Текущее время: 17-09, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16-03, 19:21
Посупило задание на изготовление сего чуда,нужно определиться с типологией и оценить себистоимость девайса.
Т.З: Спаять стабилизированный БП с выходом 24В 2А для питания некого прибора от бортовой сети тракторов или автотранспорта. Входное напряжение в интервале 18.....30в.К пульсациям жестких требований нет, т.к. на входе прибора стоит приличная емкость, пленка, а дальше LT1074.
Матерых прошу отозваться.Буду рад любому совету.
СообщениеДобавлено: 16-03, 20:01
см. даташит на DPA426 она делает все что нужно. Прямоход на ней соберите и делов.
СообщениеДобавлено: 16-03, 21:03
Я почему-то на бакбуст метился, но прямоход тоже вроде рулит. У дпа мощность на пределе будет в моем случае, юсишка к тому же привычнее.спасибо.еще предложения?
СообщениеДобавлено: 16-03, 21:46
У менвела есть готовые SD50-24. В корпусах и без. Вход 18-36..
Или планируете сами сделать дешевле?
Тогда надо считать комплектуху, платы и пр..
Сейчас гляну на чем сотка сделана, лежит под столом SD-100B-24.
Как и ожидалось: TL3845..
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 16-03, 21:57
Да.Да.Есть готовые, орижинал, чуть больше 10тр стоят.Мне нужно определиться с типологией и предложить дешевле.
СообщениеДобавлено: 16-03, 21:59
Как 10 тыр?
http://www.efind.ru/icsearch/?search=sd50a-24
http://www.efind.ru/icsearch/?search=sd50b-24
СообщениеДобавлено: 16-03, 22:04
Посмотрел цены-проще купить и запихать в герм корпус. Но всеравно посмотрите на чем сделанна,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16-03, 22:21
Я же уже смотрел. В сотке 3845
Можно еще поискать безкорпусные. Должны быть еще дешевле..
И не только у менвела есть..
СообщениеДобавлено: 16-03, 23:56
3843 с жирным ключиком это всегда вкуснее однокристаллок по мощности. Но возни чуть побольше. Опять же, прямоходик отлично пойдет. С 18 до 24 отработает ШИМ-ом, а дальше как понижайка будет.
в Ктр заложить это и все, диапазон не криминальный.
Кзап может быть до 0.6. ключик может быть IRFB4115 IRFB4227. Простой одноключевой прямоход.
Если ему еще синхронный выпрямитель на тех же ключиках, то можно обойтись без контакта с теплоотводом чего либо. Реальный КПД 94% на мощности 55Вт на UC3843 легко достижим.
Транс, двухслойный на EFD30 можно сделать и частотку 60-70 кГц.
СообщениеДобавлено: 17-03, 00:45
Аналогичная проблема смотрелась тут http://valvol.ru/topic46.html
СообщениеДобавлено: 17-03, 05:17
Dedan писал(а):
Как 10 тыр?
Это те, которые сейчас использует заказчик. Они в комплекте не поставляются.
Dedan писал(а):
Поэтому и писал что проще купить, но уж лучше самому сваять и быть уверенным. К тому же БП должен быть индастриал.
VVS_ писал(а):
3843 с жирным ключиком это всегда вкуснее однокристаллок по мощности......
Пасибо за конкретный совет. Так и паступлю. Юси2845,ключик есть в тумбочке вроде 4310, транс и дрочель будут на бронивике типа Б22....38,они тоже имеются. С синхроном не буду заморачиваться, корпус предпологается герм люминеевый, прикручу через пятак со слюдой.
Поищу.
Читаю...
СообщениеДобавлено: 17-03, 05:21
Заказчик приедет через неделю,если по цене договоримся,буду делать.
СообщениеДобавлено: 17-03, 09:28
И тогда можно будет уточнить, а нужна ли ему гальваническая развязка в заказанном питальнике. ;)
СообщениеДобавлено: 17-03, 11:56
Нет она ему не нужна. Приборы эти мне знакомы, называются ИВЭ-50,я их по долгу работы ремонтирую,калибрую и поверяю. А фирменные стабилизаторы к ним я видел только раз краем глаза. Есть там 470мф*2шт, кт825или27, ку202 и огроменный дрочель гдето Ш20*25.Шимки я там не видел.Скорее всего там линейный стабилизатор на КТ82Х, защита на тиристоре, и Г-фильтр.
СообщениеДобавлено: 17-03, 19:14
Если будете делать прямоход с заполнением до 0.6, настоятельно рекомендую юзать китайский материал магнитопровода под названием "LP3" транс будет короче и феррит холодней. N87 вообще нормально не работает в таком режиме. Не знаю что там с ним, но с N87 я просто убился об стену, никакие зазоры не помогали. Разница между ним и LP3 оказалась настолько толстая, что выбор был очевиден. Но это проверялось для EFD25 EFD30. (EFD25 спокойно 55 Вт тащит)
Зазор в трансе не потребуется.
Но работать надо на такой частоте, чтобы "колокол" размагничивания (форма перенапряжения первички) полностью укладывался в период при максимальном D, тогда ключик будет холодным и проблем никаких.
Частоту подберете на образце.
Зы:На Е65 N87 никаких проблем с прямоходом я не замечал (но заполненине менее 0.5 было)
