Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 15-03, 13:53
НЕХ писал(а):
Странно, что детектор вам раньше не попадался - выложил в 2007 году, во многих местах...
Детектор действительно хорош тем, что потребляет мизер а работает в широком диапазоне входного. По свечкину вплоть до 50 вольт амплитудного еще клацает. Только пару полезных доработок: а) кондерик поуменьшить до 0.1мкф б) диод что между резиками поменять на стабилитрон вольт на 10. И тогда от 50 до 540 амплитудного клацает только в путь. Без перенапрягов на оптроне. Да и длительность импульса сильно широкая не треба, у меня так вааще это на прерывание проца пойдет, а там и более узкого хватает. Следовательно задирать емкость только ради того чтобы на кондере напруга не выросла выше чем нада не треба, так как стабилитрон усе ограничивает.
СообщениеДобавлено: 15-03, 14:52
нищеброд писал(а):
Можно этот момент поподробнее.
эта часть драйвера для затравки.
дойдет и до адаптивности введением 4 дополнительных деталюшек.
HIT писал(а):
НЕХ Заканчивается импульс небольшим колебанием
это издержки индуктивности монтажа и высокой добротности контура с ёмкость затвора.
если отдалить затвор силового ключа на пару сантиметров, то переколебания приведут к ложному включению CoolMOSa (что можно увидеть на соседней со схемой картинке)
поэтому и нужен резистор в цепи затвора - для снижения добротности.
CoolMOS имеет очень низкое внутреннее сопротивление затвора.
pwn писал(а):
работает в широком диапазоне входного. По свечкину вплоть до 50 вольт амплитудного еще клацает...
а сможете промоделировать и показать зависимость опережения включения оптрона перед фактическим переходом через ноль от напряжения питания ?
я подаю на вход модуля CCP в PICе - так сделан фазовый детектор.
ещё не приход импульсов 2 раза подряд расценивается как пропадание питания и оперативные переменные запоминаются в EEPROM.
если разряд конденсатора производить постоянным током, то по длительности импульса можно оценивать амплитуду сетевого...
СообщениеДобавлено: 15-03, 15:30
А каков механизм определения неприхода импульса, задействован еще один таймер?
СообщениеДобавлено: 15-03, 16:16
Выложил тут http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?p=9182#p9182 чтобы не засорять тему здесь. Надеюсь за плагиат не сочтете. Тут стартовать тему не стал в основном из за того что меня ломает выкладывать файлики на обменники (на которых они потом еще и сдыхают)
Мне лично это не требуется, так как я и после моста могу амлитуду померить адиком. Но ловить адиком переход через ноль... это как бы не очень красиво. На этом оффтоп тут прекращаю. Охота потереть по теме - приглашаю к себе ;)
СообщениеДобавлено: 15-03, 16:19
Можно проще - собака обнуляется по приходу прерывания от такого датчика. Не пришло - в обработчике пса запускается экстренное сохранение того что нада как бы спасти. Не везде понятно что прокатит, но в простых проектах - как нефиг делать
СообщениеДобавлено: 15-03, 19:23
НЕХ писал(а):
...идеальный драйвер для резонансных и фазосдвигающих топологий, краеугольным камнем которых является ZVS - включение при нулевом напряжении на силовом ключе и управление с заполнением 50%...
што-то я потерялся :live-14: Один пишет про включение силового ключа, другой о "датчике перехода сети через ноль" (видимо в другом применении). По картинке сляпал простенькую модельку.
НЕХ, глянь рис. модельки. Всё ли в ней тип-топ? Когда бум ловить нуль?
Картинка осцил. сверху вниз:
-ток через первичку ТГР (L1);
-напряжение на затворах верхнего и нижнего ключа;
-напряжение на выходах Но и Lо IR2110 (УМ раскачки ТГР)
СообщениеДобавлено: 15-03, 20:20
Видимо когда:
НЕХ, очень интересно, имеются ввиду деталюшки из этого документа?:
http://electronix.ru/forum/index.php?ac ... t&id=61304
СообщениеДобавлено: 15-03, 20:21
мы тут немножко пошалили - смешали малость 50 Гц и 50 кГц ;)
1. убрать мёртвое время из IR2110 - только меандр.
2. у ZXTN в корпусе SOT23 на 5 Амперах тока коллектора h21=275 !!!
3. маленький полевичок - с логическим порогом, что предотвращает открытие силового ключа без управляющих импульсов.
4. резистор 10 Ом можно исключить.
5. нагрузка полумоста должна быть по характеру индуктивной - ZVS ищем.
Да, патент в тему, но я пришел к аналогичному выводу без опоры на него.
СообщениеДобавлено: 15-03, 20:48
Это понятно. А если ZVS не находим, то есть выход из квазиреза на легкой нагрузке, каков алгоритм переключения в таком случае?
СообщениеДобавлено: 15-03, 21:02
В простейшем случае заряжаем затвор через относительно высокоомный резистор, например, 470 Ом.
Это убережет транзисторы даже если придётся запирать паразитный диод.
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 15-03, 22:40
затравка прошла успешно.
Помниццо, в тутошной веточке "Источники питания в мягкой коммутасии (ZVS)", афтар, Валера, таки показал адаптивный дриверс для фазника, который никада не даёт перейти оному в жёсткий режим, но ты шот тогда не "затравился". ;)
СообщениеДобавлено: 15-03, 23:11
Ничего страшного. Форум для этого и существует, чтобы "засорять" его модельками и схемами ;)
СообщениеДобавлено: 16-03, 12:32
получите, распишитесь...
ZVS MOSFET DRIVER на fotkidepo.ru:
со всеми "лишними" деталями.
этот вариант без защиты от КЗ.
включение транзистора на fotkidepo.ru:
выключение транзистора на fotkidepo.ru:
СообщениеДобавлено: 16-03, 13:49
:smoon: Вроде бы как тут это :offtopic: так как к драйверам никакого отношения не имеет. Или я чего-то не догоняю :live-14: Можно было бы и отдельную тему стартануть, но меня ломает выкладывать файлики на обменники, у меня все же с этим чуть получше. Это основная причина почему стартанул тему у себя а не тут - раскруткой своего форума я не озабочен ;)
СообщениеДобавлено: 16-03, 14:37
50 Гц не стоят таких эмоций :P
pwn, использование стабилитронов пугает их деградацией на микротоках...
нашел схожие схемы
http://www.edn.com/contents/images/6512151.pdf
http://www.edn.com/article/520185-Mains ... _parts.php
еще можете попробовать в качестве транзистора FDV301N ;)
