Текущее время: 18-09, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 13-02, 10:46
Dizel1
Сварники горят чаще, однако и на них схему фиг найдешь, а уж на измеритель...
СообщениеДобавлено: 13-02, 15:23
Нашел шиит на светодиод http://www.epitex.com/products/led_plas ... 300-03.pdf Поднял ток до 40 мА и стабильнее стало.
СообщениеДобавлено: 14-02, 12:46
Без синхронного детектирования ничего путного не выйдет - только кинопроектор с воспроизведением звука из фотоплёнки.
И дело тут во фликкер-шуме 1/F и его крайнем проявлении - дрейфе.
Вам же надо измерять медленно изменяющийся сигнал очень низкой частоты.
вдогонку http://www.electrooptical.net/www/canceller/noisecan.pdf
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 14-02, 13:46
НЕХ
Обсасываются два варианта.
1. Усиливается только выделенная переменка (меандр 1 кГц), затем по синхроимпульсу АЦП измеряет низ/верх и вычисляется амплитуда.
2. Усиливается только выделенная переменка, затем синхронная привязка низа к GND, затем интегрирование, постоянка в АЦП.
Т.о. дрейф уже не рулит. Если полоса усилителей ограничена, то и шум (для варианта 1) не столь важен, поскольку результат пропорционален логарифму амплитуды.
СообщениеДобавлено: 14-02, 14:12
Оба варианта приемлемы.
Вариант номер три:
синхронный детектор на аналоговых ключах и дельта-сигма АЦП.
роль ФНЧ выполняет сам АЦП.
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 14-02, 14:23
Как уже говорил, оптическая примочка нужна к уже существующему прибору - менять что то там не желательно, все обсосано. Беру оттуда +5, даю туда же сигнал и синхронизацию. По питанию тоже большого разбега нет - все запитано по 500м кабеля через искробезопасные барьеры.
СообщениеДобавлено: 14-02, 19:30
никак прозрачность нефти-газа собрался мерить? ;)
СообщениеДобавлено: 14-02, 21:27
Мутность ;) Квартира это тетя :lol:
О стабильности. Выясняю чем добился, но сейчас она вполне приличная. Сначала увеличил ток излучателя и получил улучшение. Затем повысил еще и в разы снизил усиление и добавил Si к светодиоду :crazy: Завтра отделю мух от котлет, но... стабильно достаточно.
СообщениеДобавлено: 15-02, 12:14
Ну вот результаты
СообщениеДобавлено: 17-02, 11:56
Трибун, было бы интересно сопоставить с термозависимостью с источником тока фотодиода. Можем согласовать схему, если и Вам это интересно.
СообщениеДобавлено: 17-02, 14:11
Если развернете тезис. Пока я не понял.
По ФД-5Г известны только основные характеристики и никаких зависимостей не нашел. Зато приобрел печальный опыт в поиске современного импорта - запросил счет на оплату фотодиодов от Hamamatsu. Это Индий, Арсений с Галием. Цены от 28000 до 120000 за штуку меня не устроили :wacko: Из разговора выяснилось, что цена резко зависит от площади чувствительного элемента, а мне для представительности измерения нужна максимальная площадь. Запрашивал диаметр 3мм в корпусе ТО-5 (9мм). А мог запросить и 5мм - видимо они как мост чугунный. А еще есть со встроеными холодильниками :crazy:
Так что пока ориентируюсь на ФД-5Г по 500рэ.
СообщениеДобавлено: 17-02, 14:57
Пока я не понял.
описка, речь конечно о светодиоде.
вполне себе впечатляющие цены :prankster:
Так может имеет смысл подумать об оптике?
СообщениеДобавлено: 17-02, 16:48
Сетодиоды в качестве приёмника излучения тоже неплохо работают.
СообщениеДобавлено: 17-02, 18:36
н…да уж… :crazy: У тебя стоко «мутности» не наберётся, дабы окупить мутнометр (правильно ли обозвал?), ессно, если она не золотая. :lol:
proba писал(а):
Светодиоды в качестве приёмника излучения тоже неплохо работают
лет тридцать взад, когда занимался звуковоспроизведением высокой верности, пробовал использовать обычные излучающие светодиоды (красный, зелёный) в качестве приёмника в беспроводных стереонаушниках. На передающей стороне, в качестве передатчика, стоял аналогичный (одной марки). Опыты проводил с 2-х канальной К548УН. Принимаемый уровень сигнала и частотка были изумительными! :good: Осталось претворить в «железо», но помешали нек. жиз. обстоятельства :(
И ещё, всё хотел сказать, но как-то забывалось. Термостабильность. От достижений в оптообласти отстал, но, так полагаю, что есть экземпляры с двумя… тремя… светодиодами на одном кристалле (подложке). Может, есть смысл один из диодов использовать как излучающий, а другой, «затемнив», включить в какую-нить ОС операционника для компенсации? Таким макаром можно поступить и на приёмной стороне.
Пока перекуривал, мыслЯ постучалась в башню :) Имея две подложки с двумя светодиодами можно попробовать включить их в ОС передатчика и приёмника в перекрёст. Конструктивно светодиоды с ОУ приёмника и передатчика выполняются как одно целое.
СообщениеДобавлено: 18-02, 00:07
proba
Maikl
Была проведена работа и выделены интересные участки спектра поглощения "мути" и прочего вокруг нее. А потому применяю хитрые светодиоды с очень узким спектром, это почти лазеры. Кстати тоже очень не дешевые.
Принять такой спектр может не всякий диод. Например Si в основном ловит короткие волны. Почему ранее экспериментировал с ФД-5Г - у него необычно широкий спектр, кажется 400...1800нм, что позволяет попробовать разные излучатели. Кроме того чувствительный элемент диаметром 2,5мм обеспечивает сбор инфы с большего сечения "мути", что обеспечивает представительность измерения при неравномерном ее распределении по объему.
Что касается термозависимости, то полученное меня уже устраивает - менее 0,01дБ/град при ширине рабочего диапазона более 40дБ.
