Текущее время: 17-09, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 22-03, 11:46
Black Fire писал(а):
см в личке
и мне и мне
СообщениеДобавлено: 24-03, 09:15
Встану в очередь. :D
СообщениеДобавлено: 11-04, 20:19
Добрый всем вечер! :-)
Вот, нарисовал схему силовой платы GYSа
Изображение на схеме неправильно нарисованы транзистры, обозначенные как 2F, они должны быть обратной проводимости и коллектор с эмиттером, виноват поменены местами :blush:
На новой силовой плате нет того, что у меня выгорело и диодов в цепях К-Э (на схеме выделено красным цветом всё то, чего нет).
Из теории:
Для снижения коммутационных потерь можно использовать демпфирующие RCD-цепочки. Основная их задача снижение коммутационных потерь на транзисторе в момент его выключения (Володин В.Я. «Современные сварочные аппараты…»). У В.Нигуляева в «Сварочный инвертор это просто!» про «косой мост»: Для удержания транзисторов в области допустимых значений требуются RCD-цепочки (снабберы).
В новой модели 165-Гуся их нет! Кстати этот новый Гусь вылитый Fubag IN 170
Вчера почитал ветку форума про DECA MOS 168 http://valvol.ru/topic358-135.html, сходил по ссылкам, прочел про обсуждение Магистрами доработки сварочного инвертора DECA STARMICRO 180 http://valvol.flyboard.ru/topic989.html
Узнал про те же проблемы, которые актуальны и для нового 165-го Гуся
1. Отсутствует шунтирующий конденсатор по 310В питанию ключей
4. Отсутвовали снабберы как класс....
И при всем при этом
«Был в шоке ... от их надежности» при беспощадной эксплуатации.
Может и новый Гусь стал очень надежным?
Попытался просчитать потери мощности в транзисторах, может, где и ошибся, но получилось всего 50Вт. Ну, может и вправду, нафиг не нужны никакие RCD-цепочки, а в моем случае они (RCD-цепочки, а особенно индуктивность 100mH, так я понял ее роль) испортили SMI.
Но все равно, «чего-то я очкую» испытывать аппарат с новой силовой платой.
З.Ы. на схеме неправильно нарисованы транзистры, обозначенные как 2F, т.е. они обратной проводимости :blush:
Последний раз редактировалось Игорь из Красного 05-09, 13:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11-04, 20:31
Игорь - я же не просто так сказал, что можно ... такаеже сила стоит и в 161 ых аппаратах (только радиатор поменьше) - так вот взрыв силы встречается ГАРАЗДО реже чем на старых модификациях !
СообщениеДобавлено: 11-04, 20:43
На новых основная и сама критичная болячка - NCP1055 - после замены на TNY аппараты не возвращались ... если их не роняли или в воду не кидали ;)
СообщениеДобавлено: 11-04, 20:51
А цитаты принадлежат ммм - он на гусях оленя съел :good:
PS на правах рекламы для мастеров одиночек - если при ремонте силы будут проблемы с резисторами 0,1 Ом - могу высылать письмом резисторв 0,033/0,025 Ом типоразмер 2512 !!!! правда цена не детская - 1$ за штуку - но зато есть выход ... именно ими я и чиню всякие монстрики , а транзисторы туда тулю 10N60 c корректировкой защиты
СообщениеДобавлено: 13-04, 22:30
а "очкую" ("очковал", теперь отпустило) я потому, что не могу (не мог) посмотреть нормально осциллограммы на 20-пиновом соединении, у меня два осцила: С1-94, ОМЛ-3М, и на обоих синхронизация шалит, я вижу, что импульсы есть, а какие, разглядеть не могу, надо осцилограф менять
ещё раз проверил плату питания и управления, ничего больше неисправного не обнаружил.
схем эта http://valvolodin.narod.ru/schems/GYSMI-165.pdf
проверял так: к плате прикрутил мостик, контакт MES_I закоротил на -HT, измерения проводил на контактах Cde_GB и -HT - это нижнее плечо, Cde_GH и M_16V_H - это верхнее плечо
взял мультиметр цифровой GDM-354A, наверняка, китайский, но частоту измеряет до 15Мгц: померил частоту - меняется от 66 до 85 кГц и ещё есть режим измерения коэффициента заполнения импульса - показания тоже изменяются от 0 до 43%
может процик мудрует?
