НЕХ писал(а):
А не симпатичнее ли будут обстоять дела с хвостом тока медленного IGBT, если быстрый ключ не держать открытым сразу после снятия напряжения на затворе IGBT ?
Может быть, я не пробовал.
1. опускаем напряжение на затворе IGBT
2. дожидаемся незначительного (скажем, 10 Вольт) роста напряжения на коллекторе
(дырки начали разбегаться)
3. открываем быстрый параллельный ключ.
4. выдерживаем время для полной аннигиляции хвоста.
5. закрываем быстрый ключ.c
Городушек много с таким управлением. В то время как включить оба ключа одновременно а вырубить с таймаутом - цена вопроса лишний компаратор. Ток обычно растет по пиле, для медленного ключа просто чуть меньший порог для компаратора чем для быстрого, рулим порогом - рулим дедом. А тут целый сценарий по захвату рейхстага, и то еще непонятно будет ли с него толк. Далее, из моих опытов над жабятами я понял что хвост у них у всех ведет себя по разному. Некоторым нада по любому энергии в тепло потратить чтобы хвост отрубить, иначе он потом все равно "свое возьмет", но это обычно старых разработок и тупые жибиты, заточенные до 1кгц максимум в приводах клацать. А некоторые рассасывают свой хвост и без наваливания на него лишних джоулей, достаточно выдержать таймаут в 1.5-2х от шиитовского времени выключения, например IXER60N120 именно такой. Будет ли IRG7PH46U вести похоже можно выяснить только проделав лабу. Пока в динамике погонять не могу - нада стенд перекрячивать под адекватную рулежку карбидником, ибо он капризен по затворным делам, а уложить его не хотелось бы по глупости (что вполне возможно, хотя я и не собираюсь наваливать на него токи в десятки ампер), бо стоит он прилично и второй раз на опыты я могу жабу и не уговорить
Но думаю, даже если жибиту потребуется скажем 500нс для успокоения хвоста - это более чем приемлимо. Там где я собираюсь этим ключом поклацать, нет смысла наваливать выше 60-100кгц (ну никакого выигрыша апсолютно, даже в дросселе мизерный), а это вполне адекватный период в 10-16мкс. Но зато никакоих рыгенератов и прочей нечисти, тока рсд для гашения колебаний от паразитов монтажа.
