилителе снизить раза в 3 усиление, чтобы дрейф не приводил к ограничению, а переменку дополнительно усиливать в следующем усилителе.
2. Нагрузить фотодиод на резистор и сразу усиливать только переменку.
А вот по стабилизации самой переменки пока простых решений не видно. Гутников у меня видимо не тот и по оптике там ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 12-02, 21:59
Надо тогда глянуть результат лабораторок по переменной составляющей в диапазоне температуры. Может быть хватит и какого нить терморезистора чтоб в нужную точность попасть... :D
СообщениеДобавлено: 12-02, 22:31
Ломакин
Система контролирует температуру и в принципе можно корректировать уже в цифре, но вечное свербение в одном месте зовет. Точность уже лучше, чем была. Поясню графически:
До сих пор "мутность" измерялась диэлькометром и вела себя как на рисунке. Видны участки с сильно различной крутизной. Это вода в мути или муть в воде - смотря откуда двигаться добавляя. Есть и зона неоднозначности, где присутствует все - компот. Вот участок ближе к 100% и необходимо подлечить другим методом, т.к. крутизна преобразования там никудышняя вплоть до ее исчезновения, а это огромная погрешность. А оптика там же дает до 60дБ (зависит от зазора) и даже при ее нестабильности вносит очень ощутимый прибавок точности.
СообщениеДобавлено: 13-02, 01:34
Трибун - а стандартных мутнометров схемы не смотрели? у нас в универе была какаято техника... узнать названия может?
