Текущее время: 18-09, 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 18-02, 01:55
ПМСМ, самые большие были ФД-9К. Как когда-то смотел, материал и спектры у них одинаковые или около. Единственное- у ФД-9- очень большая емкость. Я когда-то(когда промышленных еще не было и слух в Радио прошел о возможности, где-то в 84-м) сделал ПДУ для телевизора... Пришлось систему передачи команд и дешифрации придумывать с ЦАПами регулировок...
Так вот, при 20кГц реальная отдача от ФД-9 и ФД-5 были одинаковы. Но на более низкой частоте ФД-9 есно был впереди и намного. :D
СообщениеДобавлено: 18-02, 09:33
Да, у ФД-5Г намерил 22н без смещения и фронты у меня завалены на четверть импульса при небольшом обратном смещении.
СообщениеДобавлено: 20-03, 15:43
Ну вот и все как то оформилось в махонький довесок на чипах. Сначала хотел определять амплитуду непосредственно АЦП, но оказалось, что его пределы 0...2,5В, а потому привязал к нулю, проинтегрировал и получил постоянку 0...2,36В. Реальный диапазон схемы по прикидкам порядка 60дБ, надо около 45, но бой покажет. Вот результат
СообщениеДобавлено: 15-04, 21:04
каким образом из магнитноэлекрического вольтметра на 2,5В с добавочным сопротивлением Rд =245 Ом и сопротивлением рамки Rим=5Ом можно сделать амперметр на 5А? Начериь схему прибора.
решение нужно через час :)
ЗЫ. за орф. и др. не отвечаю. Просто я счас занят вискарём :) , а у недорослей возник вапроц :live-14:
СообщениеДобавлено: 15-04, 21:44
Maikl
школьные задачки решаете? Что тут чертить? подключить рамку непосредственно к шунту сопротивлением 0,01 Ом
п.с в час уложился :P
СообщениеДобавлено: 15-04, 22:03
EvgeniS
я ленив до ужасти :smoon: ФормУл не помню (больше вискарём занят). А тута доча с Ёбурга (УПИ) звонит (сисия) :live-14: Ну думаю, скину на форум,... ответ перешлю.
ЗЫ. Вапроц снят. :) Доча сама "допёрла" :lol: , а я с вискарём... :lol:
СообщениеДобавлено: 15-04, 22:57
мы все ленились понемногу,
чему нибудь и как нибудь...
СообщениеДобавлено: 31-05, 10:36
Вопрос к знатокам физики. Вихревые токи дядьки Фуко.
Есть устройство вот с таким тормозным механизмом:
Регулировка усилия торможения выполняется изменением расстояния "А" между маховиком и колодкой, на которой закреплены несколько магнитов, прямого касания нет, что контролируется упорным винтом, управление тросом в Боудене. У второго конца колодки зазор "В" почти не меняется. Принцип торможения вихретоковый. Маховик стальной.
Проблема в недостаточном торможении при минимальном зазоре и хочу посоветоваться о предполагаемой доработке.
Насколько понимаю принцип, усилие торможения зависит от злости магнитов, зазора, проводимости маховика. Зазор "А" выбран минимальным, зазор "В" пока значителен и не регулируется (рихтовка оси молотком нежелательна). Хочу на барабан намотать и приклеить (обороты низкие) фольгу из латуни или меди, это уменьшит зазор "В" и повысит проводимость поверхности маховика.
Что скажете? Если мне все ясно с зазором, то будет ли эфективно работать тонкий проводящий слой (надежный контакт с маховиком вряд ли будет) толщиной около 0,1...0.3мм? Как на торможении скажется стык такой наклейки?
СообщениеДобавлено: 31-05, 11:58
Трибун, а может использовать зл.магнит, например от дверного замка? тогда можно зафиксировать всё жестко с мин. зазором и управлять электрически.
СообщениеДобавлено: 31-05, 12:11
Увеличение проводимости должно улучшить эффект торможения.
Так как токи возникают локально под каждым магнитом, то стык особого влияния не окажет, но лучше, если он будет спаян или сделан внахлёст.
СообщениеДобавлено: 31-05, 12:36
медная ленточка поможет.. именно медная...
СообщениеДобавлено: 31-05, 12:41
Во-первых иллюстрация физики торможения http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=E97 ... =endscreen
Во-вторых щас резкими движениями подвигал магнит по разным поверхностям:
- стол (для сравнения);
- 6мм Al плита;
- 3мм Cu плита;
- 0.5мм лист латунь;
- 0.1мм лист бронза-берил;
Пока четко прослеживается зависимость от толщины и материала. Сильнее всего тормозит по 3мм меди, затем по 6мм АМГ, по листам эффекта не ощутил вообще, но и образцы были маловаты для разгона.
В моем случае предполагается фольга меди на сталь - зазор то меньше, но как сработает этот сандвич пока не прочуял. С одной стороны колодки (не регулируемой) будет уменьшение зазора улучшение проводимости. Но с другой стороны (регулируемой) для фольги нужно будет колодку отодвинуть - :wacko:
Не очень хочется при неудаче отмывать маховик от клея :D
СообщениеДобавлено: 31-05, 13:44
проточить в маховике канавку,мотнуть в нее медную шину и пропаять.
СообщениеДобавлено: 31-05, 14:04
Уточнил материалы механизьма - на стальной маховик напрессован тонкий обруч из Al. Такие механизмы применяются в тренажерах "вело" и "беговая дорожка"
Точить пока не стану, оно было подозрительно на выставленном образце, купил с условием, что верну если не добьюсь регулировки нужного усилия.
Уж если точить, то весь маховик из меди, там всего то 150мм диаметр.
СообщениеДобавлено: 31-05, 14:27
Привет всем!
Качественно выше все правильно написано. Теперь проблема, по-видимому, перейти к количественным оценкам. Я пока СХОДУ к этому не готов((:
Есть несколько сопутствующих вопросов:
+стоит задача торможения маховика до полной остановки и не устраивает только время торможения или же имеется некий активный движущий момент (на малой скорости) и маховик вообще не получается остановить?
++насколько не хватает тормозящего момента (10..20% или разы)?
