Текущее время: 18-09, 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 09-03, 01:40
Maikl, веръянт "от Степпи" просЧе проверять на "косом". Рисуночек еЯ помните?
СообщениеДобавлено: 09-03, 08:05
Ломакин писал(а):
Интересно совмещение с ОС по току! Вот этого не встречал и сам не додумал...
:D
Думал об этом, это нечто похожее на ос по сумме токов ням и первички. Пропорции токов выбирать экпериментально. Напоминает слоп комп, только пила - честный нямток.
СообщениеДобавлено: 09-03, 11:03
Andr
Долгострой. Отсутствие времени, идей, а потому и желания трясти. От помех в последней нашлепке корректно избавиться не сумел, даже пересаживал ее на верх - 0. Ищу буравчик - таки пробурю Гираторную, т.к. места с дуру практически не оставил, или дырка или нашлепка.
О времени появления и сдвиге сигнала. ИМХО когда сигнал повторяет форму Ням, это признак корректного измерения, далее его можно искажать любым способом - компаратором или нелинейностями магнитных систем. По мне компаратором все очевиднее происходит, а получение упреждающего сигнала это самообман с предыскажением.
СообщениеДобавлено: 09-03, 12:51
Трибун, пока дело не дошло до буравчика может стоит попробовать вариант с нашлепкой на ам. железе, что предложил НЕХ. Инфы о его экспериментах не слишком много и каких-то однозначных выводов по этому варианту еще не сложилось.
СообщениеДобавлено: 09-03, 13:37
Трудно оспорить, но не очень легко реализовать. Сигнал маловат, а помехи велики. Но, пмсм, при упреждении слишком большая точность и не нужна- нужно уложиться в безопасную зону... И если реализация оказывается простой, то такой датчик найдет применение, несмотря на неточность порога срабатывания.
Другое дело- он неприменим в контроле от Гиратора :live-14: И это печально. :nea:
СообщениеДобавлено: 10-03, 06:30
Дирки продюравил, первич. обмотку СТ намотал, схемулю полумоста почти собрал. Продвигаюсь медленно - отвлекают домашние и др. С таким темпом дай бог в след. выходные закончить лабу (в рабочие дни некогда) :(
Ломакин
так понял, что примочка от Степаниды исть дирка Гиратора с отдельным (изолированным) дополнительным витком(ми), охватывающим тот-же участок магнитопровода, питание на кои подаётся через рег. резюк от отдельной обмотки СТ (1...3вит.). Полярность включения витка(ов) из дюрки противофазна полярности первички СТ. Правильно ли понял?
ежели не в лом - приведи или же, - дай ссылку.
СообщениеДобавлено: 10-03, 07:36
[quote="Maikl"
Искать на мастерах исходник в лом .Вот копия http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=6 ... 1830#p6289
СообщениеДобавлено: 10-03, 11:43
Ломакин писал(а):
Другое дело- он неприменим в контроле от Гиратора И это печально.
В дырко-гираторном варианте упреждение решается выбором места бурения. Не радиально, а соосно, по внутренней силовой лини.
На лыжи всех и на мороз!
СообщениеДобавлено: 10-03, 18:23
Макет для лабы готов и опробован, но ужо ломы что-либо делать. Теперь до след. выходных. :(
СообщениеДобавлено: 23-03, 19:40
Попрорбовал на попавшемся под руку прямоходе и двхутакте. Уровень полезного сигнала относительно переключательной помехи не настолько высок, чтобы сие можно было применять без фильтрации. Но фильтрация убивает саму суть затеи.
Полезный сигнал более менее нормальный только когда подкрадываемся в Bмах, но реально я ниже 55-60 кГц инверторы обычно не делаю, а близость к Bmax на этой частоте, получается кипятильник неоправданный. Кстати pwn об этом отчетливо говорил.
Поэтому всякие дырки и прочие нашлепки пролетают 100%. Надо применять другие способы симметрирования, один из них был выложен тут коллегой HEX, на УВХ был сделан. Второй, компенсация на пиле.
Ну и третий, нормальный устойчивый контур ОС, и емкость последовательно первичке + аварийная отсечка по току до конца такта.
На любителя:
Еще уважаемый Гиратор выкладывал топологии с названием "кондербалласт" и подобное, основанное на ЧИМ, + резонансные с ЧИМ.
Особенно понравилось от нищеброда, ЧИМ, управление мертвым временем, при фиксированной ширине импульсов, должно вообще обходить все эти проблемы наура. Но с оговоркой, топология должна гарантировать не превышение допустимого тока в течении такта.
СообщениеДобавлено: 23-03, 20:09
Во первых оговорка требует применения вольт-секунд либо няма...
Об этом я жужжал в частности еще прошлым летом, но отказался именно по этой причине. И еще- там заложено противоречие: при малом токе частота повышается- это хорошо для дросселя и пульсаций. Но очень значительно укорачивает время импульса при этом (по сути вдвое). :live-58: :nea:
Во вторых, если уж применять частотную коррекцию от насыщения, то делать это отдельно от регулировки тока. ЧИМ устраняет возможность насыщения при повышенном питании, а ШИМ- контролит ток. И друг другу они не мешают при этом ни по цепям применения, ни по алгоритму. :D
И тем не менее интересен датчик с подмагничиванием, поскольку там можно ожидать момента регулировки индукции срабатывания датчика, что Вам (да и всем заинтересованнным) очень даже интересно. Даже при поперечном датчике с его локальным нагревом сердечника это уже очень интересно! :good:
СообщениеДобавлено: 23-03, 20:17
VVS_
что-то из твоего поста ничего не понял :live-14: Ежели ни влом, поясни сибирячему о чём речь? Например:
что попробовал? и т.д. и т.п.
это заява так заява! :good: Хлопче, ты приведи живые осцилки с поясниловкой, хотя бы для того, что бы враз закрыть тему. А то я гляжу на тя - симулятор тебе не глянется, "живья" осциллок нет... Трёп однако же ;) Ну, а ежли ломы то и другое, то и незачем обозначать себя лишним постом - ведь ломы, обременительно :)
СообщениеДобавлено: 23-03, 20:30
Блин. Осциллки осцилки. Да их тонны в теме! Ща я буду виноват что поленился фотать.
Смысл в том, что надежды не оправдались. При питании от замагничивающего витка, на полезном сигнале точно так же стоит всплеск от коммутации и как не переставляй нашлепку, сильно уменьшить его не удается. Соотношение сигнал/всплеск лучше чем у пассивной нашлепки, но не радикально. Во всяком случае на полнодиапазонный каррент-мод через Ням тут точно не замахнуться.
Сигнал начинает расти с приближением к Bmax, и казалось бы все хорошо, чуть сгладить и мы в шоколаде.. Ан нет. Феррит теплеть начинает:)
А вот за что я сам себя виню.. За то что не проверил гипотезу о том, что активная нашлепка способна выдавать постоянную составляющую. То есть можно интегрировать ее сигнал и отследить среднее замагничивание за несколько тактов. Медленно, зато информативно. В данном ключе само сглаживание не убивает юзабельность метода. Хотя в качестве экстренной защиты, делает его непригодным. Вот на днях мне предстоит делать полумостик.. Не впаяю 1 диод в выпрямителе и помучаю. Тогда будут фотки.
Последний раз редактировалось VVS_ 23-03, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-03, 20:32
Только вот помеха никуда не девается, хоть встречно хоть поперечно. К сожалению. Прикладывал во все доступные места:)
СообщениеДобавлено: 23-03, 20:40
VVS_
Вы имеете ввиду коммутационную помеху? Если да, то кого она волнует после срабатывания? :live-14:
