Текущее время: 17-09, 23:21
СообщениеДобавлено: 21-02, 23:24
поступил в ремонт с неисправным стабилизатором +15В
после замены LM 7815, аппарат стартовал, но обратил внимание что быстро крутятся вентиляторы ( два включенных поседовательно) и греется КРЕНа, померял напряжение на реле, так оно аж 38 Вольт!
Напряжение ХХ - 75 Вольт
вопрос: откуда такое нопряжение? там всего один виток обмотки транса,
диодVD9 - исправен.что посоветуете?
спасибо.
http://www.imageup.ru/img265/889420/p2210178.jpg.html
СообщениеДобавлено: 22-02, 10:57
dva000
Однажды была подобная неисправность в каком то аппарате, где всего один виток обмотки на трансе. Вылечилось методом скрутки выводов этой вторички в типа "жгутик". И пропеллеры после этого закрутились нормально. Попробуйте, это во всяком случае проще всего.
СообщениеДобавлено: 22-02, 11:13
Даже незнаю, проверьте фазировку обмотки самопитания что ли.....
а стобилитрон на 12в :live-14:
СообщениеДобавлено: 22-02, 11:48
Вполне возможно, потому, что когда я типа "жгутик" делал, то об этом мысли даже не было, мысль другая была - как то создать емкость чуть больше между этими двумя проводками, ну как бы зашунтировать обмоточку. А про стабилитрон, так dva000 сам же пишет, что 2 пропеллера последовательно, потому как это клон Техники. В такой ситуации там стабилитрона вовсе может и не быть. КЛОН все таки.
СообщениеДобавлено: 22-02, 11:52
Поэтому свой "жгутик" припаял может и не в исходной (первоначальной) фазировке. Но помогло. Кстати в Технике, на схему которой опирается автор темы, пропеллер стоит в количестве один штук.
СообщениеДобавлено: 22-02, 13:18
спасибо за советы, буду пробовать
" пропеллеры после этого закрутились нормально"
тут дело даже не в вентиляторах, а в том, что на КРЕНу подается 38 Вольт и она сильно греется, да и для реле многовато будет и кондеры
стоят на 35 вольт
СообщениеДобавлено: 22-02, 13:31
dva000
А осцилом на концах обмотки че видно?
СообщениеДобавлено: 22-02, 13:46
dva000 писал(а):
подается 38 Вольт
а чем намеряли? померьте Цешкой.
чтото не обращал внимания какой у нее нагрев
СообщениеДобавлено: 22-02, 17:25
Ришат писал(а):
dva000 писал(а):
подается 38 Вольт
Докладываю: поменял начало и конец обмотки - напряжение упало ровно на половину - стало 19 Вольт
мерял Ц-43101
осцилом не смотрел, попробую посверкать электродом
Спасибо s237, Ришат и Andy61 за помощь
СообщениеДобавлено: 22-02, 20:40
Ну что , попробовал :smoon:
не впечатлило... искрит, при зажигании дуги уходит в защиту.
подозреваю, что просаживается иапряжение с делителя R64 и R39
разбираться буду уже завтра
СообщениеДобавлено: 22-02, 23:30
А вот теперь очень желательно фото этого клона. Вполне это все уже следствие, а причина в другом месте.
СообщениеДобавлено: 22-02, 23:56
осцилом не смотрел,
Посмотри обязательно на ХХ и на малых нагрузках, ампер на 10-20.
Щуп осцилла на "жопку" VD1 а минус на минус 470 мкФ.
СообщениеДобавлено: 23-02, 00:44
Очень похоже на незамкнутое реле (подгорелое)
СообщениеДобавлено: 23-02, 00:59
А каким боком реле к такому завышению нопряжения на обмотке самопитания?
мерял Ц-43101
Такое впечатление, что длительность прямого хода очень большая, обратка мала, вот переполюсовка обмотки и дала такой эффект. (Может я и не прав :live-14: )
Посему и прошу осциллограммы.
СообщениеДобавлено: 23-02, 01:19
попробуй перемычку на реле
