Текущее время: 17-09, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 28-02, 07:31
proba писал(а):
С какого перепуга к примеру вот такая картинка
дык буде перепуг :lol: Надо корректно готовить похлёбку :lol: Моделька: http://flyfolder.ru/28973250
Кстати, для уменьшения времени симулирования надо стараться "прятать" некоторые параметры внутрь модели компонента. Например, R2 (1 Ом) можно спрятать в источник питания V1 и т.д. и т.п. :)
СообщениеДобавлено: 28-02, 14:30
Помогите разобраться начинающему и LTspice.
- собрал схему
- проставил номиналы
- запустил через RUN поле для графов
- получил графики в точках, где ткнул красным шупом
- вроде все OK
Вопрос следующий.
После смены номинала (в довольно широких пределах), когда повторно "шупаю" те же точки - график ни капли не изменяется. Может быть требуется какое-то обновление графика?
СообщениеДобавлено: 28-02, 14:44
СообщениеДобавлено: 28-02, 14:52
спасибо
СообщениеДобавлено: 28-02, 19:42
R2 был умышленно вытащен из источника так как при нулевом внутреннем сопротивлении источника15v. (окно Series Resistance пустое)схема работает нормально.Как оказалось затык происходит если не заполнять окно Maximum Timestep в настройках Edit Simulation Command
При использовании IR2153 надо иметь ввиду что у неё нет блокировки работы верхнего драйвера при снижении напряжения питания верхнего драйвера менее 8 вольт Такая защита есть у микросы IR2155 (модель которой есть на форуме)
СообщениеДобавлено: 28-02, 21:41
proba
ты спросил, - я ответил. Всё остальное, так понимаю, не для мну? ;)
СообщениеДобавлено: 04-03, 01:30
Всем добрый день!
Не могу понять причины одной проблемы.
Вот модель, которую по моей просьбе любезно предложил Maikl.
Единственное отличие, напряжение сравнения берется с высоковольтного выхода. В начале работы преобразователя имеем вот такую картинку:
С чем связан выброс напряжения в начале графика?
Вот картинка преобразователя на 3525 (вход защиты по току и там и там пока не используется), тут еще хуже:
моделька на 3525прикреплена. Где искать причину? :live-14:
СообщениеДобавлено: 04-03, 09:23
Чуток перерегулировка, это норма, можно усиление в петле ОС убрать.
СообщениеДобавлено: 04-03, 10:51
спасибо! Действительно, изменил параметры в ОС усилителя, убрал выброс. Эффективнее оказалось не снизить усиление, а уменьшить постоянную времени, выброс ушел ниже напряжения стабилизации. Надеюсь, к самовозбуждению это не приведет. В схеме на 494 тоже есть эффект, но пришлось и усиление снижать.
Кстати, вопрос - как в LTSpice обозначаются сопротивления в мегаомах? Я их в тысячах килоом пишу, но иногда это неудобно. :blush:
СообщениеДобавлено: 04-03, 11:06
meg
СообщениеДобавлено: 04-03, 11:32
dmq писал(а):
meg
Во, блин, 1500к получается на один знак короче чем 1.5meg. :D Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04-03, 18:41
В справке во вкладке поиск наберите General Structure and Conventions
СообщениеДобавлено: 10-03, 14:32
Уважаемые форумчане. Поиск не привел к положительному результату, посему спрашиваю здесь. Возможно ли в LTSpice задать индуктивность катушки L1 как функцию, например протекающего через R1 тока.
Изображение Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10-03, 14:50
Поищите тут... Еще, есть смысл зарег-ся и поискать тут
СообщениеДобавлено: 10-03, 15:11
Материал для осмысления найден здесь -
http://ltwiki.org/index.php5?title=The_ ... ction=edit
Но, :blush:, я новичок.. Пойму - отпишусь.
chechako
