Текущее время: 18-09, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 03-03, 08:15
нищеброд писал(а):
Транзисторный мост без радиаторов.
Осталось ещё дидный мост без холодильников сделать, типа как в "Дуге" только высокочастоный. :D
СообщениеДобавлено: 08-03, 00:30
нищеброд писал(а):
Потому что фазник. Там где 9, транзисторы больше работают как диоды и должны греться меньше, хотя у меня они грелись больше.
Как каркающий пернатый, могу предположить, что на повышенной частоте они склонны к фугам Баха - эти транзисторы имеют огромный заряд внутреннего паразитного диода и не рекомендованы к ZVS-режимам. Если не принять спецмер ;)
Диоды в них могут выйти боком :live-58:
Для ZVS - "ND" в конце имени...
нищеброд писал(а):
Думаю STW77 выйдут на ту же мощность дороже. Хотелось проверить возможность размазать мощность по SMD корпусам.
STW77 в Компеле 12 уе... против 10*1.6=16 уе.
СообщениеДобавлено: 08-03, 17:45
Что Вы называете специальными мерами?
STW77-12 уе - 1.5 кВт
10*1.6 уе=16 уе - 4.5 кВт
СообщениеДобавлено: 08-03, 20:16
этот вопрос для темы "Драйверы" - но не нашёл тут такой... :live-14:
или "Надёжная и безопасная работа радиокомпонентов, аппаратов"
Последний раз редактировалось НЕХ 09-03, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08-03, 20:37
http://valvol.ru/topic30.html
СообщениеДобавлено: 09-03, 14:31
кВт притянуты за уши - сравните площадь ТО247 и гребёнки, излучающей кроме тепла ЭМИ.
Давайте переместимся в "Драйверы".
Там ничего путного не нашел, пролистав 70%... :live-14: (для управляющих сигналов с заполнением 50%)
Расскажите как сами пытаетесь управлять баянами, а я продолжу.
СообщениеДобавлено: 10-03, 11:44
Увы. Схема управления не моя, а "авторы" показывать не разрешили :live-14: .
СообщениеДобавлено: 13-03, 11:16
Правильно написали - "Увы..."
На картинке было видно, что хвастать нечем - четыре здоровенных тора в управлении затвором на длинных проводах.
Погоняйте подопытного на 30% номинального тока при малом или нулевом напряжении на выходе...
Внезапно транзисторы не стали греться ?
СообщениеДобавлено: 13-03, 23:27
При первом включении так и было. Сейчас "внезапного" нагрева нет.
СообщениеДобавлено: 14-03, 19:17
Такое может происходить при неопасном выходе из режима ZVS, когда ключам приходится перезаряжать собственные ёмкости.
У Ваших баянчиков она подбирается к 0,1 мкФ при малом напряжении сток-исток...
Я о других причинах нагрева, обусловленных рассасыванием дырок, появившихся из-за протекания тока через внутренний диод, и возможный лавинный пробой при низком напряжении сток-исток, могущий привести к открытию паразитного внутреннего биполярного транзистора и аккордам Баха.
Раскрытие этой темы - "Генерация временной задержки"
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=81435
В Вашей схеме адаптивное "dead time" ?
СообщениеДобавлено: 14-03, 22:05
dead time- постоянный. Но в TLке оно легко регулируется в сторону увеличения(меньше 1us сделать сложно).
Почитал "Генерация временной задержки", стало грустно.
СообщениеДобавлено: 14-03, 22:18
у UCC3895 - почти адаптивное :D
1 мкс - это как раз много и более опасные ситуации провоцирует
Картинки и Схемки
 Заголовок сообщения: Re: радиаторы охлаждения
СообщениеДобавлено: 27-12, 23:39
Вернусь я к чернению. :blush: Встретилось вот такое:
Измерил тепловое сопротивление радиатора после покраски. Получилось 1.1°C/Вт (до покраски было 1.3°C/Вт). Получается, можно сочетать красивый внешний вид и эффективность
Автор этих слов - Ридико Л.И. Человек очень дотошный, конструкции его обычно до винтика вылизаны... В его случае, радиатор красился просто черной автоэмалью. Так что, если не лень, а миниатюры хочется, чернить стоит, думается.
СообщениеДобавлено: 07-11, 22:47
Доброго времени суток, коллеги!
Может я ошибся темой или что-то пропустил на форуме, тогда прошу ткнуть носом, если нет, то покорнейше прошу вашей помощи.
Суть дела в том, что для небольшого DC/DC источника решил в коем то веке не делать традиционный радиатор, осуществить отвод тепла от транзисторов и диодов через полигоны на верхнем, нижнем слое и соответственно термопады между ними(как на картинке ниже).
Параметры задачи: Корпус D2PAK(КТ-90), мощность выделяемая на самом термонагруженном элементе 2,5 Вт, два слоя, медь 80 мкм, диаметр термопадов 0.7х0.5(если не изменяет память), термопады залиты оловом, принудительное охлаждение потоком 1 м/с(но на него не надеюсь).
Знаю так делают, знаю, что некоторые проводят симуляции в таких САПРах как FloTHERM и ANSYS...
Однако, куча справочных документов и расчётных формул не дают моему скудному воображению сложить все кирпичики, а время не даёт разобраться в столь сложных программах, и посему прощу вас поделиться мудростью.
Может кто-то знаем ясную и прозрачную методику или шаблона расчёта в каком либо CADе для данного безобразия или поделиться своим опытом реализации данного вида охлаждения.
Так же, есть идея приклеить вот такой радиатор на полигон, опять же нет полной ясности с распределением тепла...
СообщениеДобавлено: 08-11, 01:36
Все считается очень просто. Надо лишь учитывать сечение, длину и теплопроводность различных материалов. В данном случае теплопроводных медных переходных отверстий (термопадов) или теплопроводность медных полигонов.
Диаметр отверстий термопадов 0.5 мм великоват. Припой из них будет вытекать. Чтобы такого не происходило, надо использовать отверстия 0.25 - 0.3 мм.
Вот несколько полезных ссылок:
https://kit-e.ru/articles/circuit/2010_11_161.php
https://www.led-e.ru/articles/led-cooling/2010_5_54.php
https://e-neon.ru/teh--informacija/stat ... oj-raschet
При использовании термопадов увеличивается расход припоя, который можно компенсировать за счет различных преформ.
https://ostec-materials.ru/materials/in ... -payki.php
