Текущее время: 17-09, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 27-03, 18:11
алтеко Спасибо за ответ. Правильно, из-за большой индуктивности,
я тоже так думаю.
А как у вас дела со стабилизатором. продвигаются?
СообщениеДобавлено: 27-03, 18:30
НТТ,стабилизатор ещё не начинал-мелкие дела отвлекают.Какой в своем поставил радиатор на полевик и какой транзюк? ;)
СообщениеДобавлено: 27-03, 18:55
транзистор -IRFP460 , радиатор 100х25 мм ну и вместо трансила
R-100 ОМ + 1мкф- 630 вольт
СообщениеДобавлено: 27-03, 19:06
Я буду ставитьSTW20NK50Z-он имеет трансил и так дешевле,чем раздельно.Про эту цепочкуВолодин писал,что от неё транс бурчит.Радиатор как греется?100х25мм-это,что плстинка?какой толщины?
СообщениеДобавлено: 27-03, 19:26
Алюминиевая пластина 2мм , выгнута П-образно. Греется 40-50гр.
Не заметил что-бы транс бурчал по другому.
СообщениеДобавлено: 27-03, 20:15
НТТ,какую реализовал схему первую или ту,где задействованы все4-е элемкнта микрухи?Трансил защищает транзюк.Планирую использовать стаб-р,как средство уменьшения веса.Ток мерял?
СообщениеДобавлено: 27-03, 21:06
алтеко Ту где все-4 элемента микрухи.
А как можно уменьшить вес? Не давать, постоянно включенным стабил-ом
трансформатору входить в насыщение, или это я сильно загнул?
Ток только по горению эл. примерно 140-150А
СообщениеДобавлено: 27-03, 22:38
НТТ,не знаю как намотан транс знакомого на27в со стаб-ром работает в режиме продвинутого,ещё сварочникБудённого(русич)-применять люминь=ну и другие варианты
СообщениеДобавлено: 30-03, 19:14
ВалВол,вы писали,что стабилизатор дуги создает импульсы амплитудой300-500в.Хочу с вашей помощью уточнить применение советских элементов схемы(может кому тоже пригодится),например,Д8наД211,Д3наД814д,Д9на2хД814д,Д2,Д16Д17наД223,ВС337наКТ315БилиГ,С4типаМБМ,резисторR5 в помещённых схемах то1к,то2,4к-думаю,что его надо подбирать по току стабилизации дляД814д-20ма!?Как,вы считаете эти детали обеспечат правильную и надёжную работу стабилизатору?
СообщениеДобавлено: 30-03, 19:24
НТТ,а вы применяли в своём стабилизаторе советские детали,если да,то какие?
СообщениеДобавлено: 02-04, 23:28
алтеко
Детали все советские, кроме полевого транзистора, хотя и его можно
наверное заменить например КП707В2. Диод- КД226.
СообщениеДобавлено: 14-04, 05:31
Всем привет! А тут кто-нибудь живет?Хотел спросить. Собрал я продвинутый. Ёмкости набрал из мелкого номинала по 100мкФ с разным напряжением от 50до 350В. Транс от Латра,вторичка сечение где-то12кв-16кв. на выходе 35в. С ёмкостью непонятно. Набрал ёмкость как здесь в теме,но с такой ёмкостью не хочет работать.Пришлось набирать два раза по столько,т.е с 48000мкФ начинает варить.Электрод2,. 3мм.Почему так у меня получилось? А вообще понравилось,по лампочке невидно ,когда дугу берешь. :good:
СообщениеДобавлено: 14-04, 10:55
- параметры трансформатора другие вышли..
СообщениеДобавлено: 14-04, 13:19
Dizel1 Спасибо,понял.Подозрения были насчет тансформатора,видать ,что-то неподошло. Транс давно был намотан,с регулировкой тока по первичке, на тиристорах,симисторов небыло. Регулировка (выбор режима) до 105Гц,но потенциометр в одном положении как-то "зависал" ,и высвечивалось 350-400Гц. На 4х парах конденсаторах прожигало металл, для эксперимента воткнул дроссель,на нулевой провод вторички.Что-то надоело мне ловить этот момент,потенциометром,и реактивную дугу,убрал регулятор с дросселем,так спокойней :prankster:
СообщениеДобавлено: 18-04, 14:12
Продвинутые есть и в жестком варианте транса-наверно,левые кондёры!?