потом обратил внимание (сразу не заметил, он листом бумаги был накрыт) индикатор мигает примерно через 2 сек, ну, это я думаю, из-за того, что тока (напряжения) на выходе нет, сила то не подключена
может чего и не так делал.
на форуме поискал, чего то подобного не нашел
на мастерсити похожее было, типа неисправна l6386, но не факт
изучил ещё раз схему, должен же быть контроль работы инвертора проциком, думал, что по цепи "Sortie Soudage (VRD)" или по "Info Soudage"
сначала подключил к выходным клеммам источник напряжения 25В
результат тот же :(
потом подключил +16В к «–» диоду D07_02S, минус 16В к минусу вентилятора...
и всё стало как надо: индикатор не мигает, частота 85,6кГц, КЗИ - 42,9%, на индикаторе 10.
даже осциллограммы получилось посмотреть. 5В/дел и 2 мкс/дел
верхнее плечо
нижнее плечо
хотя больше похоже на 4В/дел, пощупал на V_16V_H, да, где то так.
теперь можно и силу подключать :)
но, наверное, после праздника
СообщениеДобавлено: 17-04, 19:06
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
подскажите, при какой температуре должна срабатывать тепловая защита у данного сабжа?
СообщениеДобавлено: 18-04, 09:33
Около 80С
СообщениеДобавлено: 18-04, 09:58
vit
а в каком месте сабжа :prankster:
СообщениеДобавлено: 18-04, 12:45
Добрый день!
Провел эксперимент: подключил к плате питания и управления выводы только от терморезистора силовой платы, грел силу до срабатывания тепловой защиты, температуру контролировал по термопаре, которую засунул в крайнюю стойку.
Защита сработала при 99 гр.С, индикатор погас, горит желтый alarm, на кнопку вкл/выкл не реагирует, при остывании «отпустило» при 63 гр.С
Пошел дальше, снял зависимость сопротивления терморезистора силы от температуры:
Теперь, зная, что зависимость сопротивления Rt терморезистора с отрицательным ТКС от абсолютной температуры Т выражается формулой
где Rо - константа, имеющая размерность сопротивления;
В - константа, имеющая размерность температуры,
Т - абсолютная температура (T=t+273),
можно по сопротивлению терморезистора для двух значений температуры рассчитать его константы Ro и В,
Значит нужно сделать чтоб тепловая защита срабатывала при 80 гр.С, т.е. при сопротивлении датчика = 1460 Ом
Как лучше это сделать?
Подпаять параллельно датчику чип резистор 1870 Ом или подбирать сопротивления в цепях TL331?
СообщениеДобавлено: 18-04, 13:13
Чуть изменить коэффицент усиления ОУ - и вот оно счастье )))))))
и до кучи более производительный вентилятор поставить
СообщениеДобавлено: 19-04, 21:00
если бы все было так просто, то оно конечно...
но датчик тока подключен к двум компараторам TL331
как в схеме http://valvolodin.narod.ru/schems/160_IND1-1.pdf, 2-ой лист
только номиналы резисторов R13P01, R13P02 и R13P14, R13P15 на моей плате - 2210 Ом
надо их менять/подбирать
а подпаяние резистора параллельно датчику задачу не решит, в этом случае сдвинется включение, причем, боюсь, что совсем не будет включаться.
СообщениеДобавлено: 20-04, 23:47
Всем Здравствуйте! Недавно приятель попросил посмотреть инвертор Gysmi-165. Варистор при взрыве повредил сердечник трансформатора БП. Отсоеденил полностью силовую плату, поставил новый сердечник и варистор. При включении без силовой платы, варистор опять загорелся. Включил без него, напряжение 16 V есть, слегка занижено, вентилятор крутится от 24 V. С инвертором сталкиваюсь впервые. Прошу помощи в подсказках. Как действовать дальше при подключении силовой платы, почему сгорел варистор и зачем он там нужен (никаких предохранителей нет)? Заранее благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 21-04, 00:22
Dmitrij писал(а):
При включении без силовой платы, варистор опять загорелся. почему сгорел варистор и зачем он там нужен
скорее всего ты поставил варистор не того цвета, купи многоразовый варистор и будет тебе счастье.
