Текущее время: 18-09, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 31-10, 02:04
gyrator писал(а):
В статике и без контроля тока намагничивания все красиво, но стоило подергать нагрузку и появились проблемы.
Может дождусь таких времен, когда и цепь ОС в модельках коллег
Гиратор, вопрос не в контроле, и не ос. Косой без этих прибамбасов дышит, фиксА - плохо. Почему?
Можешь на пальцах обьяснить? Когда есть понимание фундамента- тогда стены строить можно
СообщениеДобавлено: 31-10, 08:16
ИМХО, виртуальный макет должен не "дышать", а функционировать
как в реальных условиях. А в реалии, у серьезных философов, задействуются как ОС по току нагрузки так и по току намагничивания.
Зачем делать зазор в трансе и гонять бесполезный ток ХХ, когда можно добавить ОС по току намагничивания.
Детекторный приемник абсолютно повторяем, даже самыми криворукими
радиогубителями.
Еще раз повторюсь:-для тех, кто варит или торгует-нет ничего лучше
кривенького. Философы, однако, занимаются более сложными и продвинутыми топологиями.
А по поводу обьяснения на пальцах, так это Вам на мастерсити.
Там есть фигурант, который "чует" спинным мозгом (видимо потому, что
он завершается задницей) и обьясняет на пальцах. В здешней тусе
он тоже зарегистрирован, но последнее время не появляется.
СообщениеДобавлено: 31-10, 08:55
gyrator
Сильно тка не пинайте :)
попробовал тупо мерять ток намагничивания при помощи отдельного транса тока... вот такая моделя получилась... и ток намагничивания вроде не прыгает
http://flyfolder.ru/3939842
СообщениеДобавлено: 31-10, 10:43
Любые, даже оч сложные вещи можно обьяснить на пальцах. Если Вы, уважаемый, не хотите этого делать, -так и не надо, Вас никто и не заставляет.
Только к чему многословно-раздраженные тирады - не пойму.
СообщениеДобавлено: 31-10, 11:19
chernooleg писал(а):
заскочу к Трибуну и погоняем
:( Щас в зогоне, с 6го паровозом (туманы) в Нижневартовск, Самотлор, недели 2 точно из жизни вон...
Я к косому емкость не цеплял - опасаюсь (стоят UFB200FA40), но интересно, например АКБ как то надо было расшевелить.
СообщениеДобавлено: 31-10, 11:34
Да и еще какую емкость лучше поставить? чтоб нормально поджигалось больше 10 мкф низя, а то липнет.
я ставил когда то в косом 470 мкф с резачком 2.3 ом 10 вт, послед. Ниче не липнет. УХХ за 100 вольт, покусывает даж. Но улучшения поджига я и не заметил. Ну можа трохе и есть, но искать нада , желательно с лупой :).
А насчет кондера, дык если у тебя 02 диоды, то лучше не пробуй, весьма вероятно что рванет прямой. На обратном ходу к нему помимо напруги транса и напруга на заряженной емкости прикладывается.
СообщениеДобавлено: 31-10, 11:51
Я тебе давно уж говорил, когда разговор зашел про сварко-зарядники - универсальное хуже специализированного. Это не только к источникам питания относится. Это общемировой закон. Потому заряжать АКБ от сварника или пускать машинку имхо это для камикадзе. Другое дело что в том же корпусе сварника, от того же питателя что и для управы ТОР 227 можно сделать и зарядник, толька он независимо будет пахать на АКБ и к силовой цепи сварника никакого отношения не иметь. В пускаче толку совсем не вижу. Если есть сеть и зарядник, то расшевелить, еще не совсем убитый акум за полчаса можно.
Залетал и я в те края когда то :) . Нижневартовск - Радужный - Бахилы. Летом там однако получше , хоть и комары досаждают, если где в тайге шаволькацца доводилось. :)
СообщениеДобавлено: 31-10, 12:44
Если в зимнее время, када масло густеет, нормальной АКБ помогать пускачём- срок службы АКБ продлится. Если это не актуально для легковушек, то для грузовых дизелей оч даже. Сейчас комплект АКБ у нас стоит за 400 баксов. Выхаживают они по хорошему 2 зимы, третья уже с плясками. Мало так как раз из-за зимних пусков ИМХО.
СообщениеДобавлено: 31-10, 12:47
Ничего универсального, просто ставишь в сварном 20-30А - свинец это позволяет - тебе и заряд и пусковспоможение. Так думаю, не пробовал, вроде АКБ как стабилитрон больше 16В не позволит, но пробовать не решился.
А поездка не из приятных, 3+3 суток в вагоне, а там претензии ждут, есть такие Гады - Ганы - некомфорт им не катит :(
СообщениеДобавлено: 31-10, 13:30
Масла нада лить харошее, а не гудрон , тогда и густеть не будет.
Потом расскажеш, когда отважишся :)
СообщениеДобавлено: 31-10, 18:45
:) это ты так? Чисто по-умничать? :)
Хорошее масло в Камаз :good:
СообщениеДобавлено: 31-10, 20:57
Вернемся к фиксатому однако :twisted:
СообщениеДобавлено: 31-10, 21:32
Ну как освободишься - маякнешь. :drinks:
СообщениеДобавлено: 01-11, 15:48
Давно пора, а то совсем разболтались, как в курилке.
Multik писал(а):
Обработаю, выложу в ветке "Контроль и устранение подмагничивания"
Сильно обработать пока нет времени, но кое - что выложил здесь:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=6868#6868
СообщениеДобавлено: 02-11, 01:07
Если бы в реальном трансе обмотки делились на
"рабочую" и "намагничивающую", то контроль тока намагничивания
был бы простым делом.
Тем не менее, показанный вами виртуальный макет вполне
может демонстрировать результат контроля Iнам в фиксанутом
однотакте.
