Текущее время: 18-09, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12-04, 09:20
Здравствуйте.
Понадобился надёжный блок питания чтоб работал от сети 380 вольт. Желательно с расширеным диапазоном входного напряжения +30/-50%. TOP сгорит, если на UC-шке,- надо полевик супервысоковольтный. Другие топологии не делал. В общем, пребываю в растерянности. Выход - 16 В, 20 Вт.
Заранее спасибо, если кто откликнется.
СообщениеДобавлено: 12-04, 10:14
А чем косарик не устраивает? Полевики меняем на IGBT на 1200В их полно.
СообщениеДобавлено: 12-04, 11:15
косарик на 900 В полевичках..или даже ОХ по схеме косого...
СообщениеДобавлено: 12-04, 11:33
Придётся косарик делать, если не найду ничего проще. (там ТГР надо или оптику на верхний ключ.) Просто охота и рыбку съесть... и сделать для этого как можно меньше. :D
А может есть схемы по типу электронного балласта для энергосберегающих ламп, но с развязкой и стабилизацией, извините за наглость . :blush:
СообщениеДобавлено: 12-04, 15:11
на ТОРе товарищ вроде делал.. сам в тонкости както не вникал... :blush: а трансформатор 50 гц никак?
СообщениеДобавлено: 12-04, 15:41
Делитель по сети на конденсаторах, а затем любой БП http://ifolder.ru/29888268
СообщениеДобавлено: 12-04, 15:52
на 20Вт косой делать? Обычный обратноход на 3844 только ключ на 1200В только всего и делов то. Ну изоляцию в трансе каКчественную надо.
СообщениеДобавлено: 12-04, 16:43
видел мелкого косого ОХ на 10 вт :) почему косой ?
по ЭМС хорошо проходил говорят
СообщениеДобавлено: 13-04, 07:58
Пока на этом и остановились. Проблема отложена, но не снята. Всё равно вылезет рано или поздно.
СообщениеДобавлено: 13-04, 08:01
samodel писал(а):
Делитель по сети на конденсаторах, а затем любой БП http://flyfolder.ru/29888268
Вы не поверите, но там там делитель на кондёрах и стоял, заказчика не устраивают габариты или ещё чего.... Ссылку, к сожалению, открыть не смог, реклама совсем обнаглела.
СообщениеДобавлено: 13-04, 08:12
Самый заманчивый вариант, но возможны скачки напряжения вольт до 450, после выпрямителя будет примерно 780, выбросы в обратноходе столько-же, получается под 1600 вольт. Можно уменьшить коэффициент заполнения, но всё равно запас по напряжению минимальный.
Косарик - это если ничего проще не придумается. Там ТГР с обвязкой (или оптика)
Ещё вариант - чоппер, который делает вольт 200-300, потом преобразователь на ТОР (он всё равно уже есть).
Спасибо всем за сочувствие, буду переваривать
СообщениеДобавлено: 13-04, 09:01
Это в дерьмовом ОХП. В хорошем выброс 20-30% от питания. Зависит от индуктивности рассеяния и RCD, но я не настаиваю - косой тоже не плохо.
СообщениеДобавлено: 13-04, 18:11
А че ТОР не нравится? На сайте производителя есть примеры разработок для 380 В.
СообщениеДобавлено: 13-04, 18:54
a_zh
цена?
СообщениеДобавлено: 13-04, 18:57
Посмотри схему МАГМА315, всё уже придумано
