Текущее время: 17-09, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13-03, 17:45
dmq
ниже простенькая моделька с использованием IR2110 для раскачки ТГР.
http://flyfolder.ru/29267452
Рис. модели
Осцил. сверху вниз:
-ток через первичную обмотку ТГР (L1);
-напряжение на затворах ключей;
-ток нагрузки (R3)
Я особо её не гонял. Попробуй, поюзай со своими реальными данными транса ГР и др. элементов.
L5 - индуктивность рассеивания ТГР. Взято с потолка.
СообщениеДобавлено: 13-03, 18:43
Maikl, спасибо, поизучаю. Размеры сердечника ТГР довольно скромные, укажите пожалуйста чьи там параметры.
СообщениеДобавлено: 13-03, 18:59
Не уж-то одной IR2110 недостаточно?
СообщениеДобавлено: 13-03, 20:49
Давно это было, я уж и не помню :live-14: Делал лабу, ессно не с 2110. Но однозначно, это было кольцо из отечественного феррита, параметры коего и "забил" в модельку.
Ls тоже мерял, но за значение не отвечаю, т.к. моделька с оной юзалась многократно с изменением параметров ТГР и др. элементов для подгонки железа.
прочти это:
samodel писал(а):
это плохая идея запитывать ТГР непосредственно от IR2110
я не пробовал, но можно попробовать использовать два корпуса с объединёнными каналами в каждом корпусе. На корпуса подаются противофазные сигналы. Обязательно шунтировать выхода диодами шоттки, а последовательно с первичкой включить плёночник 2,2...4,7мкФ.
samodel писал(а):
Я пробовал, пришлось на корпус IR2110 радиатор эпоксидкой приклеить, чтобы не переделывать уже готовую конструкцию. Но в следующий раз так делать не стал.
По даташиту, у IR2110 выходной ток 2 А - это импульсный ток длительностью импульса не более 10 мкс, постоянный ток естественно меньше.
так шты, от так от :) ничего личного :)
Сам то, юзал 2110 для раскачки ТГР ? Как уже грил - я нет, не юзал.
ЗЫ. Кстати, функция по прерыванию сигнала у 2110 сохраняется, что позволяет обойти ШИМ защелкивая раскачку. А уж где это использовать - фантаЗИ ваяющего хфилософа :)
СообщениеДобавлено: 14-03, 07:46
IR2110 можно применять для раскачки ТГР, но не с такими "тяжёлыми" драйверами, да ещё четырьмя (синхронный выпрямитель). Если драйверы сделать с импульсным зарядом-разрядом затвора, для этого на входе драйвера поставить конденсатор 0,1 мкФ, то вполне протянет.
ПС. Зачем обязательно делать раскачку ТГР на IR2110? В чём выгода? 2 транзистора КТ972 + 2 транзистора КТ973 + 4 диода 1N5819 вполне заменяют IR2110. При этом места на плате занимают не больше, а гимора при этом меньше.
СообщениеДобавлено: 15-03, 20:10
dmq
Обнаружил кривую работу синхронного выпрямителя (в модели ,выложенной ранее). В режиме ХХ( без нагрузки), после выхода на напряжение стабилизации, оба ключа остаются открытыми. Это приводит к возникновению отрицательного (обратного) тока в выходном дросселе , и к колебательному режиму работы схемы.
Исправленный вариант.(отключает ключи при полностью заряженном выходном конденсаторе)
Моделька http://flyfolder.ru/29315008
СообщениеДобавлено: 15-03, 20:55
Нищеброд, поражен таким вниманием :smoon: :blush: Спасибо!
(я имел в виду в принципе стремление форумчан к самообразованию и стойкое нежелание к обучению новичков, что, наверное, правильно :) )
Свою модель обязательно проверю так же, полностью без нагрузки. Очевидно результат будет таким же.
Сегодня полдня бездельничал, и позанимался моделью. Уже ввел окончательные варианты (ну по крайней мере на данный момент) индуктивностей рассеяния в СТ, ТГР, ТТ. Читая форум видел что в ТГР еще в идеале надо ввести межобмоточную емкость... Известным местом чувствую что сделав это снова придется переделывать пол модели :lol:
Надеюсь за пару часов прогнать в разных режимах, и уже будет что показать свеженького.
Последний раз редактировалось dmq 16-03, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-03, 23:38
Закончил текущий вариант, покритикуйте пожалуйста :)
http://flyfolder.ru/29328886
Замечания:
- пока идет запуск, питание преобразователя просаживается - это я ввел сопротивление источника V2.
- Холостой ход полностью без нагрузки отрабатывает замечательно, хотя планирую нагрузить выход резистором порядка 1кОм на всякий случай.
- Сердечник СТ - ER35 N87, ТТ - К16х8х6 М2000НМ1, ТГР - E20/10/6 N87
Maikl, в предложенной Вами модели ТГР индуктивность рассеяния задана только на его первичке. Я полагаю что у вторичек она так же есть, или это не критично и точность такого варианта достаточна?
