Текущее время: 19-09, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 09-03, 10:49
EvgeniS писал(а):
Саня. tv писал(а):
Есть у меня заводской с делителем 1:10
однозначно надо использовать его.
Только его. Без вариантов.
СообщениеДобавлено: 10-03, 21:30
Спасибо Вам за ответы.
Силовой транс у меня намотан на феррит Ш20х28, вроде бы М2000НМ-так сказали в магазине. І- 32 витка медной лентой 1х5мм, четыре ряда по 8 вит. ІІ- 10 витков медной лентой 0,2+0,2мм на всю ширину окна, в качестве изоляции я применил фторопласт, зазор 0,3+0,3мм, вторичка намотана первой.
Сердечник стянут хорошо, а обмотки я ничем не пропитывал, возможно это они звенят.
Попробую в понедельник, если будет время, увеличить размагничивание, но для этого нужно уменьшить частоту, или увеличить зазор транса.
СообщениеДобавлено: 10-03, 22:39
Вы знакомы с понятием "хладотекучесть"?
СообщениеДобавлено: 10-03, 23:12
Я знаю что такое хладотекучесть. Трибун, Вы считаете, что обмотки транса не нужно было изолировать фторопластом? Чем тогда лучше? Вы думаете, что фторопласт сползет со временем с витков и произойдет витковое?
СообщениеДобавлено: 11-03, 00:06
Я его хорошо знаю по службе. Он со временем в месте сдавливания вытекает. Причем текучесть характерна именно для температур, близких к нормальной. У меня из него было прозрачное для СВЧ окно в датчике с давлением около 60атм, толщина стенки 8мм, дык она выперла сферой наружу за год в окно d20, но правда не исключена обработка "умельцев" парогенератором.
С продавливанием тонких прокладок сталкивался, работая технологом на п/я.
Чем изолировать Ваши ленты нужно фантазировать, я мотаю не изолированным литцем из пучка ПЭВ, между слоями 4 слоя принтерной бумаги.
СообщениеДобавлено: 11-03, 07:55
Наверное разговор у вас с Саня. tv идёт о разных марках фторопласта ;)
Саня. tv, если есть возможность сделать пропитку лаком, то медную ленту проще всего изолировать малярным скотчем.
СообщениеДобавлено: 11-03, 10:15
Кстати. К фторопласту нет адгезии ни у одного пропиточного материала, клея, лака.
СообщениеДобавлено: 11-03, 19:57
Спасибо. Попробую перемотать, и изолировать бумагой, или малярным скотчем. Пропитать можно бакелитовым лаком.
СообщениеДобавлено: 11-03, 21:05
Это вопрос времени, не более.
Недавно ,по работе, чинил один из модулей Магнито-Резонансного томографа. Модуль- по сути мощевый Д-усилитель для катушек, к-рые создают магнитное поле (на пациенте лежат во время сеанса). Так там была проблема в одном из дросселей фильтра на выходе усила. Один дроссель- все ок, изолирован с завода типа бумаги, малярного скотча (!) пропитанное лаком. Второй- который подох- кто то изолировал лентой фторопласта, меж витками- все ок, т.к. толсая фольга и не в натяг намотано. А вот от сердечника- совсем плохо. Его местами продавило, а потом пошла плясать дуга с обмотки на корпус, и попрожигало дырки в нескольких слоях фторопласта. Вот так.
Потом узанал- его чинили за бугром, мега спецы из мега сервис конторы... аж приятно стало :).
СообщениеДобавлено: 19-03, 11:47
СообщениеДобавлено: 01-04, 21:13
Здравствуйте господа.
подскажите ,такая штука получается :собрал по книге Негуляева
Инвертор с фазовой регулировкой тока книга№1 рис 21 .Резонанс устанавливается 30 кгц больше ни как
хоть тресни ,дроссель пробовал наматывать от 7 до 12 витков,зазор соответственно регулировал.
максимум напряжения все равно 27-30кгц
при чем меньше витков ниже частота,странно.
вот напряжения для 10 витков- 27кгц-42в,28-41в
30-40,9в,32-40в,резонанс получается какой-то
вялый,или так у всех?измерено с нагрузкой 30А.
Сердечники 2500HMC.
Микросхему использую еу2р,3825n -пробовал
не запускается видать напряжение питания должно быть вольт15,а вобще какую лучше использовать нашу или 3825n ?
С уважением Дмитрий.
Последний раз редактировалось demyan 02-04, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-04, 01:04
тактично промолчу наверное.. :blush:
СообщениеДобавлено: 02-04, 11:54
И не говори:) Мне тоже сказать нечего:)
СообщениеДобавлено: 02-04, 16:10
"Настоящему мужчине всегда есть чего сказать"
Любой конкретный ответ , даже на глупый вопрос ,мог бы помочь.Чернил что-ли жалко?
СообщениеДобавлено: 02-04, 16:48
нет.. просто ключевые слова
.. поделки этого автора направлены не на то чтобы люди делали сварочники... (а изначально были направлены на то чтоб народ покупал по 30 уе авторские книжки) это все сплошная радиоГубительщина и провокация, в самом плохом смысле слова!...
толи автор и в самом деле не понимал как оно работает, но у него случайно вышла полурабочаая схема... толи понимал - и ввел в заблуждение народ сознательно - сие не известно...
известно другое -никто из тех товарищей, тех что действительно понимают как оно работает (проффи от силовой лектроники, и грамотные любители) - такую варилку делать не будет по ряду серьезных технических причин , на что и намекнул VVS_ (при всем моем УВАЖЕНИИ лично к Вам,demyan )...
Но несмотря на старания тов Негуляева у отдельных товарищей варилка таки работает.. но иногда стреляет сама по себе :) (изза врожденных пороков) и этот результат непостоянен...
но сия болезнь поразила интернет.. и люди героически паля транзисторы продолжали делать сию схему.. (сам автор неоднократно появлялся под разными никами и множил славу о себе.. цель проста - книжка то 30 уе стоит :) )
но поскольку тут туса профи (в основном правда их немного.. или бывшие - тк силовая в нас в стране не нужна.. как и прочее производство) - то даже ветки по творению тов Негуляева - нету, если Вы заметили.. это не зря так, уверяю Вас..
почему так, и где ляпы в техн плане - пояснял много раз... если хотите поясню в 1001 раз и Вам.. но много буков писать надо, и главное с картинками- а это время.. его как раз жалко :(
Мож ВВС что скажет по этому поводу...
если хотите самодельный сварочник, и есть осциллограф и желание - переделайте все это на "косой мост" - и все получится.. детали позволяют..все изменения предсказуемы, легко считаются на бумаге.. и "с листа" - все работает так как надо..
есть "проверенная схема" - схема Бармалея.. с монтажем...
тем более рядом тема - там чел тоже такое собирает, но на базе заведомо кривой схемы какого автора.. после исправления некоторых ошибок - у него уже перестали гореть транзисторы.. скоро будет варить.. и это с учетом того что этот чел как я понял вообще далек от электроники..
кроме того - по косому - Вам охотно помогут...
все равно многов буков получилось, зато немного литературно, :) но надеюсь Вы меня поняли правильно и не усмотрели в моих словах никакой обиды...
.. така х...я малята (С) :)
при всем моем УВАЖЕНИИ лично к Вам,demyan ... повторюсь есче раз!..