Еще подскажите, не будет ли лучше заменить сердечник ТТ на кольцо 20\12\6.35 из материала H6K ?
http://www.promelec.ru/catalog/1856/248/280/0/91525/
Последний раз редактировалось dmq 16-03, 13:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15-03, 23:52
Сам не пробовал, но мысли есть. 2110 выдает импульсный ток 2А из расчета на один затвор в один момент времени. Значит для ПОЛУмоста и ТГР 1:1 одного корпуса должно хватать.
Теперь о нагреве. Если ТГР нормальный, то потребление через ТГР от 2110 носит тот же порядок, что и при ее стандартном использовании.
Однако иные философы, что ратуют категорически против коротких первичек в СТ, почему то в ТГР этого не чураются. При этом получается, что основную мощность раскачки потребляют не драйверы, а сам ТГР.
СообщениеДобавлено: 16-03, 04:16
так оно и есть - Ls приведённая к первичке
...вынесенную Ls СТ в модель можно не закладывать, ежели Ксв. обмоток не принимать равным единицы, т.е. рассчитать...
это касается и ТГР. Ежели Ls=0, то Ксв.=1
ежели будыжник в мою хвазенду, то вже царапал, что данные ТГР в модельке (в т.ч. и к-во витков) взяты с потолка ;) :lol: С тобой соглашусь, но с оговоркой - задирать (с перепугу) к-во витков тож не исть айс :prankster:
СообщениеДобавлено: 16-03, 13:59
Ни в коем разе - до Красного Сулина не докинуть. Сам с этим столкнулся. Пример. Для малой Ls хотел ТГР обязательно в один слой, три обмотки шлейфом проводом от ИКМ кабеля с внешним диаметром 0,5мм с изоляцией. На К20х12Х6 поместилось примерно 35 витков. На 30кГц качал обычно применяемыми неслабыми IR-ключами. Вижу греются - явное насыщение. Повторил аналогичное на 2-х кольцах - лучше, но признаки насыщения все еще видны и ток намагничивания довольно приличный. Однако уменьшение тока намагничивания позволило вместо неслабых IR применить планарного клопика IRF7343 - ток достаточный, но емкости гараздо ниже. Нагрев приемлемый, но главный бонус оказался в приличном уменьшении задержек.
Далее провел следующее улучшение - намотка шлейфом в 2 провода дала еще больше витков, а первичку уже тонким ПЭВом намотал сверху, укладывая в пустоты и канавки.
СообщениеДобавлено: 17-03, 13:28
:live-14: ты меня удивляешь! Ты чо, по сугреву ключиков определяешь насыщение сердешного ТГР ? Я в ауте :smoon:
...но главный бонус оказался в приличном уменьшении задержек.
смотря с чем сравнивать и откель до кель считать ;) Немаловажна и функция прерывания такта... Про ЭТО можно много постоф и страничек зацарапать, но в конечном итоге, всё зависит от того, что ЕСТЬ в башне ваяющего философа :D
ЗЫ. Вот "противоза", :frends: хочь бы едну мурзилку в пост воткнул :lol:
СообщениеДобавлено: 17-03, 18:11
Разлюбил я то словоблудие. Суть сказанного в том, что при длинной первичке ТГР для его раскачки вполне годятся слабенькие МОСФЕТы, дающие меньшую задержку. А для драйвера их импульсного тока выше крыши хватает.
СообщениеДобавлено: 17-03, 19:25
Поаккуратнее с длинными ТГР. Лучше пусть ТГР греется чем балду питает. Ls не дремлет. Неоправданно длинный ТГР просто не позволит поставить маленький затворный резистор, т.к. будет звенеть Ls с емкостью затвора. При этом шунтирование ТГР резисторами мало чего решит, лучше это лишнее тепло из феррита ТГР выделять чем на этих бессмысленных костылях.
Отличный ТГР делается на EFD20
Три обмотки по 18 витков 0.5 провода. Обмотка нижнего ключа, первичная обмотка, обмотка верхнего ключа. По Ls и форме на затворах все шикарно, как с оптики. резистор в гейт 10 Ом вполне реален без звона.
СообщениеДобавлено: 17-03, 20:01
VVS_
Я не про неоправданно длинный, но хотя бы без признаков нелинейности. Обычно слабое питалово и довольно мощные ключи раскачки позволяют насыщать ТГР безнаказанно и это балует.
Все было сказано к попыткам раскачать ТГР драйверами 2110 - не короткий ТГР не должен перегреть IR-ки если ток намагничивания будет достаточно мал. А сами драйвера (после ТГР) потребляют очень мало и очень коротким импульсом.
К этому было добавлено, что не короткий ТГР можно раскачать более слабыми и шустрыми ключами.
